Нашёл я кол-во утеплителя на холодный чердак, было закуплено 45 упаковок Парока, было утеплено 150 мм по холодному чердаку, осталось ровно 9 упаковок, проект +0. п. с. но собираюсь раскидать эти 9 упаковок там же, т. к. на чердаке ничего не планирую кроме веников для баньки. Купили плитку на с/у 2 этажа, про пол не пишу, там и так понятна квадратура, а вот стены получились, с учетом опускания потолка на 10 см и без учета ската мансарды, 36 кв. м., но в каждом случае надо считать, это так, для общего грубого подсчета материала.
@ЕленаЕвгений48, 150 мм в чердачном перекрытии мало. В зависимости от степени утепления стен нужно 200-250.
@Keyman, это минимально в Московском регионе, у нас это норма, но как писал выше, оставшейся утеплитель раскидаю по потолку, т. к. в скатах уже не получится (когда искали стропила нашли только 150мм), да и тепло уходит вверх, т. ч. нашим небольшим скатам процентов 20-30 "достается". п. с. посмотрю, если без изменений можно будет положить еще 50мм, на том и остановлюсь, а если нет может и 100мм положу.
@ЕленаЕвгений48, посчитал утеплитель. Да, для Липецка 150 мм действительно достаточно. А для нашего медвежьего угла маловато.
Вопрос: фальшфахверк (доски по фасаду), если при креплении на фасад (а поверхность 100% неровная) между доской и фасадом остается пустота, то её надо как-то заполнить (типа герметик) или оставить как есть и если доска плотно прилегает к фасаду она будет "дышать" или её пофиг, т. к. другие стороны доски находятся на "улице"? Если где было, направьте.
Здравствуйте! А подскажите, пожалуйста, что использовали для парогидроизоляции? какой материал конкретно?
@Ova175, в идеале лучше использовать наплавляемую изоляцию типа стеклоизол и т. п., мы положили сверхпрочную пленку вот такую https://www.termostroy48.ru/content/brane-d-universalnaya-gidro-paroizolyaciya-vysokoy-prochnosti обычную пленку не надо использовать, в любом случае порвётся.
Доброго времени суток всем! В данный момент мы оплачиваем кровлю и мансардные окошки назрел вопрос такого плана, к мансардным окошкам идет какая-то фигня (BDX), как нам объяснили готовая гидро-паро изоляция, честно не совсем поняли что это такое. Стоит порядка 3500 тысяч на одно окошко. Наши кровельщики уверяют, что это лишняя трата денег, что все пленки они сделают по технологии и ничуть не хуже. В фирме где заказываем окошки говорят что без этих BDX не будет гарантии. Может уже кто с этим вопросом сталкивался? С геометрическим ростом цен думаем где бы сэкономить
