Доброго времени суток! Я отказался от всех. Там, где дымоход камина и котла сразу в кладку заложил брус 100х150, а в остальных случаях спаренные стропила 50х200. Все это важно на момент выставления страпил, а потом все скрепится и нагрузка распределится по всей поверхности кровли. А у египетских пирамид есть внутри подпорные балки и стойки) Это мое личное мнение...
У нас проект +120. Я решил утеплять полностью все скаты крыши 2-го этажа и чердака соответственно. Считал, считал и купил 44 м3 утеплителя, использовал стекловолоконный. В итоге ушло всего 30 м3 утеплителя при толщине 200 мм. Изначально все считал лазерной рулеткой и по площади чернового потолка насчитал 124 м2, округлил до 130 м2, но т. к. площадь каждого слоя утеплителя выходя наружу немного увеличивается, то за укладку утеплителя рассчитался по факту его расхода: 30 м3/0,2=150 м2.
@Халк777, Думаю многие будут благодарны, если получиться хотя бы примерно посчитать. Товарищи, в связи с возросшей ценой на металл (швеллеры за тонну начинаются от 36000 рублей, а буквально месяц назад было 26000) встаёт вопрос а замене двух балок БМ-1 на крыше, на деревянную конструкцию. Буду рад услышать ваши мысли о целесообразности замены металла на дерево, и как исполнить такую конструкцию? 16 метров восемнадцатого швеллера будут стоять 11000 рублей, на эти деньги можно взять 1.5м3 леса...
Ой как я мучился с этим же вопросом... Не загоняйте сами себя в угол. Крыша держится на мауэрлате, стропильная часть сшивается вся обрешеткой и черновым потолком. Замените БМ на БД и будет Вам счастье) Можно сделать точно также, только из дерева. У меня сделано проще, к существующей стропиле пришили такую же стропилу (она же матка пола чердака), только двойную и на нее уже поставили стойку. У меня стропило 50х200 мм. В данном случает на изгиб работает сторона в 200 мм, думаю этого хватит сполна.
Я так понимаю, что нужна площадь скатов чердака (3-го этажа)? Постараюсь посчитать, надо только выбрать время и погоду потеплее.
@Халк777, @Spamer, Имел ввиду площадь самого чердака, т. е. его дальнейшего утепления, без скатов крыши. Ведь по проекту - чердак холодный, и указано 22.5м3 утеплителя, но это ошибка, и дабы в будущем люди покупали нужное кол-во утеплителя - можно попробывать сделать замеры уже постоявшим коробку.
Я что-то не пойму... Я утеплял всю кровлю и дальнейшее утепление чердака у меня не планируется, т. к. он уже утеплен, сделаю только стены на чердаке и все.
@AkaStrelok, у Татьяны ник Friday. БМ-1 из дерева https://www.forumhouse.ru/threads/149786/page-32#post-4466605 все понятно как сделать. С ув. Сергей.
По проекту площадь крыши с крылечками 240 кв. м. я с крышниками для расчетов без крылечек брал 204 кв. м.
У меня проект увеличенный +120. По проекту площадь кровли с крыльцами составляет 252,6 м2. В принципе все совпадает, но у меня получилось общая 270 м2, т. к. все карнизы по периметру увеличены на 10 см, выступ над балконом увеличен с 1 м до 1,6 м, выступы над верандами также увеличены. Но, это все площадь покрытия под металл или МЧ. Площадь внутри помещения будет меньше... Повторюсь, что у меня ушло утеплителя 30 м3 при толщине в 200 мм, при переводе в м2 получаем 150.
Ну да... у меня всего лишь +60 Если интересно - посмотрите Альбом с рабочими фотками стропилки. Мои крышники немного отошли от проекта, но мне все понятно и с точки зрения нагрузок - все распределено оптимально. Из плюсов - удалось обойтись без тумб на центральной несущей стене... Из минусов - чертовски все долго...уже бесит...
