Инсталляцию ставил в квартире в 2003 году. Ни разу туда даже не заглядывал. Ставил ее, что бы сэкономить место в туалете... по факту экономии не получилось
А утеплитель на плиты перекрытия все таки укладываются до или после разводки канализации, водопровода и РО?
так пишите понятнее сразу, где в этих словах про "тоже самое что и поддон" ? я представила, как на фото в дешевых гостиницах, просто уклон в угол на полу...
Т. к. плита перекрытия холодная, то все трубы надо от нее теплоизолировать. Хотя трубы в любом случае будут в утеплителе, но он достаточно тонкий, поэтому есть смысл сначала положить на перекрытие сантиметров 5 утеплителя, на него - трубы, в пространство между ними - еще утеплитель. Кашу маслом, а дом - утеплением, не испортишь
Плитка везде одинаковая, я думаю, что скользко не будет. Трубы отопления укладывал на плиту, сверху утеплитель 10 см.
Заранее прошу прощения, если пишу не в ту тему и не туда! У меня вопрос - кто-то из Форумчан строил "обитель" из бурса клееного или профильного? и есть ли вариант, чуть уменьшенного "обителя"?
@Касат, вот вариант уменьшенной обители. http://www.shilnikov.ru/page113.htm Я его прикидывал по цене - не намного дороже какркасника получается
@АнДм76, спасибо большое! почти то что я хотел) у меня просто фундамент 9800х9800, но я думаю, если в проекте блоки по 500, то на то и выйдет! И все же, есть уже реализованный проект из БРУСА?
Может это вам пойдет? https://www.forumhouse.ru/threads/252771/ там многие тусуются, что строят такой дом из бруса
в вашей обители на одно окно меньше чем в этом дизайне. Плюс пол стенки не хватает между гостиной и кухней.
