Всем привет! Москвичи, и близлежащие регионы к Липецку, где, в каком магазине можно посмотреть мебель в стиле кантри (или близкое по стилистике), скиньте ссылочки, будем признательны.
Добрый день! Наш Уважаемый @Magnum, провел Тепловизионное обследование своего дома. О чем поделился в своем дневнике. Я сохранил это в Инженерия / Тепловизионное обследование Спасибо @Magnum огромное!
Кто какую систему отопления делает? Вот думаю лучевую или двухтрубную. Говорят лучевая дорого выходит, но для обителей мне кажется такая система удобнее, дом не квадратный и планировка интересная)
Мы делаем двухтрубную. Решили, что на наш дом разница в потере температуры на радиаторах будет незначительная и гнать скрытую трубу будем по периметру комнат. Разница в цене: не нужен отдельный коллектор на каждый этаж (экономия порядка 30 т. р.)+труба под разводку с фитингами (порядка 30-50 т. р.)+ сама работа, лучевая система дороже за 1 точку. В общем, у нас разница была порядка 100000 руб с учетом всего. Мы решили не заморачиваться и сделать проще, тем более на 1 этаже почти везде теплые полы. На днях выложу сметы у себя в теме и фото с раскаткой труб.
Добрый день @Spamer! Решил, так же как и Коллега - @Mimoprobegalo - делать двухтрубную - налицо экономия материала и по работам. У меня единственная дилемма - как добавить пару контуров (по факту мне нужен всего один - но не видел чтобы один был в допе) к гребенке Валтэковской... можно ли это спокойно сделать позже? На первом этаже у меня получается пять контуров теплого пола и один контур на втором - для санузла и гардеробной - та что рядом с лестницей. А гребенка по факту приобретена на 5 контуров :-(вобщем при монтаже буду принимать решение, может быть немного увеличить длинну контуров на первом догнав их с 60 м до 80м и так выгодав одну трубку для второго этажа, если же возможно нарастить всего один контур, то это мой вариант...
Привет родным "ангельским" душам! Вот и я наконец-то начинаю строиться через месяц. Проект +120 см. Местонахождение: Щеглово, в 10 км от Санкт-Петербурга. Плита уже залита еще в сентябре. Темы многие проштудировал, но не увидел (может ткнете носом) такой вот вещи, которая меня немного смущает: строители предлагают использовать на внутренних перегородках ВЕЗДЕ газобетон, включая дымоходные и вентиляционные каналы. Говорят, что "утопят" дымоходы котла и камина в 375 мм блока и прочее. По прочности - тоже говорят, что выдержит нагрузку от перекрытий и т. д. Строители -фирма,русские,белорусы.Строят более 30 лет. Не азиаты. Но просматривая темы по Обители на форуме, я ни у кого не увидел полного отсутствия кирпича или керамических блоков. Подскажите пожалуйста - насколько это правильно? И еще одно: все льют перемычки, а не делают проемы с U блоками. В проекте посвящен этому отдельный лист. Строители же советуют мне использовать именно U блоки...Насколько они правы или НЕ правы?
@zaichello, кто-то строил одними блоками, поищите в темах, только дымоходы кирпичом. U-блоки дорогие, поэтому и не делают. У меня сосед полностью все построил газоблоками, только армпояс сделал под плиты. И ничего, нормально)
В общем, написал Дмитрию Шильникову, дай бог ему здоровья. Кратко: нагрузки на несущие стены серьезные, делать только из кирпича. По U блокам - можно использовать на свой страх и риск. Вот небольшой отрезок из его письма: "По месту" нужно сделать две мощные перемычки в центральной несущей стене: на 1 этаже (проем холл-гостиная) и на втором (те, что опираются на колонну). Нагрузки в этих местах самые значительные, обязательно придерживайтесь проектных решений. Был случай, когда "горе-строители" вместо них положили прутки арматуры и дом, зимой, под снеговой нагрузкой, сложился внутрь." О, как...
На мой взгляд лучше всётаки перегородки на первом этаже делать полнотелым кирпичём, это как русская печь нагрелась а потом долго остывает (Теплоаккумулятор). У себя перемычки заливал только не в U - образные, а в L - образные с добавлением пенплекса с наружной стороны.
Основное преимущество КАМЕННОГО дома в его тепло-аккумуляторных способностях, что обеспечивает КИРПИЧ. Газобетон хороший теплоизолятор... а аккумулятор тепла плохой. Поэтому ЦЕНТРАЛЬНУЮ стену делают из кирпича... и именно из ПОЛНОТЕЛОГО. Из него же делают дымоходы по ПОЖАРНЫМ причинам. Я так делал, но только строители пилили блоки под U, а не покупали готовые. Тут проблема в мостиках холода. Что бы перемычка (бетонная) не промерзала, в нее (в середину) закладывают утеплитель. Можно строить и так и сяк. Что лучше, мне не известно. На форуме конкретного ответа не нашел... понадеялся на опыт строителей. Но скажу так. У меня рабочие были опытные... Делать перемычки с U блоками больший геморрой, чем просто лить "обычные" перемычки.
@zaichello, для меня есть простое правило. Архитектор рисует дом - Конструктор обсчитывает нагрузки - Строители строят по чертежам архитектора, материалами конструктора. Вопросы по архитектуре, чертежам - к архитектору Вопросы по нагрузкам и применяемым материалам - к конструктору К строителям вопросы по правильности выполнения прописанного в проекте архитектором и конструктором.
Уважаемый Коллега, @zaichello, очень рад, что начинаете стройку. Но хочу Вас сразу предостеречь - газобетон очень хрупкий и не особо прочный материал, если будете заливать перекрытие монолитом, то рекомендую все таки сделать внутреннюю несущую стену из полнотелого кирпича - можно даже полуторного силикатного. Эти Вы уберете риски и распределите нагрузку по контуру. Подробнее - чуть позже. И если решение еще не принято - возьмите блок толщиной 375 (лучше 400 мм) - это уже из моего личного опыта, если конечно Ваш фундамент позволяет это... У меня в качестве усилителей для дополнительной прочности дома в целом применены бетонные опоры, которые держат дополнительно монолитную плиту перекрытия и создают пространственный железобетонный каркас, способный выдержать и сейсмонагрузки. Если сделать внутреннююю несущую стену из газоблоков - последствия могут быть КАТАСТРОФИЧНЫМИ! Поговорите с Дмитрием Шильниковым - он всегда категорически против изменений проекта - и в особенности - центральных несущих стен и конструкций!
