Я кстати дополнительно стену на первом этаже в гостевую комнату тоже сделал несущей, предварительно перед этим в цоколе залил под эту будущую стену подушку фундамента и монолитную стену цоколя. Это тоже дополнительно усилило пространственый каркас дома.
@zaichello, по отзывам внутренние стены из газобетона более гулкие, чем из кирпича. Если не хотите слушать, что твориться в соседней комнате, то лучше все таки кирпич.
Всем огромное спасибо за советы! С Дмитрием поговорил, строителям однозначно поставил условия строить по проекту! От U блоков откажемся, скорее всего. Будем лить перемычки. Армопояса не будет, так как перекрытие первого этажа будем заливать. Блок будет 375 без облицовки кипичом (скорее всего сделаю теплую штукатурку). Не думал что так. По мне, обывательски, взять готовый U блок, кинуть в него арматуру и залить раствором проще, чем делать делать под каждую перемычку опалубку, крепить ее и заливать. Возможно, я не прав.
Фух... сморю все в теме Про заливку перемычек - Намного проще делать их без использования У-блоков, Можно просто из обычных блоков выпилить Эль (L) блок, а можно просто выставить обалубку снаружи из ЭППС не менее 10 см толщиной а внутрь дома лучше оставить бетон открытым - так он будет нагреваться от внутреннего тепла и станет дополнительным аккумулятром тепла - главное его отсечь полностью наружу...
У-блоки это чистый маркетинг - если б их продавали по цене за куб, как обычные - это была бы тема, а когда они получаются втридорого - меня это бесит и надо называть вещи своими именами - развод продаванов на деньги...
Я в процессе своей стройки понял, что нет "ОДНОГО идеально правильного решения". Есть разные варианты и все они верные, если исполнено все правильно.
А попробуйте теплокалькулятором (вроде "теплорасчет.рф" или подобный..) побаловаться... При толщине стены 400 мм (это я имею ввиду Ваши 375 со штукатуркой) может быть затратиться еще на 5 лишних сантиметров утеплителя? И при этом свести теплопотери на перемычках к минимуму? Ведь несущей способности бетона перемычки хватит даже при ширине 200 мм и высоте 250 мм (по высоте ГСБ) при нужном армировании...
Пробовал я баловаться этими калькуляторами, но суть в том, что ни одному я не верю. Утеплитель не хочу, если честно. Хочу упростить пирог стены. Я связан по работе со стройматериалами, знаком с рынком и производителями в своем регионе. Брал ГБ Aeroc, советовался с технологами. Их мнение - однозначно хватит стены 375 мм. Без утепления. Да и дом строю в новом поселке, где в том числе дома строит и фирма-застройщик,она же продавец. Во многих из них люди живут по 2-3 года. Дома все сделаны из 300 блока + 50 пенопласта + штукатурка по сетке. С людьми общался, все как один характеризуют температуру в доме, как "Ташкент" Да и с погодой у нас в Питере последние лет 5-10 странное что-то творится. Морозных дней (минус 15-20) за зиму - неделя максимум. Остальное - слякоть и жижа 0 ..-5 . К тому же дров у меня бесплатно огромное множество. Если уж наступят холода, буду добавлять температуру камином. Уютнее опять же
Вот интересно... Вроде бы есть подробный проект, "что и как"... НЕТ! Каждый "шарашит" что-то своё Что?... отсебятина выходит дешевле? Если изнутри дом обклеите виниловыми обоями, то все будет нормально.
Дело не в дешевизне а в качестве. Более качественной стеной мне кажется простая стена из ГБ, а не "пироги".Со мной согласны не только производители ГБ, но и профессор Политехничекого Государственного Университета, Г. И. Гринфельд, например. Его пособие "Отделка кладки из автоклавного газобетона" я считаю лучшим из всего того, что есть. Так вот технологи Аэрока и уважаемый профессор говорят о мифе об обязательной пользе доп. утепления и укрывания ГБ. Опять же - все мы живем в разных городах, разных погодных условиях. Я сделал такую толщину стены, основываясь не только на реальных теоретических рекомендациях от производителей, но и от практиков, живущих в таких домах и строителей, их построивших. Перед тем, как найти строителей, я провел кастинг. Все были разными, но сходились в одном: блока Aeroc D500 375 мм будет достаточно за глаза и за уши. Так что для себя я этот вопрос закрыл.
Винил не хочу. Надоели они мне. Будет перлитовая штукатурка скорее всего. А под нее все обильно прогрунтую латексом.
Кстати, чуть не забыл: я неистово благодарю уважаемого @Федро за эту скомпонованную тему. Помогает в короткое время получить много информации по этапам стройки. Ну и конечно благодарю всех строящихся и построившихся! Делящихся фотками, косяками, сметами и просто радостными и грустными моментами своих строек и жизни!
утеп Главное, что бы Вы это понимали и были готовы нести ответственность за свое решение. Ну, и хорошо бы свою темку создать. Знаете, как говорят... "черт кроется в мелочах". Народ тут отзывчивый... подскажут что к чему. - Кстати, латексная грунтовка не спасает от проникновения "пара" через газобетон. И на соединении "газобетон + утеплитель" у вас будет влага... которая зимой начнет "рвать" стену. Так, что готовьтесь лет через 5-7 ремонтировать фасад дома. А вот виниловые обои как раз и не дадут в блок проникнуть пару. Так, что выбирайте... или ремонт через 5-7 лет... или виниловые обои.
