Дом из арболита под Вологдой. Проект
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 23.12.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По фен-шуй лестница не должна быть напротив входа :). Супруге это важно. Я в таких пустяках ей потакаю :)].
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я на почту письмецо бросил. Надеюсь будет интересно.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, понял. Я ради супруги даже от сауны отказался! :) Но кстати, если лестницу "отразить", то удобнее получается в смысле "разделения маршрутов пешеходов". :) Слева от входа в дом - мастерская, туда редко кто ходить будет. И вход в неё можно от двери дальше под лестницу засунуть. Пространство прихожей будет больше. Вот, как-то так (наружный тамбур пока не нарисован):
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо! Получил, посмотрю.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С вальмовой кровлей полегче фасад смотрится на мой взгляд.
    А что у вас там за помещения на первом этаже рядом с прихожкой и какие у них размеры: оба помещения относятся к котельной? Может сделать как на рисунке, т. е. сдвинуть с/у вправо, увеличив прихожку?
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Возможно, и так. Тут ещё есть время подумать. Стены бы сначала выложить. :) Мне только не нравится, что коньки немного на разных уровнях получаются, если угол ската один везде выдерживать. Кривовато как-то. Или надо балкон расширять и подгадывать, чтобы коньки точно пересеклись. Но там уже начнутся сложности с нагрузкой на плиту от угловой колонны. В двускатном варианте этой проблемы вообще нет.
    Там между котельной и прихожей - прачечная, и в ней душ ещё есть. Сдвигать там сложно, всё рассчитано. Будет канал для грязного белья из верхних санузлов прямо в прачечную. И есть ещё завязка по ширине пустоток. На плане "важные" границы плит просто линиями пока обозначены, будет зазор 20 см в месте этого "канала". Возможно, немного (сантиметров на 20) сдвинуть стенку и получится. Две плиты, 1 + 1 м (как раз над прихожкой лежат) можно заменить на 1 + 1.2 м. Короче, ещё немного поковыряться можно. :):hello:
    P. S. Пардон, не рассмотрел хорошо картинку (не открыл крупно), а потому - не врубился. :|: Если убрать душ, а на его место сдвинуть туалет, то прихожая хорошо расширяется, а прачечная остаётся на месте. Надо подумать, спасибо! Только и с фановыми стояками придётся тоже тут помозговать. (Пока одним обходился, и он как раз в прихожей теперь окажется.)
    А душ на первом этаже - не столь уж и обязателен. Или можно попытаться в котельную его воткнуть. :)] Там места много будет, водогрей наверху поставлю.
  7. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    А, что так? Если планируется закос под " старинную вологодскую архитектуру", то конечно. :hello:
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, закос или не закос, а идея балкона над крыльцом сама по себе довольно рациональна и визуально симпатична. :) В этом я солидарен со старыми нашими зодчими. А что касается черепицы, то я как-то даже и варианта такого не рассматривал. Даже не прикидывал. Ни по нагрузкам, ни по цене. :)] Честно говоря, не до кровли сейчас. Вот стены подниму - тогда и призадумаюсь поглубже. :hello:
  9. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Подумай, подумай. Сугробы на твоей крыше будут потяжелей любого кровельного материала. Да и цена не так уж, чтобы очень...
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Подумаю, подумаю. :) Сдаётся мне, что кое-кто всерьёз заразился Средиземноморьем. :)]:hello:
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Нет, Андрей. К сожалению, ничего не выходит... :( Подумал я, подвигал всё туда-сюда - и понял, что добавленное, казалось бы, место в прихожей всё равно ... пропадёт зря. Оно будет служить ничем иным, как народной тропой в заветный уголок. :) И если раньше на зачеркнутую красным крестиком стенку я мог хотя бы вешалку для верхней одежды в прихожке повесить (или мебель соответствующую к ней поставить), то теперь - даже этого не могу! Мало того, что народ там будет шастать, так ещё и пространство для открывания туалетной двери надо зарезервировать. Так что, выигрыш в планировке - только кажущийся. Как ни удивительно, но ... только хуже получается. Странно:faq:, но факт! :|:
    Кстати, на всех 3D-видах изображение получается чрезмерно вытянутым вдоль луча зрения. Отсюда и впечатление (при взгляде сверху), что места мало: какой-то колодец или карцер, а не помещение! На самом деле, прихожая не столь уж и тесна: 1870 х 1890 = 3.5 м2. И есть возможность её расширить ещё на 20 см вправо, как я убедился. Будет 3.9 м2.
    Спасибо за обсуждение! :hello:
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Холодный тамбур (4.3 м2) и прихожая (3.9 м2):
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Но попробовать такой вариант тоже стоило, даже если пришлось от него отказаться. :)
  14. abzac100
    abzac100
    abzac100
    Вологда
    При стройке тоже интересовался фановыми стояками-очень не хотелось дырявить крышу. Вывел стояк выше примерно на 1 м от верхнего санузла. Он у меня в комнате над гаражами. Сверху установил за 30-35 рублей клапан 110 мм. Гидрозатворы держатся, запахов нет.
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Ну вот, совсем другое дело :) А чем с технологической стороны напрягает вальма? По конструкции не сильно сложнее двускатной. Только металл в качестве покрытия лучше не использовать - слишком много отходов, мягкая черепица оптимально.
