Дом из арболита под Вологдой. Проект
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 23.12.13.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @KostXL:
    Проект скинул. Направление на север изобразил на плане 1-го этажа в левом нижнем углу. Все комнаты у меня размещены на южной стороне, а вспомогательные помещения - на северной. Вообще-то, летом в наших широтах довольно светло по вечерам будет и на северной стороне. (Которая даже не совсем северная, но и западная немножечко.) Ветры дуют преимущественно с запада и юго-запада.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо! Но мне всё же кажется, что отнюдь не идеально. :) Крыльцо портит вид сильно. Надо ещё с ним повозиться и с углом ската навеса.
    Спасибо, этот момент я стараюсь учитывать. Но взаимное расположение конструкций определяет направление скатов уже достаточно жёстко. Поэтому придётся, видимо, всякие желоба раскладывать, отталкиваясь от того, что есть... :hello:
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Ну вот наконец-то прошел мой вариант :)
    Я бы сделал проход из бывшего тамбура шире до стены туалета.
    Вход в постирочную перенес бы в бывший тамбур ибо входить туда из топочной с прохода как-то не комильфо.
    Кстати что там за три девайса? Одна стиралка остальное что?
    Вообще если туалет развернуть на 90° и объединить с душем и может быть с постирочной
    было бы совсем хорошо :). И прихожая стала бы больше.
    Проблемы со снегом будут - при определенном направлении ветра снег будет наметать с крыши стоянки на балкон.
    Выход всегда есть если поискать. Например избавиться от балкона как я предлагал.
    Потому что выходить на балкон, с перил которого начинается крыша уже совсем не тот балкон.
    И он теперь совсем не в стиле старой вологодской архитекртуры :)
    Вместо него добавить помещение на втором этаже и посмотреть на планировку еще раз ;).
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да, должен признаться, что Вы были правы. :cool: Но у меня это получилось не просто так, а как естественный результат развития проекта. ;)
    А я бы оставил небольшой простенок - там прихожая (в смысле, мебель) будет в этой нише стоять.
    Нежелательно по нескольким причинам: (1) у правой стены прихожей будет стоять батарея, (2) место рядом с батареей и над ней тоже будет использовано, (3) справа от стены пойдёт канал для грязного белья из санузлов второго этажа в прачечную. Вход в прачечную через котельную - вынужденное решение.
    На стиралке - ещё и сушилка. :) Далее - ящик для грязного белья, еще дальше - шкафчик (нарисован условно).
    Наверное, я зря много дней возился с планировкой... Откуда будет вход в туалет? Каким образом полезное пространство прихожей может стать "больше", если напихать туда ещё дверей? Нарисуйте, пожалуйста! Я тоже хочу (отнюдь не меньше Вас!), чтобы "было совсем хорошо". :)]
    Придётся взять лопату. А как надоест махать - решить проблему радикально: застеклить. :)
    Или от автостоянки. Тоже выход.
    Спасибо за комментарии и советы! :hello:
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Вот на вскидку (двери еще нужно подвигать по вкусу/потребностям):
    Автостоянку убрать вместе с каналом по сбросу белья :):):)
    Входную дверь с улицы перенести во внутренний угол, на ее месте поставить угловой шкаф для верхней одежды. :hello:
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да, рисуете Вы быстро. :)] Этот вариант (с дверью по центру стены) не так уж и плох. Но это - на мой взгляд. Я ведь ещё и требования жены старался выполнить, когда рисовал. Не вполне свободен был в решениях. А она была против того, чтобы совмещать туалет с прачечной. Если уговорю её пожертвовать этим условием, то Ваш вариант можно рассмотреть как рабочий (если чуть детальнее продумать - унитаз к стояку поставить и т. п.). Спасибо! :hndshk:
    Вот тут - никак. Канал совершенно обязателен. Тут жену не уговорить. :) Но в принципе, его можно здесь оставить, впритык к двери. Балкон и автостоянку тоже оставлю. Можете считать это капризом. :)
    Не врубился: как это - "в угол"? Чуть левее сдвинуть - это можно. Я и сам каждый день то окна, то двери туда-сюда двигаю. Это не проблема. Стенки двигать тяжелее - нужно учитывать расположение "бельепровода" и размеры плит ПК. (От них тоже отказываться не буду.) Не так всё просто. :hello:
    P. S. Картинки лучше вставлять миниатюрами. Это и удобнее, и модераторам больше нравится. :)
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Я поправил рисунок - перенес входную дверь. Но этот перенос имел смысл при ликвидации автостоянки
    рядом с домом.
    В санузле конечно можно двигать все - окна, двери, умывальник, унитаз, душ и бельепровод.
    Лишь бы Вам было удобно! :)
    У меня пока проблема с закачкой рисунка с рабочего компа по кнопке "Загрузить файл", поэтому приходится размещать на внешнем ресурсе и давать ссылку на него. Из дома попробую.
    А где нибудь описано для новичков как вставлять миниатюрой?
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Если не проходит "загрузить файл", то не знаю. А если загружается - то там всё видно, никаких описаний не надо.
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Попробую через кнопку дома
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Плоский навес
    Ещё один вариант. Уклон навеса - 2 градуса. Супруге понравился больше всего. Мне тоже.
    Особенно - с двускаткой, разумеется. :)]
    АСТ31-СС-Д1.jpg АСТ31-СС-В1.jpg АСТ31-СС-Д2.jpg АСТ31-СС-В2.jpg АСТ31-СС-Д3.jpg АСТ31-СС-В3.jpg АСТ31-СС-Д4.jpg АСТ31-СС-В4.jpg
    А что господа-товарищи скажут?
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Нижний карниз продлил вниз ещё на "один блок" (21 см) - и визуально связал с окантовкой навеса:
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Осталось сделать ограждение по периметру навеса для машин и получится отличное летнее кафе :)
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    И зимой это летнее кафе придется постоянно чистить от снега :)]
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Юрту поставят. Будет зимнее кафе :)
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо за идею, Андрей! :hndshk: Жаль только, что у меня домик не на шоссе будет. Да и кровлю наверное из профлиста забацаю - необслуживаемая будет... :)] А если честно, то Вам какой из кучи вариантов представляется наименее уродливым? :) Кстати, если заметили, прикидываю широкий карниз (пока только снизу расширенный). Это к вопросу о блоках 37 см под армопоясом. ;)
