Дом из арболита под Вологдой. Проект
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 23.12.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Чисто визуально мне больше нравится первый вариант с двухскатной крышей.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Это который со снежным мешком? Или следующий (с навесом 12 градусов)?
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Последняя попытка сохранить зверинец
    Если речь про самых первых Трёх медведей - то мне они тоже больше всего нравились. Но что поделаешь со снегом?..:flag: Однако ... совсем уж сдаваться не охота. "Летнее кафе" жене нравится, но вид у проекта в целом получается какой-то слишком безвкусный и вульгарный. Действительно, что-то от общепита есть. :)] Постарался сегодня выжать из первоначального замысла максимум возможного. Идея такая. Над крыльцом делаем односкатку с уклоном, как на основной кровле - 23°. Так, чтобы по высоте она соответствовала и въезду на стоянку, и на балкон не слишком наезжала. А от балкона вниз - уже ведём скат до конца стоянки, чтобы край выходил в горизонт с краем левого ската. Получается 9°. Вроде бы, смотрится терпимо. Не так красиво, как в первом проекте, но большего из этой медвежьей идеи выжать уже, кажется, невозможно. Посмотрите сами:
    АСТ31-С2-Ф1.jpg АСТ31-С2-1.jpg АСТ31-С2-2.jpg АСТ31-С2-3.jpg АСТ31-С2-4.jpg АСТ31-С2-5.jpg АСТ31-С2-6.jpg АСТ31-С2-7.jpg
    Всем - всего наилучшего! Пошёл, наконец, спать... :)]:hello:
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет, я имел ввиду последнюю группу рисунков, там где на первом фото основная кровля двухскатная, а над гаражом практически плоская.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, и кто из нас после этого больший зубоскал? :)]
    Я, если честно, до конца пока не понял, что мне самому больше нравится: самый последний навес (23°+9°) или плоский. Ни один вариант не является художественно совершенным:aga: - это единственное, что можно сказать со всей определённостью.:|: При выбранной планировке коробки (и всего, что к ней примыкает) - очень сложно накрыть всё это хозяйство кровлями так, чтобы шедевр получился. :)] Жена - за плоскую крышу, сын - за двускатную, а моя душа разрывается пополам: вроде бы, везде есть как плюсы, так и минусы. Утешает тут только одно. По планировке оба варианта навеса практически совпадают, можно спокойно возводить коробку, а вопрос с навесом отложить на потом. Его можно даже через год сделать.
    Вывод: небольшую плиту под тамбур и крыльцо заливаю сразу, а на что будет опираться навес - это ещё долго прикидывать, считать и решать надо. А то я тут прямо в гигантоманию какую-то ударился с огромными плитами...:ogo: Может быть ... столбики? А под машины - просто щебня насыпать? :)]
    Всем спасибо! :hello:
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Кстати да! Мы еще не рассматривали вариант с плоскими крышами самого дома ;)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если честно, то мне кажется вы мусолите одну и ту же тему, пытаясь из нее выжать как можно больше, а такие изыскания не всегда заканчиваются удачно. У вас сейчас варианты получаются не очень какие то (ИМХО), при этом вкладывать в дом придется миллионы. Я бы на вашем месте попробовал сделать другой вариант или в этом варианте поменял кардинально схему.
    Вот один из вариантов. Мастерская и тамбур-прихожая ужимаются в ширину по фасаду и делаются одноэтажными и могут выступать вперед настолько, настолько надо (это просто надо по размерам посмотреть). Перекрытие мастерской и тамбура является балконом. Кровля балкона держится на стойках. Лестница делается двухмаршевой, а стена между лестницей и мастерской делается несущей и сдвигается вглубь дома, к лестнице вплотную. Стоянка для машин смещается влево.
    Попробуйте визуально изобразить этот вариант в 3д. Кровлю дома в таком варианте можно даже сделать шатровую или двускатку, если она вам больше нравится. Кровли балкона и стоянки какими получится лучше визуально. Я допускаю, что вариант будет смотреться не очень красиво визуально и придется что то думать с кровлей балкона и стоянки, но вам надо попробовать другие схемы с вашими же требованиями. ИМХО. :hello:
    P. S. Может даже удастся одной двускаткой накрыть и балкон и стоянку. Т. е. балкон левым крылом двускатки, а стоянку правым.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не знаю :|:. И правда, кто :faq:.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вы правы, до совершенства далековато будет. :)
    Спасибо за идею! Попробую помыслить в этом направлении. БОльшую часть коробки переделки не затронут, так что сильно мучаться не придётся.
    Это один из минусов. Без некоторого увеличения высоты ступенек вряд ли обойдётся. Да и вся входная зона, включая пятно перед лестницей, какая-то разбитая на части получается - мастерская мешает. Хотя, посмотрим, что можно сделать.
    Попробую сегодня же. Слава богу, натренировался уже. Спасибо! :hello:
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно увидеть дом на плана участка, где виден заезд с дороги, соседи (что там уже построено и как близко) и стороны света...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По лестнице я смотрел, разница вроде в 2 ступеньки всего. На мой взгляд это не критично и этот момент решаем. Надо просто ступеньку сделать покороче, а вот сверху ступеньки сделать на 2-3-4 см. опорный выступ и тогда ступенька получится например глубиной 23 см., а площадка ступеньки 26-27 см.
    Если лестницу сделать просторной и широкой (1,2 м. пролет + 10 см. между маршами), то ширина перед лестницей получится 2,5 м. А если учесть, что мешать будет только одна половина лестницы, а вторая будет идти наверх и визуально глазу не мешать, не думаю, что пространства будет мало.
    И потом не забывайте, я предложил вариант одноэтажной части мастерской и тамбура, т. е. их можно выдвинуть и разделить так, как надо без ущерба для всего дома. Может конечно получится не очень, но попробовать стоит.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Плана пока не рисовал, всё очень регулярно, ничего особенного. Участок - квадрат 10 соток, примерно 32 х 32 м2, въезд с дороги будет прямо на автостоянку, отступ от фасадной до красной линии - 6м. Соседи справа - дочь с зятем, слева - не имею понятия, кто. Для меня это не важно, все расстояния будут соблюдены. Стороны света видны на последнем плане.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да, со ступеньками проблем нет совсем. Сейчас как раз рисую. Там другие сложности во входной зоне. Всю лестничную клетку придётся дальше от фасада подвинуть (обе стенки). Конфигурация несущих стен и перекрытий усложняется. Нарисую - выложу. Спасибо! :hello:
    P. S. Из чего будет лестница - не знаю пока. Любую по желанию можно сделать при таком конструктивно удобном расположении. Пусть жена выбирает. :)
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С этого надо начинать...
    Любой проект дома в первую очередь привязывается к местности и потом под местные условия проектируется или изменяется!
    Начните с этого...
    Надо учитывать многое, кроме дома будут и другие сооружения начиная от септика и заканчивая баней и т. д...
    Надо продумать возможный проезд техники, если дом строится первым и чтобы он не лишил возможности проезда по участку к другим строениям и т. д...
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    В голове и на бумаге - есть. Здесь не рисовал. На словах-то, надеюсь, понятно объяснил? Всем ландшафтным дизайном дочь и зять занимаются. С ними всё согласовано. Расположение всех объектов продумано. С подъездом техники сложностей не будет. :) Спасибо! :hello:
