Дом из арболита под Вологдой. Проект
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 23.12.13.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @a991ru:
    Андрей, здравствуйте!
    У меня остался один маленький вопрос применительно к Вашей схеме (той, что на клетчатом листке). Она мне нравится, в частности, тем, что исключает необходимость устройства бетонной подготовки. Там у Вас нарисована подложка из ЭППС толщиной 20 мм. Я посмотрел разные марки ЭППС этой толщины, но все они имеют прочность на сжатие при 10%-ной деформации не более 250 кПа. А Styrofoam GEO 350 - соответственно, 350 кПа, но он не бывает тоньше 30 мм. Какую марку ЭППС (с какой прочностью на сжатие) Вы порекомендовали бы использовать в качестве подложки толщиной 20 мм?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этот рисунок сделан более 4 лет назад, когда мы только начали обсуждать ДОУ и УШП. Тогда ЭППС высокой прочности такой толщины был, а потом он пропал. Что касается сейчас, то если нет высокопрочного ЭППС такой толщины, то я бы тогда взял самый слабый ЭППС такой толщины или толщины 30 мм. Толщина небольшая, даже большой процент деформаций этого ЭППС (10-15%) даст сжатие всего на несколько миллиметров от такой небольшой толщины, а в масштабе дома этого практически незаметно. Грубо говоря нужен ЭППС который не сожмется, или ЭППС который сожмется максимально сильно, но его толщина должна быть 20-30 мм. максимум. ИМХО.
    Подложка из ЭППС выполняет роль основы для подставок под арматурный каркас и временной гидроизоляции, чтобы цементное молочко из бетона не утекало в песок.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @a991ru: Большое спасибо, Андрей!
    Не поверите, но я тоже ломал голову, что лучше: попрочнее взять или совсем наоборот? :)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При такой толщине (20-30 мм.) без разницы в принципе.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Здесь-то как раз всё более-менее понятно, кроме ... совсем уж крошечного нюанса.
    Толстые листы имеют полноценную пазо-гребневую конструкцию стыков, 30 мм - "уступы", а самые тонкие - вообще никак не перехлёстываются. Надо ли стыки скотчем прихватывать?
  6. Veta22
    Veta22
    Veta22
    Вологда
    Я сначала перепланировку согласовала, а потом стенки ломала. После сделанного ремонта техпаспорт новый изготовила и продала.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @wins1982 - Перенёс в "свою" тему:
    Эх, где бы раздобыть такой же девайс? ;) Сварку пока не освоил, к сожалению...:|:
  8. wins1982
    wins1982
    wins1982
    поселок Шексна
    @AlcorVol, взял идею отсюда:https://www.forumhouse.ru/threads/117230/page-9#post-8274921
    На 300 рублей купил подшипник, болты, гайки, шайбы. День работы и готово! Я тоже не профессиональный сварщик, так, любитель! Сварщиков поблизости найдете, картинку дали, сварят! :super:
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @wins1982: Спасибо, земляк! Как хоть звать-то? Меня - Валера (можно на ты). :hndshk:
    Да, я и сам смотрел эту тему, идей там много. Но почти все конструкции требуют сварки.
    Хочу тоже сварку сам освоить (на любительском уровне). Какой бы инвертор выбрать?
    И какие электроды лучше использовать? Почти ничего в этом не смыслю.
    Только пару видео посмотрел - и всё. Но решимости и самоуверенности хватает. :)]
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Я впервые взял в руки держак осенью прошлого года, причем варить пришлось в неудобном положении (с лестницы), да еще и вертикальные швы, пару первых швов кривоваты (хотя и вполне надежны), а дальше как по маслу! Аппарат советую Форсаж 161 (есть тут на форуме тема, я там тоже отмечался), электроды для начала лучше с рутиловым покрытием (синие), 3 мм оптимальная толщина. И еще обязательно маску-хамелеон, у меня Fubag из недорогих - вещь супер!
    Будут вопросы - спрашивай. Ничего сложного в сварке нет, зато открывает фантастические возможности. Я был в восторге, когда стало получаться. Даже мебель некоторую на сварных каркасах сделал :)
  11. wins1982
    wins1982
    wins1982
    поселок Шексна
    @AlcorVol, пожалуйста! Меня Алексей.
    Я тоже любитель в сварке. Аппарат взял Ресанта 220. Варю тройкой. Сначала, конечно, не особо получается, потом наловчишься, красота! Каждый следующий шов все лучше и лучше. Главное практика!
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Pavel V., @wins1982, спасибо за вдохновляюще-ободряющие слова! :hello:
    Почитал форум (разное на тему сварки) - и остановился на инверторе Сварог ARC 165 (J6501).
    Вроде бы, у нас продают. Завтра посмотрю по магазинам.
    Спрашиваю тут же:)]. Чтоб разрезать железяку, нужно просто увеличить сварочный ток?
    (Вопрос дилетанта:|:, как всегда.)
  13. wins1982
    wins1982
    wins1982
    поселок Шексна
    Да, просто увеличиваешь ток и режешь. Мне вчера нужно было в станине под арматурогиб в уголке вырезать небольшую нишу, увеличил ток и без проблем! Так же и отверстия прожигаются...
  14. wins1982
    wins1982
    wins1982
    поселок Шексна
    @AlcorVol, а сколько сварог стоит? Я свой покупал за 9 тыр... Варит даже пятеркой...
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Можно еще электрод потоньше взять, так ровнее будет. Но все же для резки лучше болгарку использовать, у меня их даже две - большая с отрезным диском, маленькая с зачистным обычно. А для резки мощных швеллеров/тавров уже газ нужен, тут дуговой аппарат не справится, болгаркой тоже умудохаешься.
