Дом из арболита под Вологдой. Проект
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 23.12.13.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @a991ru, спасибо за оперативный ответ! В тематический раздел непременно загляну.
    Разумеется, речь идёт только о ненесущих стенах-перегородках на первом этаже.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Пока погода не слишком располагает к строительным работам, продолжаем трудиться с сыном на ремонте квартиры. Почти закончили ванную, осталось только собрать и подключить душевую кабину:
    На полу и стенах - кафель, на потолке - панели ПВХ (и четыре светодиодных светильника, видны только их отражения). Фановый стояк - тоже в пластике, а стояки воды - внутри самодельного шкафчика (там, кроме труб и счётчиков, ещё довольно много свободного места).
    На кухне самое трудоёмкое тоже сделали: выровняли пол и завершили потолок:
    Радует, что практически всю эту красоту наверху сотворил Денис. :) (Я тут только разводкой электрики занимался.) А уж как он гордится - словами не передать! :cool: Раньше ничего подобного своими руками сыну делать не приходилось. Но это - только разминка, всё ещё впереди! ;) :hello:
  3. abzac100
    abzac100
    abzac100
    Вологда
    Внутри фундамента по грунту 15-20 см песка, по нему бетон 5-7 см, а сверху перегородки. Стоят нормально. Далее укладывал пенополистирол и теплый пол заливал 5-7 см бетона 20130706_205625.jpg 20130607_162739.jpg
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо! Первый слой бетона, видимо, не армирован? А там, где ТП - сетка? Интересно, какая именно.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @abzac100: Извините, прочёл невнимательно.
    Надо было спросить: как именно армирован первый слой бетона? И какой марки бетон. Ну, и насчёт второго слоя - те же вопросы.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @a991ru:
    Андрей, я в лёгком ошеломлении...:) Хочу им (ошеломлением) поделиться, в первую очередь, с Вами. Только что мой конструктор прислал схему армирования плиты. Со схемой детально я ознакомиться пока не успел, но вот цитата из сопроводительного письма:
    Скидываю результаты расчета фундаментной плиты, в которой армирование выполняется по следующей, максимально простой схеме:
    Стержни диаметром 8 мм АIII c шагом 200х200 мм, верхняя и нижняя.
    Поперечное армирование можно выполнить арматурой диаметром 6 мм, класса АI, или, чтобы максимально
    унифицировать сортамент той же 8 мм АIII с шагом 200 мм в шахматном порядке.
    Марка бетона по прочности В20, по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F 50.
    При данной толщине плиты выполнять дополнительное армирование в местах опирания стен, как видно, нет необходимости.
    Ну, как Вам?.. Лично мне - страшно! :ogo: :)]
  7. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Да никак он не армируется. Это вообще не СЛОЙ БЕТОНА, а подбетонка (другое название - тощий бетон). Делается для нанесения гидроизоляции и удобства работы с плитой. Обычно льется из самого дешевого бетона (100...150). Не участвует ни в каких расчетах :)
    В современном строительстве иногда пытаются заменить на перфорированную геомембрану. При наличие хорошей техники и понимания процессов это возможно. Нужно правильный бутерброд под геомембрану и хорошую трамбовку песка.
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Пока сезон прервался дождями, тоже похвастаюсь внутренностями...
    Комменты: В доме в основном применены жидкие обои - дополнительная звуко-тепло изоляция и с как фибра может работать :)
    В большом санузле встроили ИК-сауну. Дешево и сердито, работает замечательно!
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Костя! Полы по грунту уже не актуальны. Давно вернулся к идее плиты. (См.вторую мою тему.) Подбетонки там не будет, Будут: плёнка + 20 мм ПЕНОПЛЭКС + скотч.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сложно сказать почему конструктор взял такое армирование, но возможно так оно и есть. Ведь многое зависит от грунтов, их водонасыщенности и распределении нагрузок в самом доме. Мне Михаил под одноэтажный дом 13х13 м. делал расчет, там арматура 8-10 мм. Но я картинку рисовал для всех, так что там для надежности 12 мм. :hello:
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, это не он взял, а программа выдала. Он, вроде бы, в МОНОМАХе считает. Во вложении был файл с четырьмя картинками (верхнее и нижнее армирование по осям X и Y). Интенсивностью цвета показано, где какая арматура пойдёт. Так вот, самое интересное, что почти везде проходит ... 6-я! Есть всего несколько пятнышек, где нужна 8-я. Конечно, тут играют большую роль и характеристики грунтов, и конфигурация несущих стен. У меня с этим всё более-менее удачно. Грунт очень хороший по несущей способности (если только не допустить замачивания основания). Ну, и понятно, что любая "универсальная плита" будет избыточна и по толщине, и по армированию. ... Но результат меня всё равно поразил. Хочется взять хотя бы 10-ку. :) Всё равно уже большая экономия выходит.
  12. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Я по старинке :) Примерно вот так: УГВ очень высокий.
    Основание - тощий бетон + Технониколь МОСТ-Б.
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Ну тогда возьмите 12-ую и спите спокойно :)]
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Сон у меня хороший. Но сетка из очень тонкой арматуры будет сильно прогибаться под ногами. Слишком частое поперечное армирование требуется. Целый пруд лягушек, так сказать. :) Нудно будет каркас монтировать.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, вот ещё расчёты от конструктора подоспели к вечеру воскресенья. Просчитана плита 23 см с модулями деформации грунта 17 и 10 МПа, и ещё один расчёт сделан по совсем другой модели - с "коэффициентами постели". Весь понедельник пытался разобраться (на улице опять был дождь - к июлю, наконец, потеплело, тёплый фронт пришёл). Звонил пару раз конструктору с вопросами. Во всех трёх вариантах и для этой, более тонкой, плиты проходит нижнее армирование диаметром 8 (!). Но из последнего расчёта ясно, что верхний слой требует как минимум диаметра 10, и в пролётах местами требуется усиление армирования. Это можно сделать по-разному, но я, видимо, не буду использовать 12-ю арматуру. Сделаю всю верхнюю сетку 10-кой, а в местах концентрации напряжений просто уменьшу шаг до 100 мм. В нижнем слое в растянутой зоне (под стенами) тоже имеет смысл кое-где армирование усилить. В принципе, можно и всю нижнюю сетку тоже 10-кой связать, но я не уверен, что она будет работать в полную силу. Разве что, из соображений единообразия сортамента и достижения большей монтажной жёсткости всего каркаса. Картинки с результатами расчётов прилагаю.
