Дом из арболита под Вологдой. Проект
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 23.12.13.
  1. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    :aga: Красиво не соврать... Нашел бумажку -железо -5,09. Немного ошибся...:|: Заводская колонна с ручным управлением в пластике впишется в 15т.р. Надо считать, стоит ли городить самоделку.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    При такой концентрации - и заводская пойдёт. А вот у меня - не уверен. Надо будет после прокачки анализ сделать. Верхний слой грунта - бурый суглинок, он железистый, мог анализ подпортить.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Дорогие форумчане! Сегодня мне хотелось бы услышать ваши авторитетные мнения о предполагаемом устройстве чердачного перекрытия. В моём проекте оно будет конструктивно отделено от стропильной системы. То есть, балки перекрытия не будут одновременно являться стропильными затяжками (как это нередко делается). Вот план второго этажа и 3D-вид сверху на пока не перекрытый второй этаж:
    Как видно, в районе гостиной и комнаты-2 перекрываемые пролёты составляют около пяти с половиной метров. Немало! Крепко задумался, чем перекрыть. И несмотря на наличие "деревянных" вариантов, всё-таки остановился на стальном двутавре высотой 200 мм. Хочу положить его не очень часто, метра через два. Собственно перекрытие (настил) можно устроить по-разному, это не проблема. Можно и профлист использовать, и дерево. Например, как в этом посте - Брус с двутавром. Вот картинка оттуда:
    Но возникает следующая проблема. Армопояс у меня нарисован (пока) толщиной всего лишь 100 мм, армирование - два прутка в горизонтальной плоскости, работает преимущественно на растяжение (и частично - на изгиб в горизонтальной плоскости). А нагрузка от опирающейся балки - практически точечная, сосредоточенная, направлена вертикально. Мне кажется, что армопояс с однослойным горизонтальным армированием не справится с такой нагрузкой, особенно если пятно опирания балки придётся на район оконной (или даже дверной) перемычки. Лично мне выход видится в увеличении высоты армопояса и в армировании его четырьмя прутками. (Что-то похожее как раз видно на картинке выше.) Для себя разработал примерно такую схему, на которой указаны также типоразмеры арболитовых блоков, которые я планирую использовать в этом конструкционном узле:
    Утепление сделаю поверх настила. С материалом пока не определился, но места при таком конструктиве будет достаточно даже для 40 см опила. Между внешним блоком (410 мм) и армопоясом с балкой будет прокладка из пенопласта 2-3 см. Был бы очень рад услышать мнения специалистов - производителей, строителей, а также опытных самостройщиков. Особенно интересует, конечно же, необходимость и надёжность подобного усиленного армопояса. Спасибо!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Армопояс надо делать на пространственном армокаркасе, даже если нагрузки маленькие. Цена 2х доп. арматур просто копеечная по сравнению с результатом.
    Двутавр на армопояс без закладной думаю не очень хороший вариант. Под каждый двутавр нужна закладная, хотя бы 30-40 см.
    Прокладка из пенопласта между блоком и армопоясом очень правильное решение, т. к. у вас там толщина блока получается не очень большая.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо большое, Андрей! Значит, я в нужном направлении шевелил извилинами... :)
    Спасибо ещё раз! Я тоже об этом уже подумал, но просто нарисовал упрощённо. Сделаю выпуски арматуры в районах опирания балок - и к ним приварю даже не пластину, а уголок - 120 х 120, например. Так надёжнее будет. В остальном - у Вас никаких серьёзных замечаний нет? Высота 200 для армопояса, по Вашему опыту, достаточна? Или всё же расчёт необходим? (Я понимаю, что ответственность - в любом случае на мне, просто интересно, как бы Вы поступили.)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для двутавров и дерева 200 мм. нормально, если на 2м этаже не будет никаких джакузи или чего-то подобного тяжелого.
  7. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Для чердачного перекрытия металл, по-моему жестковато, дороговато и топлопроводно, даже если опилками засыпать + пароизоляция.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    А что поделаешь? Любой другой несущий конструктив будет при таких пролётах толще (выше). А стали, по моим прикидкам, кстати, и 180 мм с запасом хватит. К тому же, какие тут минусы от теплопроводности, если вся сталь - внутри утеплённого контура? Можно считать, что этих балок вообще как бы нет. Здесь гораздо важнее армопояс по периметру утеплить, чем балки...
  9. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Я думаю исходить нужно из нагрузки на это перекрытие, если при данной нагрузке дерево (например брус 100*200) с шагом 1-1,5м будет давать серьёзный прогиб, то тогда да, можно подумать о металле, а если делать эквивалент, по жёсткости, дереву из металла, то по цене наверно будет дешевле, но возможно промерзание торцев балок. А что внутри контура конечно хорошо, но балки снизу ведь будете подшивать, с пароизоляцией? По-моему надо смотреть на готовое, в проекте, перекрытие, и не путать с межэтажным. Конечно, могу ошибаться.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Ваше мнение для меня очень ценно. А если учесть, что на чердаке джакузи у меня точно не будет. то всё совсем хорошо. :) Самая большая нагрузка в виде двух ванн, перегородок и мебели у меня будет находиться на втором этаже, пол которого образуют пустотки ПК. И там я тоже пока "нарисовал" однослойный армопояс 100 мм высотой, ориентируясь на успешный опыт известных на форуме строителей. Правда, нужно отметить, что в моём проекте пролёты заметно длиннее. И хотя раскладка плит не будет приводить к ситуации, когда больше двух третей опирающегося края будет "висеть" над окном, некоторые опасения насчёт такого конструктива у меня остались. Вот и думаю теперь: то ли армопояс сделать тоже с пространственным каркасом, то ли оконные перемычки залить с четырьмя нитками, то ли плюнуть на всё - и оставить на свой страх и риск, как есть. Похоже, армопояс всё-таки усилю. Так спокойнее.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Будет! Уже прикидывал. Пролёты большие. Если решу утеплять перекрытие всё-таки опилками, вес немалый получится. Кое-где, видимо, на балки придётся вспомогательные стропильные стойки ставить. Наклон крыши маленьким будет, а снеговая нагрузка - наоборот, большая. И т. д. Как раз тот случай, когда сталь - лучше всего.
    Торцы можно опереть всего на 100 мм. Прикрою пенопластом потолще. Кстати, а почему бы весь торец не запенить после монтажа?.. Весь тот объем, что заведен в стену на глубину опирания, не занятый сталью?
    Зачем там пароизоляция? Можно просто подшить любыми плитами потолок. Хоть даже с дырками декоративными. :)] Или со светильниками врезанными. Мы ведь пустотки снизу не пароизолируем, правда? :)
    Здесь Вы правы, окончательный вариант у меня пока не вырисовался. Но пароизоляция точно выше балок пойдёт.
    Все мы ошибаемся, но обсуждение как раз помогает от ошибок избавиться. Спасибо! :hello:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я например прикидывал опилки на кровлю на толщину 80-100 см. Так у меня проходит только высокие доски 50*300 через 60 см. на пролет 5-5,5 м. Так что при утеплении опилками надо делать запас, даже если утепление изначально планируется небольшим слоем. Ведь пройдет время и ситуация может измениться и маленький слой опилок может превратится в большой.
  13. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    А какой вес получается от опилок, наверное не более 100кг/м2, высохнут будут ещё легче?
    Тут лучше торец закрыть ЭППС живёт по-дольше и не продувается, думаю даже 30мм хватит, т. к металл граничит всё-таки с оштукатуреным блоком, а не с улицей, да и блок будет по-ближе к "телу" стены:). А пустоты лучше самомесным опилкобетоном заложить, когда между балками блоки будете класть, это будет поджимать балки в поперечном направлении.
    Это я к тому, что подшива будет по-любому часть тепла отгораживать, отражать, а влагу нет и в пустоте с балками может уже иметься свой микроклимат, какой сложно сказать, риск однако. А с деревом как-то по-проще в этом смысле.
    Согласен, может и не от всех, но помогает точно! :hndshk:
  14. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Вот экспресс расчёт балок на несущую способность https://allcalc.ru/node/71, может специалисты оценят достоверность расчёта?
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, этот калькулятор я знаю, он на форуме много где упоминается. Прикидки делал, основываясь на нём. И хотя результатов не сохранилось, вывод был такой, что высота деревянных балок получается неприлично высокой (см. прикидки @a991ru выше). Выбор уже окончательно сделал в пользу стального двутавра, буду продумывать устройство перекрытия и стропильной системы дальше.
    Торец закрою ЭППС или пенопластом, но собственно торец двутавра особой роли играть не будет - какая там у него площадь поперечного сечения получается? Копейки! :) Надо чем-то и остальную поверхность конца балки, "входящего" в стену, "обернуть". Можно и опилкобетоном. А можно и по бокам пенопласт поставить. Короче говоря, есть варианты. Но всех проблем это утепление не решит, так как балка будет лежать на армопоясе - вот где главная учетка тепла будет. И ведь никакой ЭППС там не поможет. Если только деревяшку проложить, :) но это будет уже какой-то оченно подозрительный "конструктив".:no: Обычно стальную балку к закладной пластине вообще намертво приваривают. Вот почему нужно больше на утепление армопояса внимание обратить. Балка - мелочи. Кстати, с пустотками проблем тут даже больше. Не только армопояс, но и торцы плит изолировать надо. Утепление двутавра - это ерунда по сравнению с плитами ПК.
    Давайте подумаем об этих балках просто как о несущих конструкциях для подвесного потолка. Когда мы его на втором этаже делаем не на двутавре, а на каком-то другом конструктиве - тоже бывают проблемы с микроклиматом в пространстве над ним? :)
