Дом из арболита под Вологдой. Проект
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlcorVol, 23.12.13.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо за цифры, Андрей! У меня что-то очень похожее получалось. А что Вы думаете по поводу моего решения дополнительно усилить и армопояс межэтажного (а не только чердачного) перекрытия?
    С учётом нашей бесстыжей постоянной тенденции повышения тарифов на энергию любого вида - очень верное замечание! :super: Полностью согласен! :hello:
  2. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Понятно, значит можно пользоваться.
    Можно конечно там и пластик положить, оргстекло например (по прочности и теплопроводности подходит) только надо ли отделять, ведь армопояс будет утеплён.
    Сейчас очень много строят из металла торгово-развлекательных центров с какими угодно потолками, и ничего страшного не встречал. А домов с металлом надо бы поискать.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Поддерживаю это решение. Мы тоже армопояс усиливали в зоне оконных проемов делая его объемным и армировали в 4 нитки.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Долго искать не надо! :)] Рядышком со мной будет зять (Алексей) строиться. Я уже выше писал, что он архитектор. И специализируется как раз на торгово-развлекательных центрах. ;) Свой проект я делаю сам (с помощью форумчан, разумеется). Но зять тоже советы иногда даёт. Ну, и все - типа как раз стекла, железа, бетона и плоской крыши. :)] Но лично мне как-то страшновато сооружать для личного проживания на 59-ом градусе северной широты нечто совсем уж нетрадиционное. Чтобы было понятно, что имеется в виду, можете посмотреть, как будет выглядеть домик Алексея:
    2.jpg 3.jpg 4.jpg :super::hello:
  5. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    :super: Понятно откуда ветер дует:)], тогда за Вас можно не переживать, с металлом всё будет путём.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Андрей! А не проще ли (технологически, а не в смысле экономии средств) сделать усиленный армопояс по всему периметру, а не только в районе проёмов?
    И если позволите, ещё вопрос, по поводу блоков. Перегородочные блоки (15 см) у Вас имеют ту же прочность, что и стеновые (30 см)? Если так (или можно изготовить с любой прочностью на выбор), то я бы, пожалуй, не рассматривал для утепления слоёв перекрытий ни обычных блоков "на ребро", ни блоков 410х300х200. "Слой перекрытия" (вместе с армопоясом) проще утеплить двумя рядами перегородочных блоков (грубо, без учёта шва, 20+20 см по высоте), сдвинув их от оси стены наружу на 50 мм и заложив в получившийся зазор 5 см ЭППС. По эффективности утепления мне этот вариант кажется сейчас предпочтительным. И опирания 10 см на стену для перегородочного блока 15 см, по идее, должно быть вполне достаточно. А как Вы считаете?
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вы меня не совсем правильно поняли. Я действительно стараюсь разрабатывать проект самостоятельно. Если Вы заметили, пример использования двутавра (см. приведённое фото) я нашёл на форуме. Если бы я в этом вопросе искал совета у Алексея, дело только двутавром не ограничилось бы. ;) Точнее говоря, так и было: Лёша двутавр, разумеется, одобрил. И тут же порекомендовал вместо деревяшек положить сверху профлист. :)] Но я ещё подумаю, что там сверху лежать будет. :cool: :)]
    P. S. А на расчёт все свои проекты Алексей отдаёт конструкторам. Свой домик, например, он просчитал за 12 тыс. :)
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Технологически сделать усиление армопояса над оконными проемами очень просто. Поэтому мы выбрали такой вариант. Если Вам удобно, то можете сделать весь армопояс с объемным армированием. Будет прочнее.
    Перегородочные блоки делаются из той же смеси, что и стеновые блоки. Если они и слабже стеновых, то на самую малость, обусловленную процессом уплотнения. Поэтому думаю, что их вполне можно применить указанным Вами способом.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У нас всего 2 окна попадали в зону опирания плит, поэтому мы только над ними зону усилили. Если бы окон было много, то возможно бы действительно было легче весь пояс делать объемным.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Даже для сухих опилок цифры получаются очень приличные. Их конечно никто штыковать и трамбовать не собирается на чердаке, но они со временем прессуются и оседают и тогда надо еще добавлять опилок, так что в итоге цифры по весу получаются за 100 кг/м2.
  11. KoLkA65
    KoLkA65
    KoLkA65
    Вологда
    Всем привет !
    Сам планировал весной 2014 года начать строительство из арболита. Участок под Вологдой., в Лесково.
    Но думаю пока придется отложить (по финансовым обстоятельствам.
    Вопрос к AlcorVol такой:
    Арболит где будете покупать ? Может знаете где посмотреть реально построенный дом из арболита под Вологдой ? Перечитал весь интернет, остановился на арболите, но хочется посмотреть вживую дом.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да, у Вас попроще ситуация была. Посмотрел ещё раз фотки из Вашего поста. На третьей очень хорошо видно это усиление - 30 см, похоже. А вот на втором снимке - как ни старался, не смог ничего разглядеть: освещение не позволяет.
    У меня первый этаж сейчас вот так выглядит (сильно перегородками/дверьми поиграл и сауну основательно перепланировал):
    "Верхняя" (по чертежу) часть 1-го этажа будет перекрываться пустотками "горизонтально", в три приёма. А "нижняя" - "вертикально", вплоть до лестничного проёма (с пропуском несущей стенки 20 см, которая служит только для опирания элементов чердачного перекрытия и кровли). Итого получается под торцами плит 4 окна и 6 дверных проёмов впридачу. :ogo: :)] Пожалуй, залью везде всё-таки усиленный армопояс. Из отрицательных последствий (кроме расхода материалов) - только увеличение общей высоты лестницы на 100 мм. Ступеньки были высотой 174, а станут 180 мм. (Всего их - 18). Практически незаметно.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Привет, земляк! Меня зовут Валера, можно на "ты". :hndshk:
    Производитель "моего" арболита - @авто-любитель (Киров). Все коммерческие вопросы на форуме принято обсуждать в личке, можете связаться с ним через "Переписки". Со мной - тоже можно. :)
    В Охмыльцеве стоит, из Устюженского арболита. Сейчас самих блоков уже не видно. Когда было видно, мне не очень понравились. Хотя и не самого худшего качества. Я сам больше на форуме фотографии смотрю.
    Это очень правильно и патриотично. :)]
  14. KoLkA65
    KoLkA65
    KoLkA65
    Вологда
    Ну да, спасибо а991ru, очень много полезного узнал.
    Ясно, спасибо, свяжусь.
    Где - то читал на форуме, что в Вологде на Машиносторительной дом из арболита стоит, ничего про это никто не знает ?
    Так же слышал, и даже видел арболитовый блок (к сожалению фото нет, но сделаю обязательно) из Сямжы.
    там производство арболита налажено. Очень заинтересовало, вот и начал изучать данный материал, дошел до сюда и до этого форума)
    Сколько не читал на форуме, есть много информации про то как строили, какие были препятствия и т. д. Но вот как живется, как в доме дышится, тепло или нет, информации мало, может кто ткнет носом :)
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @a991ru - вообще арболитовый гуру. :cool: И не только арболитовый. :super: Я тоже ему очень благодарен!
    Вот сообщение в вологодской ветке от Валерий1962: Вологда, объединяйтесь. Он больше всех знает о вологодском арболите (здесь есть производитель, и как раз - на Машиностроительной.) Можно связаться с ним (с Валерием), он и контакты даст, и сам что-то расскажет.
    Это всегда очень интересно. Обязательно сделайте - и выложите в теме Арболит-18. Лучше с разных сторон, а также поближе, со спичечным коробком или линейкой, чтобы можно было оценить размеры щепы. Габариты и вес блока тоже очень важны.
    А Вы спросите об этом в нашей "курилке": Органика-клуб. Там множество застройщиков общается. И сами расскажут, и ссылки нужные дадут. Они точно на эту тему больше меня знают.
