1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Понял..а что включает?
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    На таких дешёвых таймер причем вы им управлять не можете раз 40 мин или час и скажите спасибо если в процессоре забито не делать оттайку при плюсовой показании наружного датчика
  3. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Подумаю вообщем. благодарю за советы и внимание! Я не ощущал появления фреона в Ппто. Может он там и есть, но мизер
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Eliwell или carel спецально обучены управлять испарителем, и оттайку тоже умеют делать
  5. atarius
    atarius
    atarius
    Посмотрите.
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Плата хорошая ИМХО там защиты и по давлениям и по температуре и оттайка своя..Точно нет возможности приобрести родную от головы кондиционера? То, что вы хотите поставить, не будет лучше.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    XT2 - это наверное и есть управялка.
    Компрессор, 4ходовой, вентилятор.
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Думаю Хт2 это питание на бошку и управление. хотя нет..питание отдельно.
  9. atarius
    atarius
    atarius
    Нет возможности приобрести родную от головы. Хочу поставить китайскую универсал QD-U12A. Подружить можно, что Вы думаете.
  10. atarius
    atarius
    atarius
    На колодке L, N, 1,2,3, и на внутреннем плате (1,2,3) это- 1 красный -combo? это что не знаю!, 2-синий S. V. т. е. 4-ходов., 3-коричневый FAN- вент.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    CN 38 CN 39 CN40 это выходы с платы на реле компрессора, вентилятор и клапан. Пускатель компрессора желательно включить через датчик давления К2. Ну и подогревы подключить.
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Да похоже, что сонектор 2 это входы управления, там видно гасящие резисторы и оптопары. да и чорный ноль туда заходит. значит можно подать питание на большой клемник, фазу (красный) и ноль (чорный). и подать фазы на 123 другого клемника, оно должно запустится, возможно компрессор запустится с задержкой, и при наличии фреона. но вентилятор (фан) должен запустится.
  13. atarius
    atarius
    atarius
    Нет возможности приобрести родную от головы. Хочу поставить китайскую универсал QD-U12A. На QD-U12A выходы на 4-ходовую, вентилятор и на компрессор, а осталные для датчиков темп. Подружить можно, что Вы думаете.
  14. atarius
    atarius
    atarius
    Значить, L, N ясно, 2 и 3 тоже (2 4-ходка, 3 вентилятор) но 1 это что, компрессор? На китайском плате есть контакт для компрессора, 4-ходки, вентилятора, но L и N по отдельности. (QD-U12A).
  15. atarius
    atarius
    atarius
    По схеме выше можно подключить на 1-ю колодку (красный) выход контакта компрессора из китайской платы QD-U12A?
