1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Lexx1xxx, Можно и затопить, но это на мой взгляд это сложнее. 8-9 метров перепада высоты для 8 кВт кондиционера - сущие пустяки.
    Будет 100м тёплого пола :)).
    Считать надо.
    У меня есть ещё опытная установка с тёплым полом, питаемым от тепла сточных вод. Используется компрессор от холодильника. Труба длиной 15м и диаметром 6мм уложена с шагом 10мм, плюс штатный конденсатор старого холодильника параллельно включены.
    Переохлаждение дают очень заметное.
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
  3. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    а вот этого добра Советского производства у меня много:)]... куда подключать? :um:
    только я в ваших терминах путаюсь что значит "переохлаждение" и "затопить компрессор".
    А вообще принимайте в ряды... Окончательно принял решение, делать часть отопления с помощью ТН из кондиционера. Теперь просто надо разобраться что и как правильно сделать.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Кто сказал "утопить компрессор"?!) Наверное речь про радиатор внутреннего блока шла?
    Перегрев- это на сколько "лишних" градусов нагрет пар идущий из испарителя по сравнению с температурой кипения при заданном давлении в испарителе.
    Соответственно "переохлаждение"- это на сколько переохлаждена жидкая фаза хладагента, поступающая из конденсатора по сравнению с температурой кипения при данном давлении в нём.
    Куда подключать компрессор холодильника, вот тут мои опыты:
    https://www.forumhouse.ru/threads/235876/
  5. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    А чем полезно переохлаждение и перегрев?
    уж извините что с наивными вопросами тут лезу, но как разберусь буду участвовать в экспериментах над ТН
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Перегрев нужен дляч того чтобы в крмпрессор гарантированно не попадала жидкая фаза, иначе кирдык компрессору.
    Переохлаждение нужно для того чтобы в дросселирующее устройство шла гарантированно жидкая фаза, без пузырьков.
    Вообще, если тема интересна, почитайте книгу талантливого французского инженера-холодильщика с трудновыговариваемой фамилией Котзаогланиан.
    В сети она есть, написана без заумностей и сложных формул. Читается легко.
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    До основного конденсатора можете сделать теплообменник небольшой, "труба в бочке". Получите горячую воду до +60...+70 градусов, зато собьете температуру до теплого пола.
  8. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Про бочку думал, но не думал что так просто:)]:|:
    еще наверно можно на обычный подоконный радиатор запустить?
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Да тут как угодно.
    Это просто мои мысли, а как оно будет опыт покажет. Мне кажется что пускать под пол +70...+50 газ сразу с нагнетания не айс, оно может и ничего страшного, но хрен его знает как поведут себя полы.
  10. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Я что то запутался, если затопить внутренний блок (радиатор), хватит ли его для нормального тепло съема? И почему это сложно сделать? А если делать теплообменник из трубы как разделить на пол и на гвс? Все путаница! Знатоки, примерная схема есть у кого нибудь?
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Более чем, если обеспечить нормальный проток через всю площадь.
    Мне кажется сложнее чем трубу в трубу засунуть. У вас может быть другая ситуация, может вы баки каждый день на работе варите.
    Первый теплообменник на ГВС, второй на полы. Но мне кажется, с первым своим ТН лучше не мудрить, а сделать как можно проще, только на полы.
  12. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Имхо... но получается что использование воды в теплых полах просто удобнее чем, напрямую фреона. регулировать проще... может быть и при меньшей эффуктивности
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да там особо регулировать нечего, включил, и пусть работает. Вряд ли вы полы нагреете до состояния "наступить невозможно". В крайнем случае ведь и выключить можно.
  14. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    По опыту жизни с малоинерционными электрополами (сразу под плиткой)... иногда слишком жарко, становиться и нужна регулировка, а если включать выключать пол, то холодный то горячий... У Вас то в ванной высокоинерционный теплый пол получился - пока вся бетонная плита перекрытия нагреется, потом только ногам тепло становиться, зато потом медленно остывает... а у меня на даче планировался опять же малоинерционный пол да еще с ламинатом.
  15. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Ну думаю определился я с нагревом воды не важно для чего ТП или ГВС но думаю что все вместе, возможно одним кондером или двумя, один больше и одним меньше! Буду утеплятся и наверное стараться сделать так чтоб к газу не подключаться вообще, конечно нужно считать но думаю если топить дом от ТН из кондея, и греть воду получиться не дорого, даже если в морозы подтапливать калорифером или теном. А газ я думаю резко подорожает, через пару тройку лет, как народу побольше подключат, так уж у нас все устроенно! В первую зиму думаю уйду с тэном в теплый пол, так как будет эксплуатироваться первый этаж, второй лишь чуть подогреваться, пойму сколько киловатт мне надо на обогрев, хотя может и сразу реализовывать. Этаж у меня 60 м2 их 2 и подвал, как думаете какой кондер выбрать!
