1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. atarius
    atarius
    atarius
    Да. Все верно! Я ошибся по расположении датчиков. Сегодня привел в порядок этот бардак с проводами и создал товарный вид по своему):.
    Моя система простая: ТН на базе старт-стопника 36 бту, 22-газ, длина трассы 12 м, перепад высоты 2.5 м., пто forwon 2.5 кв. м., электроника не родная (универсальная китайская плата QD-U12A). Работает 3-й день, отапливаемая площадь 120 кв. м. теплого пола, у нас температура воздуха сегодня 0 до -2 С., оттайка каждые 40 мин., продолжительность оттайки 2-2.5 мин., вход фреона 60-61 гр. выход 30-31, вход вода 29-30, выход 35-36 (по китай. датч.).
    При оттайке температура на фреоновом входе (он же выход) температура достигает до -3 или -4 гр. Это нормально?
  2. alotosh
    alotosh
    alotosh
    Киев
    Личто у меня ТПО рванул на -15... теперь хоть и стоит ограничение -2 все равно присутствует эллемент напряга :) очень не хочется от бабаха просыпаться в 6 утра ...
  3. atarius
    atarius
    atarius
    ТПО это -теплообменник? и какое ограничение стоит? датчик протока, клапан или что?
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    При этом температура воды на входе 29-30, а на выходе -?
    Давление кипения-
    Температура верхней, толстой, газовой, фреоновой трубки-
    Блок 3600, оригинальный, без изменений, с ТРв, С капиляркой-
    Для реверса свой отдельный дросель, или нет-
  5. atarius
    atarius
    atarius
    Вода вход 29-30, выход 35-36. Давление кипения - не знаю (как измерить?).
    Температура верхней толстой трубы 60-61. Блок 36 бту без изменений (новый), с капилляркой, реверса -не знаю (я не профи).
  6. alotosh
    alotosh
    alotosh
    Киев
    Да, очипятался.
    -2
    Температура вход выход в испаритель.
  7. atarius
    atarius
    atarius
    Поподробнее пожалуйста, это что и как делается?
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    У меня тоже ограничение по температуре оттайки -2.При срабатывании теплового реле w 1209 4 шт на всех выходах отключается компрессор и продолжает работать цыркуляционый насос, до возвращения темп в заданные пределы плюс три минуты (за это время мозги со встроенным датчиком на трубе наружного блока считают режим оттайки за конченым).
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Ответы на эти вопросы нужны во время оттайки.
    По рабочим режимом все понятно, по нему параметры не дублируйте
  10. atarius
    atarius
    atarius
    Во время оттайки на жидкостной трубе возле пто темп. -3 или -4 гр.
    Что это нам дасть.
  11. atarius
    atarius
    atarius
    Если отключить компрессор то оттайка будеть не до конца или что.
  12. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    параметры позавидовать..проверте давление нагнетания на сервисном кране..на 22м при темп 61 должно 17-18 быть..если меньше то дозаправка.
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    это аварийная защита даже есть свето-звуковая сигнализация. и на воде +2 а на фреоне своя (уже не помню лень смотреть)
  14. atarius
    atarius
    atarius
    Значить при оттайке на жидкостной линии (тонкая трубка около пто!) минусовая темп. это нормально? или есть предел до 4-или -5?
  15. atarius
    atarius
    atarius
    При оттайке ТН: на воде темп. возле входе воды в теплообменник опускается до +28.
    Нижняя трубка- вход жид. фреона до -2.3. Вот это -2.3 гр. действует каким-то отрицательной стороны на ПТО (обмерзание, поломка) или что-то? Мне нужно поставить аварийную защиту? Если да, то какую?
    Циркул стоит на 2-скорости. При оттайке переключить на 3-ю?
    Спасибо за помощь.
