1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Есть и датчик протока и по температуре и на разном питании 220 и 12 вольт
  2. atarius
    atarius
    atarius
    Минусовая температура на жидкостной трубке (нижняя) при оттайке не повредить пто? Если поставить включатель на 3- скорость циркуля?
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Конечно проток делайте мах (на оттайку)
  4. atarius
    atarius
    atarius
    Скорость на 3. Темп -2?
    Или ставить обратный клапан на тонкую трубку+ воздушный то для оттайки (на холод), чтобы фреон не проходил до пто.
    Вообще-то -2 или -3 гр. на тонкой трубке (при оттайке) это штатный режим?
  5. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Воздушный это внутренний блок? или маленький наружный теплообменник (без компрессора) с хорошим обдувом..использовать через обратный клапан и солиноид, как предиспаритель..не параллельно ППТО, а последовательно..ну это только мысли в слух, по тому как мои Т насосы работают без реверса, и реального опыта нет.
  6. atarius
    atarius
    atarius
    Да, воздушный блок до пто, чтобы при оттайке работал отдельно от пто как испаритель (конденсатор). Какие мысли.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    УЖЕ ПИСАЛ не надо с этими идеями лезть во фреоновый контур (получается слишком сложно не надежно и оттаивать все равно придется! (трехходовой на тосол после ппто и отправляй на этот самый воздушник! а называется это чиллер с драйкулером (фри кулинг)
    оттайка всего пару минут -что вам все это так уперлось? ни один реально крутой производитель ВТН такой херней не занимается интелегентная оттайка больше сэкономит-я бы сделал если только для холодильной камеры в доме!
  8. atarius
    atarius
    atarius
    Уважаемый TAIIIKOB , спасибо за разъяснения, для меня сейчас стоит вопрос как защитить пто от обмерзания для ТН воздух-вода. Прочитал разные методы защиты- датчик протока, релешные, обратные клапана и др. По вашему мнению какие методы являются несложными и главное простые и надежные?
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Меня не спрашивали, но поверьте СПИРТ.
    И надежней 300% и проще и дешевле.
  10. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    И всегда можно здоровье поправить.
  11. GreenLight
    GreenLight
    GreenLight
    Днепр
    Думаю самая большая опасность разморозить ПТО, это пропадание электричества во время оттайки, компрессор и насос останавливаются, давление падает, фреон выкипает и морозит ПТО.
    Есть идея поставить 2 соленоида на входе и выходе ПТО по фреону, электричество пропало, соленоиды закрылись и держат высокое давление в ПТО, фреон не кипит и не забирает тепло у воды. Что скажут специалисты?
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Электричество пропало на пару дней.
    И СО разморозилась где нибудь в холодном месте гараже итд...
    Все полумеры и это же нада делать! паять играться итд, все это доп расходы.
  13. GreenLight
    GreenLight
    GreenLight
    Днепр
    Ну это другая история, в таком случае по любому спирт.
    А какие минусы у спирта в СО? Не разъест резинки уплотнительные или еще что то?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Воздухоотводчики не работают, кипит очень низко.
  15. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    в каких пропорциях у Вас залито..и действительно не воздушит?
