1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    danfoss в плеймаркете
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Температура обратки в СО достигает 33гр. подача 45гр. при давлении до 20бар..Т нагнетания около 70гр. Т выход из испарителя 8-10гр. Т за бортом 8-9гр. Все как бы пока нормально..как будет работать при такой дельте 10гр. (подача-обратка),когда совсем холодно станет? если увеличить проток, до дельты 5гр. 33-38гр. то и выход из ППТО по фреону будет горячее, а это думаю будет лучше при снижении Т на улице, и реже оттайка.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @siligo, НОРМАЛЬНО ТАК! узел возврата масла надо было в колодец в самый низ опустить! скорость газа даже для одной 16 мм маловата а для трех иначе все масло после года будет внизу! на 22 больше года бы не отработала (резину сожрет) на пропане может и будет работать!(если узла нет можно поставить 3 эм. клапана или простые вентиля -принудительно сосать из одной ветки хотя бы раз в неделю)
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Петля очень просилась в низ, и там бы ей было самое место. Но страх за переход с полиэтилена на медь заставил ее вытянуть в доступное место. За подсказку с клапанами спасибо, впаяю.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Может надо с самого пекса внизу было сделать петлю на квждом контуре, и потом несколько петель для сбора масла, выгнув сам пекс.
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Нет, достаточно было записать с верху. А в низу их собрать в обычный коллектор 1/2 медь, который мы видим во всех кондиционерах, и этой 1/2 вести с дна ёмкости на верх к блоку.
    Или в низу перейти на 3/8 каждым контуром, и 3/8 от каждого контура поднять в тот коллектор с петлёй, что я впаял в колодце.
    С нового года начну пользоваться, если переходы простоять без протечек, весной можно будет обрезать на дне колодца трубки и проверить наши опасения.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    И на фреоне какое-то время проработает у розовых труб Рехау вроде есть латунные обжимы без резинок но там ценник и на трубы и на инструмент, хотя можно в прокат взять. Мог ещё одну подсказку -поставь реле низкого давления именно на этот участок при росте давления выше 6 кг пусть включает компрессор но без подачи фреона. На время простоя, летом очень нужная функция снимает нагрузку с испарителя -есть ВОПы с тонкими трубами у них охрененная теплопередача из-за тонких труб и давления большого они не выносят. а может и не надо на 290 при +10 -5.5кг а в колодце может быть теплее?
  8. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Шпионские фото.
    Вторая ступень.
    R134a
  9. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Трубы использовали серые.
    Самые дорогие;)
    Обжимки тестил разные но использовали метал.
    Трубу смог порвать на 60атм.
    Фитинги не потекли ни пластиковые, ни железные.
    P. S. по поводу снять давление с DX летом -Спасибо не подумали.
    Поставим реле давления и будет запускаться при превышении критического.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Нежелательно нержавеющие теплообменники стальной лентой оборачивать - пойдет электрохимическая коррозия. Кто-то здесь уже показывал такой эффект.
    А для чего петля от компрессора? Чтобы обратного гидроудара не было или чтобы снять вибрационные напряжения в трубе?
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ниче так симпатично! Но трв смонтировано неправильно-лучше переверните его вниз головой, но чтобы впрыск в пптто был прямиком должно быть дросселяции и чтобы струя добивала до последней пластины а у вас 90+180 градусов эквивалентная длина 1.5 метра при допустимых 50 см.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    По поводу фитингов-переходов давление на разрыв не страшно выдержит тем более в испарителе не большое давление. фреон -агрессивное вещество к цинку, резине и к другим материалам+перепад температур на впрыске может -30 прийти так что ожидать можно всякого высыхание, растрескивание, ну и размеры молекул играют свою роль фреон он такой+ масло тоже может сыграть нехорошую роль, думаю утечки небольшие будут по-любому ,но без них и небывает даже в герметично запаянном советском холодильнике допускалось 20 гр/год
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Gomax выпускает пластик для фреона.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @TAIIIKOB, а правильно-ли между глазком и ТРВ спаяны трубы? Ведь на жидкостной линии до ТРВ сечение увеличиваться не должно, так как возможно частичное кипение и нестабильная работа ТРВ.
  15. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Жидкостной фильтр рассматривать как увеличенное сечение труб, или к нему это не относится?
