1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Смотрел, смотрел фото, эта крупная дрянь похоже ошметки самого докипателя?
    И что то принципа не понял? У меня такой же...
    Думал, что там просто трубка изогнутая с отверстием на внешней стороне колена.
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Всех с Рождеством! Прошу совета, маленько не по теме..есть два инверторных 12тых Медея..наружки после пожара..корпуса в негодности и т датчики тоже..платы живые..но как можно управлять принудительно компрессором, без пульта и внутреннего блока..что-бы можно было использовать сам компрессор..как управлять можно через имеющийся инверторный модуль?
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы хотите его вернуть к его родной задаче, или из него ТН делать?
    Если 1, то проще купить внутренний блок, если ТН то частотник.
    Через наружний модуль просто так не крутнуть, кроме как режим теста/сбора хдадогента, и то врядли.
    Родная плата внутрянки точно в ноль сгорела? Вы ее видели? Или только датчики обгорели?
  4. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Внутрянок нет вообще..а как использовать, пока не знаю..по тому и вопросы..корпуса тоже обгорели с датчиками на наружке..может как-то можно запустить на прямую? перемычкой или через управление сопротивлением плавно..не могу фотки скинуть, раньше получалось, сей-час формат не идёт.
  5. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Если просто управлять частотником, но там-же могут быть другие напряжения на фазах?
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Что значит другие напряжения?
    Пока не определитесь что от них хотите лучше не ломать их. Так как что бы крутить компрессор, нужно трассу соеденить, на закрытых портах лучше не пускать. Взлететь может.
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Они шли в металлолом..я обозвал их варварами и забрал..Хочу пока вырезать компрессора с капилляркой и вопрос..стоит ли оставлять электронный блок, и здоровенный дроссель? Корпуса обгореги, но вентиляторы не пострадали. Другие напряжения? может на обмотки компрессора надо не 3/220 а 3/110 к примеру..я с ними не сталкивался в ремонте..только монтажировал пока.
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Еще вопрос..если ставить маслоотделитель (самопальный без попловка) на выходе компрессора, сброс масла производить э. клапаном на вход компрессора..если так можно, то как настраивать циклёр управления клапаном..на сколько секунд включать и через какое время?
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Или сгорит от масленного голодания или потеряеет производительность,
    Что то уже не понятно что хотите собрать?
    Не проще нарисовать схему что хотите? И понять точно что нужно, и заодно может что и подскажем.
    А так на компрессоре написано сколько и какое напряжение, шильдик там есть. Сюда его фотку скидывайте.
  10. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    5d415be5-8259-4778-9cb0-61ef6fed77c9.jpg На контактах компрессора GMCC
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
  13. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Пока все мои ТН обходятся без этого..просто мысли вслух, на будущие проекты, с сильно переразмеряными испарителями..так-же не пойму, почему бы не осесть маслу не только в испарителе, но и в докипателе.
  14. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Омпрессор DA108X1C-23EZ TOSHIBA-GMCC нашёл марку компрессора в инете. какой частотник может подойти?
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот фото так там дожено быть написано, или 155 или 140 или 110 вольт, что на вашем конкретно.
