1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А нет детальных фоток?
  2. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    фоток 3д принтерщиков жадных?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не, этих и я могу накидать, ювелирка отдыхает.
    Я про теплообменник
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Такую нашел
    Просто полоса широкая алюминиевая сложена в гармошкой, и все.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @siligo,
    Разобрать то получится рекуператор, чтобы вытащить для промывки?
    Как то лет 7 назад, тащили теплообменник рекуператора размером 1м.кубический с чердака на землю.
    Не подлезть, короче обосрались... пока сняли.
    Гязи в нем... Беда беда беда...
    Сплошной деготь, никатин. Правда объект баревичь какой то.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  7. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Потеряла машинка газ, перезаправил балонным пропаном с заправки. Потеряла и его, решили искать проблемму. В результате безуспешных поисковых манипуляций дошли уже до такого!
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нашли?)
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Это проклятие просто какое то. Нет не нашли.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А какое количество добавили? И как быстро опять потеряла?
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Потрогайте его в воде / создайте вибрацию. может микро щель. если нет то повышайте давление до рабочего. или трассы
  12. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Трассы на везение держат, и стоят под давлением. Теряет именно воздушная часть испарительного контура. Опресовывается давлением 25 бар., вибрировать не придумали. Теряет 1бар в сутки
  13. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    После того, как впервые предательски пожелтело стекло, и в нем появилась пена, мы эвакуировали из 1,5 заправленных, всего 0,5 баллона 290 газа. Систему подарили азотом, она сначала теряла, потом перестала, и простояла неделю. После этого из баллона газового заправлял ориентируясь только на жидкость в стекле. И за неделю опять вышел из рабочих параметров.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Микротрещина в трубке возле компрессора, там где изгиб. Один раз пока не надул азотом до 30 атм, не мог найти
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Неделя, то совсем маленькая дырка.
    У меня вышло за пару суток, но у меня давления в испарителе выше.
    Тоже заметил по переохлаждению 1-1,5 градуса.
    Обмазал сначала все внутри дома, не хотелось думать на испаритель.
    Потом пошел смотреть на улицу, а под внешником масляные разводы на оттаявшей воде...
    Мылил паянные калачи, часа полтора.
    Но, все таки нашел.
    Пару дней до этого укорачивал две нитки на паукае.
    Поссал, калач расположенный рядом с паянным входом.
    Видно пока паял, перегрел по диагонали стоящий, попадал в пламя.
    А запаян был слабовато, в расколбашенную трубу.
