1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Как то странно слышать про бестолковость, до сих пор медики сидят на таких, и что то не поменяли на супер/нано технологии.
    И обслуги минимум, ломких частей тоже. Это не берете в расчет?
    При правильно собраной схеме все работает. И еще экономия ЭЭ, что тоже важно. Сами прикиньте сколько за зиму экономии, на даже 100 ватном вентиляторе, а они зачастую более прожорливы. А если она круглый год работает?
    А тишина? Она бесценна когда кроме птиц, ничего не слышно.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вот с этим полностью согласен.
    Но без вентилятора площадь теплообмена нужно увеличивать в разы.
    Может эффективнее закрепить их в один ряд вдоль южной стены дома и перед ними поставить стенку из поликарбоната (сверху и снизу должно быть открыто) ? Стену дома покрасить в черный цвет...
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Думаю что дополнительные потери на перекачке фреона в такой конструкции тоже будут не меньше 100 Вт
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Все придумано до нас, скидывал файл, с подробным описанием и тестами, добавить нечего. Если придумаете свою технологию, давайте обсудим.
    А тут институты решали и делали, тестили.
    Повторить могу, дороботать если получится, но сказать что они не правы, увы.
    При какой перекачке, у вас доп 100 ват на компрессор?
    Вроде написал, если собрали правильно. Если заузить или доп клапана/краны. И на стандарте будет такой каламбур.
    Аналогия ДХ контура. Там что потери бешенные? Или как ? Они ж тоже сидят думают и делают. Народ повторяет/копирует, радуется или не очень:hello:
    Вот по маслу есть вопросы, но ждем тестов ТС.
    Все остальные доводы не обоснованы, без повторения конструкции.
    Себе когда собирал из хлама, тоже трижды переделывал, искал лучшее решение, гдето учился и осозновал Физику. Трудно понять когда не видишь внутри процесса. Но система 2 месяц пашет, экономия есть. Но при этом до мурзилки не дотянул по параметрам, но это лучше чем ничего, опыт прибавился, с газами поразвлекся, 290 не такой и страшный как его малюют, есть куда еще расти. Но это уже другая тема. :hndshk:
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    они же обмерзают к стене близко не прислонишь (поэтому черный цвет на стене не поможет), но сейчас из отходов стекла делают концентраторы по сути эти внешние блоки можно модифицировать подняв СОР разовыми вложениями (сделать концентратор за копейки который будет отражать и фокусировать свет на теплообменниках и с их весом можно сделать даже трекер, мачту которая будет вращаться по движению солнца +30 % примерно у солнечных коллекторов):
    unnamed.jpg bf62e9343d5e47948a49d3ad8afc6ce4.jpg c76eda.jpg maxresdefault.jpg
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @irekl,
    Интересное кино...
    А оттаивать их тоже реверсом?
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Pskovsat, если речь про совместное использование с концентраторами то идея в том, чтобы не было обмерзания в принципе, соответственно и разморозки. Кстати тема не новая, с помощью концентраторов обычно в походных условиях готовят пищу (или ГВС), есть готовые решения в виде спутниковых антенн (поверхность вся зеркальная) в пасмурную погоду руку обжигает (сам пробовал). А делается элементарно вот канал автора у него много роликов как изготовить с расчетами получения тепла.
  8. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Оттайка реверсом или паром невозможна из-за малого содержания фреона.
    Приблизительно по расчетам 1.6-2кг фреона. Он весь будет в конденсаторе. Его энергии не хватит оттаять даже поссекционно.
    Это тупая морозильная камера без лишних запчастей.
    Компрессор-конденсатор -испаритель-капилярка (но Мы поставим ТРВ для экспирементов)
    Проблема с возвратом маслом решена ;) но это в конце эксперимента.
    Компрессор 50Btu-20%=40Btu из-за R290
    Продолжение следует:)
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А почему Паром не пойдет?
    У меня 45 бту и 1 кг 290. Полет нормальный, трв прикрывается сам, чего от него неожидал.
    Одно только сделанно, система перед оттайкой, останавливается выравнивает давление, и только потом переходит на Оттайку паром.
  10. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Когда вы оттаиваете испаритель, теплообменник которого площадью ламелей такой то, с поверхностью контактирующей с окружающей средой такой то, вашей энергии достаточно.
    когда у этих атмосферных испарителей площадь на столько более развита, и все они отдельно стоящие, представьте какое количество энергии им нужно передать, что бы хотя бы один разморозить
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну...
    Так как выпутываться?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Никак. Вроде эти машинки вообще не оттаивают.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Так а как они работают? В верху страницы картинка, две штуки все в снегу...
  14. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    это их рабочий, нормальный режим.
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    самопроизвольная частичная очистка, линейные расширения металла при нагреве солнцем стряхивают избыточный слой (этот процесс можно и искусственно эмитировать нагревающим кабелем обмотав например, но тогда потеря СОР).
