1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    нет.
  2. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    КОП 5,7
    полный температурный напор на конденсации 3,3
    напор на испарителе 6
    коп с насосами 4.8
    изменено счётчиком тепла, и электросчетчиком.
    2% недостатка в теплопроизводительности на теплосчетчике ни как не удаёться пока дотянуть до расчетного из Селекта.
    Что сделал?
    Demich75 заменил Sanyo 353 на Copeland zr22, дюзу 04 в Трв Алко на 02.
    Так же два последовательных Пто в испарителе перепаял параллельно, каждый со своим Трв и соленоидом. Один пто на спиртовой грунтовой контур, второй на перелив. Переливной пока не запускался и не тестился. Совместная работа параллельных Пто так же пока не изучена.
  3. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Шпионские Фоточки
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  5. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    5ee9b690-ae9b-497a-882e-ffc43a5d25ac (1).JPG 5555.JPG f916a9db-cc48-462b-84dc-429585d6dce2.JPG всем привет..ваяем зверя, на базе дайкин..компрессор ZR34 копланд..запустили в тестовом режиме на R290м фреоне..очень холодно стало, по тому нет пока возможности нормально отстроить. 613975d8-c1ed-4abd-b318-f40d49696cf1.JPG
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Уважаемые форумчане..собираемся сделать тестовый стенд, для отстройки и проверки ТН..бочку с насосом, счетчиком протока и датчиками тепла..гибкие шланги для подключения ПТО..есть в голове примерное решение..но может кто ходил этим путём и подскажет правильную схему..за основу берём пластиковую бочку с широкой крышкой (на хомуте) выводим через крышку на разной глубине подачу и обратку..бочка 200 литров.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    200 литров мало. Не успеет машинка выйти на рабочий режим.
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Две бочки совмещать? как..?
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какая у вас мощность ТН? Инвертор? Вот и считайте. Сколько ему времени необходимо для выхода на режим? 30-40 минут?
    Для нагрева 1 куб воды на 1 град необходимо грубо 1 квт энергии. 200л воды 10 квт Тн нагреет за Х времени, 400 л - за Y времени, 600 - за Х, З времени. Соединить как - надо смотреть, чем вы проток обеспечивать будите.
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Мощность 8-9кВт..не инвертор..проток циркуль 90Вт трёх реж..но сдесь практически без гидросопротивления.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Берите максимум 10 кВт.
    Спецы подскажут, сколько ему надо проработать до выхода на режим, я только начинаю в азы вникать.
    Ну так грубо. На 10 град Тн нагреет 1 куб воды за час при условии на улице плюс 7 (это у вас в хар-ках на блок указаны будут его параметры, производительность при т-рах). Значит 500л - за 30 минут. Стартуем с воды плюс 7 (грубо, может у вас вода и плюс 20 будет). Оптимальный режим с наивысшем КОП - нагрев теплоносителя до 35 град. От этого и толкайтесь. Если есть еврокуб - ставьте его и нет проблем.
    Ну а эл. счетчик и тепловой уже покажут все его параметры, токовые клещи - потребление.
    Я блок внутренний начал собирать, а тестить пока негде, к зиме думаю с домом разберусь и площадка будет, 100 м. кв теплых полов.
    ПС. у вас же трехфазник. Как его клещами померить? Только счетчиком по идее.
  13. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Спасибо, что откликаетесь..во первых еврокуб, не реально..и так здесь на птичьих провах, надо быть по мобильнее..какие характеристики блока..там родного только четырёх ходовой и сепаратор масла..даже инверторные вентиляторы пришлось менять..устали их по дифузором центровать..компрессор однофазный, тоже не родной..принципе математика не сложная и трёхфазник клещами замерить.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Подскажите по такому вопросу.
    есть ли необходимость паять клапан шредера на линии выхода с ТО?
    Где лучше впаять на жидкостной линии - до/после фильтра и смотрового?
    На внешнем блоке есть порты на обоих линиях. Но так понимаю лучше когда все под рукой в тепле.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @novor113, слить фреон в режиме отопление, пригодится.
    Паять сразу после ПТО.
