1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    2 шт?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сугубо мое имхо - насос слабоват. Ду надо побольше. Фильтр и стекло разместить снаружи ящика. Как и шредеры. Подлазить удобнее.
    За все время эксплуатации ТН необходимость шредера возле ПТО ни разу не возникла :)]
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На 5-6 кВт насоса белее чем, ставить 25/80 - к этому я в старости приду, когда уже чуть приболею. :)]
    Стекло и фильтр часто меняется?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Стекла бывает травят, частота замены фильтра зависит от качества сборки ТН. В первый раз, сами понимаете...
  5. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Практически никогда.
    В моей экспериментальной мастерской.
    На ТН менялось 5компрессоров 4 внутренних блока. Два наружных с полной разборкой и распайкой
    + Всякие мелочи ...
    Фильтр пока не забился.
    Была проблема с разными маслами или даже не пойму точно с чем.
    Забилась сетка в каплеуловитель компрессора
    Разрезал почистил (поставил туда стеклышко) на вид парафин, но в ацетоне не растворяется.
    Больше проблем небыло.
    P. S. все оборудование б. у
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тогда особого смысла выносить фильтр, стекло и клапана из короба не вижу. Идея именно в готовом блоке, который можно снять и переставить в любое место, к любому старт стопнику блоку открутив всего 2 гайки.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Идея хорошая. А как быть с системой управления? Она у каждого своя...
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    так он про старт стопники..система упр. должна быть на внутрянке уневерсальная имхо.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По управлению - эливел или контроллер с али. электрика и там и там простая.
  10. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Вот мой первый Франкенштейн, работает, ни дозаправок не требует, ни внимания. В эту зиму результаты его эффективности просто прекрасны. На сегодняшний день за этот отопительный сезон. выработал 9025квт тепла, потребил днем 1608квт, ночью 952квта, сумарно на 3499гривен. Цена 1квта тепла в доме обходится 38 копеек. КОП сезонный на сегодня 3,5. Вот вам и мотлхох старый бушный.
  11. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    А мой мотлох бэушный меня расстроил. В холода включил электрокотел. И засек сутки работы со вчера по сегодня в кВт. Так вот вышло что электрокотлом день 30кВт ночь 12 кВт. ТН из старых показаний среднесуточый расход день 24 кВт ночь 8 кВт. В расход учтены все электроприборы. Такой вот КОП у меня(
  12. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Атмосферный испаритель хоть и с консервации, но утечка в нем все равно была. Пришлось трубу нержавейку загильзовать медной 8мм, и припаять к двум концам отрезанного 1500миллитрового участка нержавейки.
  13. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    У меня вообще не понять..что -7 что +2..по приборам одинаково..при +5 рост дельты СО подача обратка..по моим подсчётам КОП в минуса 2.5 ..+5 уже 3-3.5..+10-+15 наверно все 4-4.5..но я по перепадам температуры регулирую в ручную Т нагнетания.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Очень может быть что такая мелкая разница, по причине того что другие приборы вносят слишком большой вклад в затраты, грубо у меня летом 600 кВт*ч месяц зимой 1200 кВт*ч соответственно отопление это в лучшем случае половина от затрат и то что на котле увеличилось всего ничего это не значит что КОП у вас низкий, это значит что на другие нужды слишком большой расход
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Нехорошо так сечение заужать...:no:
    Получается целый блок будет практически выключен из процесса.
