1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А, так с твёрдотопливным котлом да, теплоаккумулятор весьма полезен.
    Осталось всё это реализовать в железе.
  2. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Я так понимаю что до ТА металлом вести, а от него все ПП! Мне кажется что будет хорошо. Потом еще туда же завести солнечный коллектор, стал замечать что когда едешь на машине солнце припекает в январе нормально! Думал сделать самодельный СК но совместить с воздушным коллектором квадратов 8-10 но так чтоб он еще и рекуператором являлся, есть мысль! как схему придумаю сюда скину! Думаю, думаю, надо снижать затраты на межсезонье и на солнечные зимние дни! Пусть в -25 я уголка подкину, или тэны врублю, таких дней в Новосибирске 30, переживем как нибудь! Сейчас в квартире живем в -30 градусов, в квартире 19, уже привыкли!
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Шведы или фины говорят что воздушник в среднем за отопительный сезон почти на равне по среднему КОПу с геотермальником. Надо бы ссылку поискать на исследования.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    :ogo: Зачем тогда геотермальники нужны ?
    Вообще странно, среднегодовая температура воздуха в Москве например, 5,8 градусов. Вероятно к этой температуре и стремится температура земли на глубине 2м, плюс небольшой подогрев "снизу".
    Но мы же топим только в холодный период, средняя температура воздуха которого около минус 1.
    Да и потребность в тепле в более холодные месяцы больше, когда сор ниже.
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Потому что когда на улице -30 то воздушник жрет в лучшем случае 1 к 2, а геотермальник 1 к 3...4. Воздушник почти в 2 раза теряет по мощности когда на улице -30, а брать воздушник с запасом пока что накладно. Нагрузка от геотермальника на сеть меньше. Вот и приходится комбинировать. Я тут работаю над поднятием КОПа для воздушников при глубоком минусе, но очень все это медленно когда урывками и без свободных денег.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @RuslanGu, зима кончилась:)] у нас о+2 всего неделю было -12-18 в этом году :super:
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я предпочитаю готовиться к -30...-40 и быть готовым, чем надеяться на -5 всю зиму.
  8. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Пытаюсь посчитать теплопотери дома, не могу что то, но думаю что даже 3 месяца можно потопить угольком на крайняк, а это около 3000 р/мес! В Новосибирске я еще такого не помню что бы всю зиму -30, года 2-3 назад, 25-30 морозы давили, ну месяц, а в остальное время 0-15! У меня тетка дом топит 80м2 приблизительно брус 150Х150 мм, за отопительный сезон 3 т угля Х 2500 руб и электричество на 5000 руб, это за все! У меня кварт плата 7200 р/мес.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это всё понятно, но вот же Шведофины говорят:" средний сор за сезон одинаковый с геотермалками" :faq:
    Или это как в школьной задачке про среднюю скорость, как посчитать ?
    Читал про твои двухстадийные ТН, внушает! Однако это дорогое хобби, теплонасосостроение.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нормально у вас аднако:super: у нас не считая этой зимы, каждый декабрь и пол января давит -35...-40, хотя от нас до Новосиба почти рукой подать. А оттепели уже и не помню когда были:|:
  11. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    С 22.12.13 по 27.12.13 -22 - -28, с 03.01.14 по 07.01.14 -28 - -33, с 13.01.14 по 20.01.14 -19 - -24, с 04.02.14 по 13.02.14 -19 - -25, остальные дни декабря 0 - -5, января -2 - 8, с 13.02.14 0 - -8, сейчас в 23-00 -7 градусов итого дней за эту зиму 29 дней когда ниже -15 это 60 ведер угля я так думаю, для экономии электроэнергии думаю на зиму нужно 90-100 ведер брать, сколько это в тоннаже и в денгах я не знаю, думаю не сильно много! Ваши мысли!
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Оставил на неделю свой девайс на ночном тарифе работать, на улице около нуля, в доме +18.
    за 8 дней что-то много нагорело. 140кВт за 8 дней работы по 8 часов. Правда там ещё холодильник и водогрей учавствовали. Но всё равно многовато. Стал наблюдать.
    В доме установилось +24-+25., на улице по прежнему +1 и сыро.
    В такую погоду радиатор внешнего блока быстро обрастает пышной шубой. и потребление ТН составляет 1.85 кВт при +41 гр. на выходе теплообменника конденсатора. И выходной тепловой мощности порядка 2кВт (замерял включением контрольного :)]ТЭНа на 2кВт).
    После цикла оттайки, пока радиатор чистый потребление ТН порядка 800 Вт, и по мере обрастания радиатора шубой, растёт до 1,85 кВт.
    В общем не так радужно. Такое большое потребление как-то настораживает
  13. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Вон оно где собака порылась... это все к вопросу среднегодового СОР, я так понимаю?
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я пока сам не совсем понимаю что происходит. Ведь в прошлые выходные потребление ТН было всего 700Вт. при почти такой же уличной температуре. Может влажность была меньше, может... не знаю.
    И правильно ли произвёл оценку выходной (тепловой) мощности.
    Поясню. Я замерил температуру на подаче от ТН в установившемся режиме, там было 42 градуса. Потом отключил ТН и включил электрокотёл на 2 кВт, замер через некоторое время показал примерно те же 42 градуса.
    Значит и мощность одинаковая, так?
    Может кто из старших товарищей прокомментирует.
  15. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Закон физики происходит... влага конденсируется на холодном предмете, так как температура предмета ниже нуля, конденсат замерзает. теплоообмен падает... ;)
    Я имел ввиду, что когда обсуждали среднегодовой СОР и его зависимость от количества дней ниже -7 (или какой там цифры), никто неподумал, про другие характеристики погоды, кроме температуры, влияющие на СОР... повышенная влажность и в +15 тоже может привести к такому же падению СОР.
