1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @Demich75, я когда делал пассивное отопление от тепла земли, то закопал примерно 80 м 25-й гофры в 20 небольших скважин. По факту получилось как у вас испаритель: вверх-вниз, вверх-вниз. Чтобы прокачать воду через такие трубы понадобился насос повышения давления на 130 Вт. У обычного циркуляционника сил не хватало. Когда строил дом, то в плоскости под фундаментом зарыл 100 м 15-й гофры для подогрева приточки. Так вот для прокачки этой системы мне хватило насоса 30 Вт.
    Считаю, что вам надо все элементы испарителя запараллелить с помощью капилярки. Пучек капилярок на подачу снизу, а сверху все трубы собрать тоже в одну и к компрессору. Но чтобы все работало правильно длина капилярок к каждому испарителю должна быть одинаковой.
    Предполагаю, что в испарителе создается слишком высокое давление из-за гидравлического сопротивления (см. описание выше).
  2. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Назовем этот проек
    РАЗРУШИТЕЛЕ МИФОВ
    Есть ТН Octopus его и хотим смоделировать и повторить.
    И доказать его работоспособность.
    Данная конструкция Сосулька;) Icecle полный аналог Octopus81
    Характеристики Octopusa
    24 теплообменника
    Площадь одного метра погонного =1м.кв
    Итого 48м.кв фактической площади.
    Тепловая мощность 8-13кВт
    Пропана 1.3к.г.
    Наш Icicle
    Имеем 36 теплообменников по 1.5метра.
    1м.погонный = 1.2м.кв.
    54м.погон.= 64м.кв площади.
    Компрессор 14кВт но стоит Частотник можем регулировать.
    Пропана 1.4кг.
    Конструкция собрана аналогично по патентному проекту
    Реально по приборам все работает идеально.
    По теплосчетчик Жоп@
    В Оctopuse применено двойное дроселировани капиляркой.
    Вот фото
    Самого разработчика с его лаборатории.
    Вот наши аналоги повторить его устройство.
    Соберу два варианта и посмотрим как оно работает.
  3. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    так может в счетчике дело? :)]
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну так у него элемент всего один! Конечно у него правильно работать будет.
    Рисунки не понял :|:
  5. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    На обычном традиционном грунтовом насосе отображаемые данные счетчика до двух процентов меньше, чем вычисленное значение в Селекте копеланд. Но ошибка действительно присутствовала, при установке на бочку, не полностью погрузили температурный датчик обратки в среду, и он показывал большую разницу температур, с вытекающей завышенной теплопроизводительностью. проблемма устранена.
  6. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    У нас тоже работает - но результат нас не устраивает.
    Пересчитаем гидравлику.
    http://www.freepatent.ru/patents/2351859
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А платёжка?;)
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Уважаемые форумчане..у кого есть опыт ремонта спиральника Скролл..ZR 48 не звонится одна фаза, подозреваю механический разрыв..масло чистое..думаю сделать болгаркой окно, и попробовать найти обрыв..допустим мне повезёт и спаяю обрыв..чем его можно будет изолировать, надеть термоусадку? как с маслом, не растворит.
  9. GreenLight
    GreenLight
    GreenLight
    Днепр
    @Demich75, @siligo, ребята, нужен ваш совет.
    Перепаиваю наружный блок панасоник на 410 фреоне, с завода теплообменник разделен на 8 частей. Если поделить на 7 частей, нормально будет работать? Хотелось бы оставить штатный паук, заглушив одну трубку. Компрессор будет меняться на менее производительный, предварительно планируется 10 кВт по холоду Sanyo C-SBP120H15A + отделитель жидкости и оттайка паром.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @GreenLight, Зачем... Пусть работает с 8 секциями!
  11. GreenLight
    GreenLight
    GreenLight
    Днепр
    Так 8 секций в нем было до перепайки калачей, если перепаивать то на 8 уже не делится поровну. Можно поделить на 7 и остаются 2 нижние трубки под подогрев.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    На 10 или 12 тоже не делится?
    Ps...
    Сколько всего дырок. 88?
  13. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    нужны ответы.
    Диаметр трубок теплообменника-
    шаг трубок-
    ширина теплообменника-
    высота теплообменника-
    шаг ламелей-
    ширина ламелей-
    модель компресора-
    обьемная производительность вентиляторов -
  14. GreenLight
    GreenLight
    GreenLight
    Днепр
    Да, по 44 в каждом ряду
  15. GreenLight
    GreenLight
    GreenLight
    Днепр
    Померяю, отпишусь
