1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Я поделил бы на 8. на не чётные пустить обратку из конденсатора (только из внешнего ряда)..будет своеобразная рекуперация..так и температуру на конденсаторе поднимете, градусов на пять ИМХО
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Vital400, можно подробнее мысль про рекуперацию?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В РФ низя, Сага патентанул;)
    СОР 2 при -30 обещал.
  4. GreenLight
    GreenLight
    GreenLight
    Днепр
    Это будет больше обогрев улицы, а не рекуперация, так точно делать не буду. Хочу оставить 2 нижние трубки под обратку с жидкарем.
  5. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Делал опытную систему так..нижние два и по четыре с каждой секции..получилось 25% от всего испарителя..фишка в том, что после достижения температуры СО больше 40гр. давление конд. близко к критическому..начинаю перепускать и доохлождать житкарь через испаритель-конденсатор..давление в норме, Темп. СО ростёт дальше..Избыточное тепло переходит на испаритель..должен работать даже при обмёрзшем испарителе ИМХО но не проверял.
  6. GreenLight
    GreenLight
    GreenLight
    Днепр
    Диаметр трубок теплообменника- 8мм
    шаг трубок- 25мм
    ширина теплообменника- 84см
    высота теплообменника- 112см
    шаг ламелей-1.25мм
    ширина ламелей-22мм
    модель компресора- Sanyo C-SBP120H15A
    обьемная производительность вентиляторов - 94 m3/min
    Теплообменник двухрядный.
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    А Вы и не делайте..что вообще заморачиваться, штатный кондиционер подключите и впаяйте в систему теплообменник, всё тепло Ваше..только что выдаст при -5 ваш кондёр.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а можно номер патента - почитать
  9. GreenLight
    GreenLight
    GreenLight
    Днепр
    Такая схема применяется для сокращения количества оттаек, путем постоянного переохлаждения фреона в трубках испарителя и свободно продуваемой зоны. А сколько энергии уходит в «воздух» от этого переохлаждения никто не считал, т. е. вполне возможно, что при такой схеме потеря энергии будет больше, чем при оттайке реверсом.
    Я оставлю у себя четырехходовой и поставлю соленоид для оттайки паром, считаю этого достаточно.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сам судовольствием почитал труды, но кроме удочек на форуме ничего не было.
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Почему не считал? и дело не в оттайке вовсе..давайте вместе посчитаем, так грубо..Во первых, на испаритель уходит избыточное тепло, только при достижении определённой температуры СО..пусть 30% тепла будет уходить в испаритель с потерей в 50%..получается потеря 15% всего тепла..если условно трансформация будет один к трём,то прямая потеря в э. энергии 5%..при этом надо учесть, что при холодной погоде КОП падает значительно, пусть до 2.5..это потеря в те-же 15%(примерно) тепла..в первом случае КОП будет выше, при той же температуре, за счёт подогрева испарителя.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Если я правильно понял.
    Фреон из конденсатора идет сразу на какие то секции испарителя? Из них в ТРВ или ЭТРВ потом в паук и на оставшиеся секции испарителя?
    :ogo::faq:
  13. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Ну да..только секции внешние, на двухрядном испарителе.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    То есть, на то чтобы охладить фреон, мы теряем часть площади испарителя.
    Охладили фреон, убрав из него энергию в никуда.
    Хотя могли, этой энергией испарять часть фреона в испарителе.
  15. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Совершенно верно все работает идеально.
    Если бы почитали эту тему все описано и с фотками.
    В реальности уходим от оттаек примерно 1:10
    Кипим выше.
    Вот два брата работают в одинаковых условиях.
    На улице +2
    Стандартное решение
    И вариант Sagi
    7петель +две снизу
    Стандартное решение
    С петлями
