1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну вы еще получили плавный старт/минимальные токи, и систему с родными авариями, о которых не надо думать, а чтоб не тошнил, вам надо модель меньшего класса и будет он всегда молотить, только в тепло будет подташнивать, или все таки отдельный контроллер и Все прелести жизни.
  2. GreenLight
    GreenLight
    GreenLight
    Днепр
    @siligo, Алгоритм управления наружным блоком заложен в мозгах внутреннего, может это у канальника такой тупой алгоритм, а у кассеты или обычного настенника, может быть другой, ну это только предположение.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @siligo, Интересно, а как он работает на охлаждение? Тоже как старт-стоп?
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Скоро узнаю, но то, что датчик который мне нужно обмануть при работе на тепло, участвует в контроле испарителя при охлаждение, это ребята сказали однозначно. И на холод он должен стоять на своём месте и без доп резисторов
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну а что, если температура достигла вашей уставки, реле вернуло родное состояние и так по новой, при каждом зауске. Нужно будет два реле, одно времени, второе обратное, в Фирме FF такие есть.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да ка бы 2 реле многовато. Можно выкрутится одним.
    Запитать его от 4 ходового. На холод, оно допустим отключает паралельный доп резистор.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Можно, но если ловить и разморозку и оттайку и режим температуры. Может электрик с дубу рухнуть, а еще режим включения по этой же обратки фреона, его тоже надо учитывать, если температура меньше нормы будет сразу, полезут ошибки. И тут ХЗ, я настолько не юзал мозги инвертора, чтоб уверенно сказать. Что будет дальше
  8. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    От четырехходового уже физически не возможно.
    А вот на газовую трубу терморелле, и при достижении например 40 градусов оно добавляет дополнительный терморезистор, который стоит в канале после ТО, и в зависимости от температуры воздуха искажает данные с первого датчика.
    Температура упала на трубе ниже 40, по каким либо причинам, датчик передает корректное сопротивление на мозги.
    НА сегодняшний день перемещение датчика на газовую трубу заставило систему изменить частоту оборотов.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    нет там никаких пробелов https://ae01.alicdn.com/kf/Hdb4713ce28e34ea5b98261e015ea4c7e2.%20jpg
    Если можно нарисуйте от руки гидавлику, смысл фантазировать, когда даже логика непонятна, да схема с неизвестными.
  10. GreenLight
    GreenLight
    GreenLight
    Днепр
    У вас картинка открывается? Я пробел добавил в ссылку после точки, перед расширением файла, по другому ссылку на изображение не дает вставить.
    Вот фото в хорошем качестве, где есть схема гидравлики и подписаны компоненты, если что не понятно, спрашивайте.
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Теплообменник №8..что перед четырёхходовым,это проточный водонагреватель?
  12. GreenLight
    GreenLight
    GreenLight
    Днепр
    Можно и так сказать, просто теплообменник для ГВС.
  13. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Он будет нагревать воду в бойлере, или проточный? Как Вы его собираетесь выносить в теплоузел, оддельной фреоновой трассой? или будет компрессор внутри теплоузла.
  14. GreenLight
    GreenLight
    GreenLight
    Днепр
    @Vital400, В бойлере греет. Я этот теплообменник вообще ставить не буду, мне ГВС пока не нужна. Такое подключение теплообменника имеет смысл, если летом хотите охлаждать дом и одновременно греть ГВС, подключается он отдельной трассой. Я вот не знаю ставить обратный клапан №6 на нагнетании или нет. У кого какие мысли?
  15. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Вот мне и удалось из haiera сделать инвертор. Теперь и у меня он тошнит на 50% своей производительности.
    4,7Ком размещённый в канале сразу за блоком, поддерживает температуру воздуха 32 градуса, изменяя обороты компрессора.
