1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ну уж вы загнули- нормальная машина при +3 +5 в оттайке уже не нуждается!
    а я писал что мокрый снег с дождем при 0 градусов самый неблагоприятный режим !
    1. холодильник 50квт в месяц хавает
    2. водогрей тоже
    но самое неприятное что он не только жрет электричество-но и дом охлаждает!
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  3. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Ну загнул наверно... но видал я трубки в инее и в жару... на каком чудо-аппарате правда не помню.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Нет, выше +7 наоборот, СОР повышается при повышении влажности за счёт энергии конденсации влаги.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Кто дом охлаждает! Холодильник ? :aga:
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @SergCh,
    Как часто включается оттайка при такой наружной температуре? Пробовали ли подсчитать (хотябы примерно) выдаваемую\потребляемую мощность, измерением входящей и выходящей температурой и прокачиваемого воздуха?
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я замерил температуру на подаче от ТН в установившемся режиме, там было 42 градуса. Потом отключил ТН и включил электрокотёл на 2 кВт, замер через некоторое время показал примерно те же 42 градуса.
    Значит и мощность одинаковая, так?
    У меня же внутреннего блока нет, вместо него теплообменник с радиаторами и тёплым полом. Так что воздух я не измерял.
    Примерно раз в пол-часа, час.
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @SergCh,
    А замерить температуру на подаче и обратке есть возможность? Ну и примерный проток, может есть возможность врезать счётчик воды в магистраль? Или может тогда на внешнем блоке сделать замеры?
    Про 2 кВт, это при каком потреблении ТН?
  9. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Он же писал что растет от 800 Вт до 1,8 кВт
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    На подаче +42, на обратке на градус-полтора меньше. Это по антифризу.
    Сложновато, это антифриз сливать-заливать, трубы металлические- резьбу клуппом резать.
    Как? анемометра нет, температура входа-выхода в разных точках разная.
    2 кВт это мощность электрического котла при выходной температуре из него 42 градуса и отключенном тепловом насосе. Скорость прокачки антифриза не менялась.
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Потребление 1.8 и на выходе 2, то есть работает в ноль.
    По логике потребление при "обросшем" испаритель наоборот должно снижаться, а он наоборот кипение загоняет в минуса, для чего тогда вообще инвертор.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не знаю, не знаю.
    1. Он должен поддерживать заданную температуру.
    2. Шуба на радиаторе уменьшает производительность испарителя и заставляет прикрыться ТРВ.
    3. Для сохранения заданной производительности компрессор должен увеличить обороты, перепад давлений в испарителе и конденсаторе и потребление при этом растёт.
    Можно поэкспериментировать с любым другим кондиционером, прикрыв его радиатор картонкой, и понаблюдать за потреблением. Кстати, таким образом можно посмотреть СОР при минус много-много градусов по цельсию и убедиться что он близок к 1.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Если закрыть картонкой наружку то у стртстопа потребление упадет, а инвертор будет пытаться сохранить производительность накручивая обороты на компрессоре. Во всяком случае по моим наблюдениям в -15 потребление раза в полтора выше чем при небольшом плюсе, в обоих случаях уставка температуры внутри намного выше реальной .
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Мне кажется стартстопу с капилляркой просто кирдык настанет. Жидкая фаза в компресор пойдёт.
