1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
  2. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Нет, не глючила, но оттаивал даже в +10-15 градусов. Работает походу по зашитой программе, 4 старт стопа, затем оттайка, наблюдал.
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Михаил Карел ИР 33 с оттайкой хорошо справляется, есть там 3-х датчиковый с индексом Ф.
    Но в бюджет китайской платы он не попадает
  4. Kvs1904
    Kvs1904
    Kvs1904
    Киев
    Добрый день. Почитал форум решился на сборку,
    уже заказал:
    ПТТО Danfoss D22L-30 на 45бар (0.7m2)
    вопрос по донору на 12КBtu.
    собираюсь делать на базе достойных новых китайских иверторов с минимальными переделками, т. е. просто врезать свой ПТО вместо наружника а контроллер оставить от внутреннего блока. стою перед выбором:
    1. Dekker DSH135R/G
    2. Midea MS12FU-12HRDN1-Q
    3. Neoclima NS-12AHXIW/NU-12AHXI
    подскажите кто знаком с ними, какой бренд наименее гиморный и без сюрпризов в переделке?
    ПС. Старт-Стоп не рассматриваю, потому что живу последним по улице от трансформатора, зимой есть проседание напряжения.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    как вариант еще посмотрите олх там частенько встречаются 12ки по 3000-4000 грн, за внешний блок, ну и у меня есть на мой взгляд положительный опыт с китайской универсальной платой, для инвертора
  6. Kvs1904
    Kvs1904
    Kvs1904
    Киев
    я честно говоря уже пару месяцев смотрю там, но я не спец в бу климатической технике, и просто банально боюсь попасть в ситуацию когда купленное не будет работать, а я не буду понимать по чьей вине. Словом морально созрел брать новый инвертор из недорогих, ибо по моим подсчетам он окупиться у меня за 1 сезон.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Неоклима по мозгам нормальная,
    Одному датчику надо будет методом тыка найти ему место правильное на теплообменике. И счастье будет.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я говорю про новые, то раскомлект то пересортицу частенько продают
    про сезон удивили, каким образом так быстро наступит окупаемость или у вас какой то промышленный тариф с 5ти кратной наценкой ?
  9. Kvs1904
    Kvs1904
    Kvs1904
    Киев
    последний сезон отопления потребление дома было 2000Квт-3000Квт в месяц как правило постоянно 1 ТЭН на 2Квт крутился круглосуточно, + бойлер, тариф 1.68 другого не предвидится (живу в ОСГ по сути). Сейчас грядет новая волна подорожания на 55% поэтому более чем оправданным вижу оптимизацию.
    Но Вам спасибо, я посмотрю раскомплекты, ибо раньше смотрел только бу. Как то не думал что на олх будут новое (вернее новое есть, но это обычные магазины)
  10. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Мидея - трактор, неоклиму берите если что. с Деккером не знаком, но у него заявлено 4 кВт по теплу. Имхо, все это недоинвертора, как примерно у Михаила с его китайской платой, не в обиду конечно)
  11. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Да, народный контроллер, тема для людей с высоким айкю, с наскоку трудно въехать)
  12. Kvs1904
    Kvs1904
    Kvs1904
    Киев
    А на что вы предлагаете обратить внимание когда говорите "недоинвертора"? Насколько я понял единственное место где могут экономить это площадь испарителя, все остальное по сути у них (у инверторов) начинка плюс минус одинаковая. Буду благодарен за рекомендацию более менее нормального инвертора.
  13. Kvs1904
    Kvs1904
    Kvs1904
    Киев
    да в принципе пару поделок на Ардуино я делал, и скетчи писал простейшие для отключения электрокотла по температуре. Просто не хотелось бы курочить новую железяку, ибо времени в обрез (живем в полуготовом доме) и физически нет времени на эксперементы.
  14. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Я бы уже поднапрягся тогда и взял бы что то типa HEC, Haier или купера и уже на R32. Последний с переразмеренной наружкой и двойным испарителем вызывает уважение.
  15. Kvs1904
    Kvs1904
    Kvs1904
    Киев
    вы имеете в виду Cooper&Hunter AIR MASTER INVERTER CH-S12FTXP-NG это он переразмеренный? или вы имели ввиду вообще любые инверторы от C&H на R32 газе?
    Вообщем то напрячься можно, чето почитал Дикабрино где он писал про взрывоопасный газ внутри как бы не бахнуло, мало ли :)
