1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    9
    На него электрокотел 12кВт работает.
    И если надо поднять с 20 до 25 градусов, он на 100% первые часа полтора работает.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если будет работать ТН есть ли смысл опускать до этих 20, в теории разница в мощности никогда не окупится за счет экономии на дельту в 5 градусов
    как вариант на время отсутствия переводить на работу по ночному тарифу
  3. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Все производители говорят о пол метровом.
    Так как лучше когда больше проток или как.
    Вот есть интересный по хорошой цене, смущает тот факт что максимум 30 бар
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Где дают, по чем ?
  5. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Беру с Москвы..польские,уже года два, у одного поставщика..рабочая 30..тест 45бар..стоит один пузатый на 410том..пока норм.
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    А с напряжением нормально? а то линию просаживаете 12кВт,что он там выдаёт? хотите сказать, что ваш проток в СО, около 1,5куб/час..если дельта 4К
  7. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Германия 250€
  8. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Я прошлую зиму 40градусов подачу держал. +23.комфортно жить было. Радиаторы все 22й тип стальные. Зимы не было правда, да и вы же то же не с Омска ведь.
  9. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Я так понимаю что перебор на 15 кВт тепла и 240 кв?
    За 250 € можно взять.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @sneik290,
    ДА! Пока СО не прогреется до 28, внешник будет дико обмерзать.
    Первый был типа такой, щас поставил на 50 пластин.
    А у Вас, еще меньше мощи...
    Говорю же 40 пластин ищите.
  11. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Я понял буду искать на 40пластин пол метровый.
    А у Вас какая мощность?
    У меня сейчас работает на 120кв 7 кВт ппто 24 пластыны как на меня идеал .
  12. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Ручаюсь за каждое слово.
    Заморозил сегодня испаритель при уличной температуре +18:)
    , при большом протоке. Пока жидкий фреон не будет выше 30, нормального массового расхода фреона без обмерзания испарителя не видат
  13. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Нашол на 40 пластин, но смущает V L ппто 0.8
    Хотят 300 € ,терпимо
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Циркуль поставьте с температурным управлением, будет счастье. Да и потребляет он на порядок меньше.
    Я так себе циркуль подключал с РДК ваще класссно работал (опыты тварил). Только косяк один если напруга в сети меньше 210 в стартует плохо, поэтому снял, :( у родителей просадки до 198 в не редкость.
  15. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Что это за зверь?
    У меня стоит регулируемый йонос, думаю как бы ему в мозг залезть (потенциометр прицепить к термистору), чтобы сам реагировал на температуру
