1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Чего думает местная публика о польских ПТО secespol ?
    нашел в Москве под заказ (т.е. ждать надо, а доставка 0р) специальные под R410a на 45 очков, 1.55м2 площадь - 26тр. вроде очень не плохо ?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В соседней теме говорили что такой площади на Али 200$ с доставкой.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В которой из десятка соседних ?
    на али находил только китайские на 30 очков и без доставки за 200$
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А может гибрид
    На последних страницах посмотрите
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня есть секеспол. Только они вода вода. Работает. Я покупаю свеп, новые, не так и дорого оно. в Киеве
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Включил на ночь в помещение 22.5 (настроено 22 вкл) на улице в 00.00 12.8 .Проверить пока морозов нет (ну периодически включал не надолго ну раз в месяц) .
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Да..вполне рабочий вариант, если по простому..Уже работает на одном проекте..жаль фотки проблемно выложить.
  8. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Мой контроллер управляется удалённо датчиком тёплого пола, который программируется как душе угодно..и после отключения света, входит в рабочий режим..китаец не включается сам, и с настройками грустно ИМХО..хотя я сильно не разбирался.
  9. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Вы его ещё допилили? Но я так и не смог загрузить ваш код, так и закинул ардуино, и до кучи ничего уже не собирал
  10. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    А, датчик тёплого пола в смысле что-то типа комнатного термостата только в полу?
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Нет..это терморэле в подрозетник..датчик на обратку..просто так удобнее монтировать, контроллер находится возле наружного блока или в нём..по тому как температурные датчики в наружке и имеют ограничения по длине.
  12. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Сказал А, говори и Б.
    Реинкарнация Сосульки.
    Теперь она будет работать на ГВС.
    Испарители установлены так, что бы можно было запитать сверху, запитать снизу, запитать два контура по три последовательных касеты, запитать шесть параллельных касет. Запитать три пары.
    Делайте ставки, советуйте, делитесь мыслями, кто остался еще увлеченным.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1 вопрос. А размещение горизонтом почему? Он не будет заливать нижнего при оттайке, тем самым придется ждать полной просушки или опять будет намерзание быстрое, или вы там хитро что то придумали или за ними поставили вентиляторы ?
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так тут оттайка отсутствует как опция.
    Весной оттает или мороз высушит лед
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Жесть, тогда буду ждать результатов, кипеть будет меньше 1 бара, приход будет совсем низкий, копрессор нужен низкотемпературный, вот это однако проект :hndshk:
