1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Да, эти ребята всегда умели удивить размахом! Респект!
  2. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Размах ещё вреди.
    А пока новый ТН из старых запчастей IMG-6f0aa340ab08a45714bd91ee8ef966be-V.jpg IMG_20201126_142222.jpg IMG_20201126_142240.jpg IMG_20201128_143332.jpg IMG_20201128_143326.jpg IMG_20201128_164148.jpg
    P. S. ТН в мастерскую. Воздух-воздух
    Оттайка паром. R-290
    Корпус от York двухвентиляторный.
    Это единственный кондиционер у кого большое расстояние между ламелями.
    Компрессор 25.5btu-20%(R290)=20.4btu.
  3. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    IMG_20201129_115602.jpg IMG_20201129_115222.jpg IMG_20201129_120425.jpg 16066448095666337186616204867617.jpg
    Запустил ТН.
    Что имеем. Поршневик работает безумно;)
    По норме заправки на этот кондиционер надо 3.45кг фреона.
    R-290 пошло 820грам.
    Потребление эл. энегр. 9ампер-2кВт
    Температура для нар. блока +7град
    Осталось установить и испытать в рабочих условиях.
    Контроллер Dixell - оттайка паром раз в час.
    Меньше не ставится. Посмотрим что получится.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Раз в час нормально. У меня эливел, и тоже раз в час. Раз в два часа уже много, в сырую погоду сильно обростает инием
  5. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Это не возможно закончить, это можно только остановить.
    Простоял он два года без дела не нужный ни кому, и вот появилась у него перспектива жить и быть полезным. Для этого он с помощью и активным участием Demich75,подвергся четвертой в своей жизни переделке, и из воздушного ДХ -вода, он снова стал обычным отопителем вохдух-воздух. Обычным, да не совсем. Отличается он от обычных тем, что в нем два параллельных конденсатора на двух разных этажах. В нем два разных 17+14 (квт холода) компрессора LG. И наконец в нем два параллельных испарителя, со своими отдельными ТРВ и соленоидами оттайки горячим газом. Вместе с этим оставлен четырехходовой, для работы на кондиционирование и традиционной оттайки.
    Что можно сказать? Оттайка паром работает хорошо, когда горячий газ идет в один испаритель, при работающем на холод втором. Энергию системе для оттайки есть где черпать, при этом в помещение конденсаторы остаются теплыми. Решение замечательное. Два компрессора, работают прекрасно, хоть по одиночке, хоть вместе, реализуется просто и легко. Ну и конденсаторы, при том что они по мощности в два раза мощнее системы, сбалансированы между собой естественным образом, при котором конденсация ползает плавно, попеременно, изменяя их производительность в зависимости от теплопотребности, т. е там где холоднее, там и больше конденсируеться. Получился некий саморегулирующийся баланс системы, ну и от глобального перетягивания конденсации в первый или второй конденсатор отвечают РКК, не давая излишне переохлаждать жидкость.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А компрессоры работают одновременно? или можно и по одному?
  7. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Как угодно
  8. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Помогите с настройкой
    Наружка 50 маквей компресор 61 копланд.
    Помещенице 200 кв.
    Сделали буверную емкость.
    Заправил по паспорту 2.7 так как сильно обмерзал наружник и отайка была каждые 15 минут, добавил ещё и того 3600гр сейчас раз в 30
    Параметри
    Фреон 52
    Обратная фронт 32
    Насос на малой скорости
    Вода подача 40 обратная 33
    Давление 15 бар.
    Улица 0 ,100%
    Работает постоянно из за отайки немого набрать температуру.
    Ток компресора измеряют завтра так как фреона замного.
    Ппто 50 пластин пол метровый
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Фреон 52
    Обратная фронт 32
    Давление 15 бар.
    Так вы в параметрах, какая проблемма?
  10. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Наружный блок обмерзает очень сильно.
    Отайка каждые 30 минут
    Другой ТН у меня дома меньше обмерзает.
  11. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    1. Открывайте ТРВ, чтобы наполнить сильнее испаритель.
    2. Подымайте давление конденсата до проектного, чтобы протолкнуть больше фреона через капилярку, и наполнить сильнее испаритель.
    3. Замените компрессор на меньший.
    Выбирайте варианты действий направленных на эффективное заполнение испарителя, и снижения температурный напора на нем
  12. sneik290
    sneik290
    sneik290
    В моем случаи только второй вариант.
    Уменьшу проток через ппто и подымиться давления.
    Спасибо
  13. sneik290
    sneik290
    sneik290
    В моєм случаи я могу поднять давления только уменьшая проток в ппто?
    Или есть ещё варианты.
    Менять компрессор не планирую, ТРВ нету.
  14. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Помоготи еще с заправкой, по паспорту 2.7 фреана.
    Траса у меня 9 метров.
    Заправил 3100, слишком обмерзар наружний каждые 15 минут отайка и громко работал компрессор.
    Добавил еще 700 и того 3800 стал потише работать но давления как было 15 так и не изменилось перегрев не знаю, а отайка уже 30 минут.
    В какую сторону мне двигаться что почитать чтобы понимать. как лучше
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А стекла нет? компрессор какой? я в роторных орентируюсь по температуре макушки, чтоб 100 градусов не привышала.
