1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А с потреблением электричества что при этом?
    Вроде как равномерно покрывается инеем.
    Однако на кондиционере, тоже AQV, но 18 BTU, примерно три верхних трубки не покрыты инеем.
    А на ТН-е почему-то нижние три.
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Где нет инея там всас и газ может быть уже перегрет, хотя может и полностью испаритель не заливают в кондерах. ВОПы мерзнут равномерно.
    Кажись жрать должен чуть меньше из-за падения давления кипения, падает производительность компрессора.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так он же инвертор, при недостатке тепла от испарителя, недостаток тепла в помещении будет компенсировать увеличением потребления из сети. Наверное...
    Но вообще при недостатке фреона он должен просигнализировать ошибкой.
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Инвертор чуда не сделает и законов физики не обойдет. Если он уже на предел то прибавить ему уже нечего. Если прошивка инвертора все же попробует увеличить производительность то подрастет немного потребление, но и кипение поползет вниз (фреона то жидкого больше не станет поступать), а понижение кипения опять понижает потребление. И какой процесс победит фиг его знает - зависит от КПД инвертора. Если там конечно не тупо преобразователь частоты, а компрессор обычный асинхронник.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У него же обратная связь по разнице между установленной и реальной температурами, он её будет поддерживать минимальной всеми доступными средствами. Т. е. нет фреона, будет крутить компрессором на всю мощность.
    Я не понял, почему при понижении кипения потребляемая мощность должна снижаться?
    Наоборот, сначала прикрывается ТРВ чтобы перегрев сохранить, а компрессор прибавляет оборотов чтобы восстановть требуемую производительность, не?
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Чем ниже давление на всасе тем легче компрессору сжимать - легче всего сжимается вакуум. :)]
    Когда мало фреона я думаю растет перегрев на всасе и ТРВ открывается и в испаритель проходит недоконденсировавшийся газ, что снижает холодпроизводительность.
    Какова логика контроллера мне неизвестна. Рискну предположить, что он ориентируется на температуру выходящего из него теплоносителя т. е по конденсатору.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я думаю потребление компрессора зависит от перепада давлений на входе-выходе, а не от абсолютного значения давления на всасе.
    Да, наверное так, и всё больше фреона гоняется в виде просто пара, который не конденсируется и не испаряется, а лишь переносит теплоту, выработанную компрессором.
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    На практике по моим наблюдениям небольшая утечка у инверторов приводит к росту потребления, компрессор пытается выжать все возможное из того что есть, при сильной утечке ток падает сильно, но уменя пока мало статистики, сталкивался с таким раза 3-4
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Теоретически если заткнуть всас компрессору, то его работа стремиться к нулю, потому что масса сжимаемого газа также стремиться к нулю.
    Работа изотермического компрессора.
    A=m/mu*R*T*ln (p1/p2)
    m-масса сжимаемого газа
    mu-молекулярная масса
    R-газовая постоянная
    T-температура газа
    p1/p2-степень сжатия (отношение давления нагнетания к всасу)
    p1/p2 растет при снижении давления всаса, однако масса m=V*rho (объем V сжатия на плотность газа rho) сжимаемого газа уменьшается быстрее и стремиться к нулю, а ln (p1/p2) растет ооочень медленно с увеличением p1/p2.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А интересно, немного доработал формулу, построил семейство графиков для разных давлений на входе и постоянном давлении на выходе. Получается что при каждом выходном давлении есть своё значение входного, при котором компрессор совершает максимальную работу.
    График построен для выходного давления 20 бар.
    И с понижением давления на входе этот максимум уменьшается.
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    И у ТН есть температура кипения которая соответствует максимальному потреблению. Точно не помню, но для R22 при конденсации +55 кажись максимум попадает где-то на 10-20 градусов.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А выходная тепловая мощность-то тоже имеет максимум в этой точке?
    Пытаюсь понять, надо избегать этого экстремума или к нему стремиться
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Чем меньше перепад температур между испарителем и конденсатором тем больше качаем тепла.
    Ни того ни другого. В этот режим вы скорее всего не попадете - температура не та. Просто в этой точке максимальный ток потребления компрессора и максимальная нагрузка на компрессор. Скажем так для кондейных компрессор неактуально. Это актуально для холодильных низкотемпературных компрессоров которые оберегают от перегрузок.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я наверное уже надоел всем со своим ящиком. Однако вот что подумалось:
    1. У меня объём самодельного теплообменника на 1.74 литра больше штатного.
    2. Переохлаждения если щупать на выходе из теплообменника фреон-вода и на выходе тёплого пола (в него фреон поступает из ТО "фреон-вода", а из него идёт сразу во внешний блок) рукой не чувствую.
    Значит-ли это что фреона в ТНе недостаточно ?
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Самое простое посмотреть глазок до ТРВ если полный то фреона хватает.
    Нет глазка тогда нужно измерит давление конденсации, перевести по таблице в температуру, а также измерить температуру жидкаря до ТРВ. Если температура конденсации на несколько градусов выше чем температура жидкаря, то я думаю можно сказать что фреона хватает.
    Если не удается измерить давление конденсации, то нужно термометром нащупать в конденсаторе температуру конденсации и сравнить ее с температурой жидкаря до ТРВ. Грубо говоря температура конденсатора должна падать по мере продвижения к выходу если она не падает значит фреона не хватает и газ проходит в ТРВ.
    Как-то так. На мой взгляд.
