1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. leostin
    leostin
    leostin
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С самого простого начните - тестером на включенном, НО СОБЛЮДАЯ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ померьте напряжение, должно быть 3.3в.
    И на проводе выше, желто-черном есть напряжение ? 5 или 12 вольт, смотря что за маркировка на релюхах оранжевых
    Кроме МК там все копеечная рассыпуха. А на этих LPC17xx мы продали тысяч 5 девайсов - хоть ногами ходи, мне помнится, эти заразы чуть ли даже от переполюсовки не дохли.
  3. leostin
    leostin
    leostin
    да, все есть ..и 12 вольт до стаба и 3,3 вольт после него тоже есть...подозрение еще на срыв прошивки...или сдох сам проц?
  4. leostin
    leostin
    leostin
    Флешка там стоит за вайфай в ответе но кто строит архитектуру меню доступа через смартфон я не знаю, или сама флешка или проц?
  5. leostin
    leostin
    leostin
    Бал бы со мной ослик посмотрел- бы возле кварца работу проца, а так гадание ...
  6. leostin
    leostin
    leostin
    По нормальному надо ослик и даташит на проц ...с проверкой всех шлюзов ...
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На фотках ничего относящегося к вайфаю не видно.
  8. leostin
    leostin
    leostin
    Посоветуйте что купить для тн вместо родных мозгов, да с управлением ЭРВ и разморозкой ...желательно подключить на родных датчиках...жду ответа...нервничаю...
  9. leostin
    leostin
    leostin
    вот так...это все конектится но в меню с управлением не могу зайти ...ошибка и говорит что не находит такое Screenshot_2021-02-03-21-20-39-814_com.google.android.apps.docs.jpg .в меню с настройками температуры захожу Screenshot_2021-02-03-21-20-55-764_com.google.android.apps.docs.jpg .а здесь с часами нет
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На плате где вайфай ?
    Живой МК или нет можно косвенно определить, если правда осцилографом владеете.
    Там один или несколько АЦПов MCP3008. Если живой, то полюбому должен датчики постоянно опрашивать. Клок - нога 13 у 3008 -)
  11. leostin
    leostin
    leostin
    ослик дома за 3000 км...а так подцепил на кварц и смотриш есть генерация или нету...если есть то тактовая частота проца рабочая но что залито или не залито или вообще вход какой пробитый или разрыв, да мало что может быть с процом...если к примеру слетела прошивка то и алгоритма работы нету и опроса аналого- цифровых преобразователей не будет да и афишированние на смартфоне не будет...просто будет меню с названиями и без данных с датчиков просто белые поля...когда виноваты датчики то есть афишированние только с большими погрешностями...а вайфай это флешка воткнута в usb и рядом тоже провод идет уже в плату втыкается на обменн даннвх...
  12. leostin
    leostin
    leostin
    Провод вайфай воткнут ниже проца в никелированном гнезде ... IMG_20210203_194416.jpg IMG_20210203_194410.jpg
  13. leostin
    leostin
    leostin
    Можно ссылку на управу универсальную под инверторный насос с оттайкой и управление ЭРВ...цена не в счет...
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Мне кажется, если знаете что такое осциллограф и как им пользоваться (только он для этого нужен ближе 3000км -) шансы оживить это штуку неплохие. Ну а узнать есть ли шансы (живой МК) и вовсе не долго.
  15. leostin
    leostin
    leostin
    Что делать? неужели нет выхода? Так какой блок управления мне купить для управления инверторным ТН?
