1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Найден максимум этой машинки, он оказался не плохим, Удалось практически получить расчетные программные характеристики по компрессору. При уличной температуре -11, кипение -11 без перегрева, давление конденсации 54, КОП зафиксированный счетчиком тепла и электросчетчиком 2,5, с учетом насоса.
    Что дало результат? работа с капиляркой, затопленным испарителем, и бачком мочалкиным. по старым Хитингмастеровским рекомендациям. Работа с перегревом много хуже у этого пассивного теплообменичка.
    Таким образом, залив испарителя, и изменение его положения в пространстве, кординально изменило те печальные прошлогодние показатели которые выложены в этой теме.
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    а ниже -11С, например при -15С или -20С не запускали? Как вообще обслуживается, иней сам спадает или приходится чистить (оттайки-то - нет)? :)
    дельта в 65С с СОР=2,5 это не неплохой, а отличный результат (на отопление СОР будет как у грунтового ТН)! :super:
  3. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Работал все наши морозы, включившись перед новым годом. греет в среднем 1500-2000 литров в сутки, практически не выключаясь. Оттаек нет, внимания ипарителю не нужно. За сегодняшнюю ночь КОП 2 насчитал. Вероятно дневная инсоляция оказывает влияние на производительность.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :super: Эххх! Ребра бы вертикально...
  5. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    да, это запланировано, очень скоро, опять все с ног на голову, и уже везде будет культурно, компрессорный блок, провода, реле давлений, датчики, что бы радовало глаз.
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Мороз -23, за ночь выработал 81квт, потребил 43 квт, КОП сосульки 1,88. И это ГВС нагретый до 52 градуса, 290 газом.
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Если, как говорится, все собрано не правильно, то оно прекрасно работает. И как говорил у нас преподаватель в университете, А вот тут уже мужицкая логика не работает.
  8. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Прав учитель. В результате переделки вернулись к прошлогоднего результату. КОП 1.4
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На что грешим, гравитация?
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    КОП 1.4 не маловато ли?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну так гидравлика стала намного хуже. Я бы распараллелил вход снизу и собрал бы все сверху. Тогда и гидравлика в порядке будет и теплосъем увеличится. А так да, компрессор перегружен получается. И еще бы поставил на каждую сборку отдельную ТРВ.
    Но я пока теоретик, так что чувствую, что огребу от практиков...:|:
  12. dekanus
    dekanus
    dekanus
    Киев
    Работа над ошибками, или как не наступать на грабли!
    Подопытный в принципе работает стабильно, но... что следует учесть и совет всем на основе своего опыта.
    При установки петли жидкостной магистрали на подогрев поддона не располагайте ее сильно близко к оребрению испарителя. Это было моей ошибкой. У меня петля практически касается ламелей. Что имеем в результате.
    Да, поддон всегда чистый, но при морозе и когда высока вероятность обледенения испарителя, теплый контур петли превращает иней на ламелях сразу в жидкость, обдув воздухом при минусе на улице - сразу в корку льда, которая напрочь забивает все ламели.
    В итоге снаружи испаритель чистый, а внутри вся нижняя петля напрочь покрылась льдом так, что воздуху пути уже нет. Оттаивал более получаса строительным феном.
    Возьмите на заметку, может кому пригодится.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вообще нету места под петлю - испаритель стоит на поддоне, даже хз куда ее тулить. Или вырезать проекцию испарителя в поддоне и забить на петлю вовсе.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вообще петли нет и не было. Не вижу смысла в ней и как переохладителе и как оттаеващем элементе.
    Для оттайки проложил силиконовые тэн 2 шт по 80ват.
    Включаются на время: разморозки, оттайки, первые 5 минут паузы если температура ниже 1,5С
    Примерно с нового года, где то установлена.
    ВСЁ! на этом мой геморрой с феном кончился.
  15. dekanus
    dekanus
    dekanus
    Киев
    Я не обладаю огромным опытом, как многие форумчане, и не могу пока еще дать достаточно компетентный совет но в любом случае надо дополнительно охладить жидкарь после конденсатора. Какое решение - или петля по поддону и подогрев, или доохлаждение в нижних трубках испарителя, или доп рессивер - решать вам самостоятельно. Это в любом случае положительно скажется на общей работе испарителя.
