1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. dekanus
    dekanus
    dekanus
    Киев
    Согласен, решение. Но под него какая логика!
    Я от этого немного уже устал.
    Стандартный контроллер для управления теплового насоса с прописанной программно логикой алгоритма разморозки, и цена вопроса...
    С чем согласен после консультаций - найти место правильной установки датчика температуры на испарителе...
  2. dekanus
    dekanus
    dekanus
    Киев
    Вырезы в поддоне не помогут на мой взгляд. На заводском китайце тоже есть такие проблемы с отводом конденсата и обмерзание поддона, но там моноблок. По теплу буду переделывать и модернизировать.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А зачем? Я понимаю что между температурой испарения и температурой жидкаря с конденсатора есть енергия которую можно направить на подогрев картера.
    Но в чем смысл именно доохлаждения фреона перед трв мне не понятно. Пробел в знаниях, ткните, пожалуйста где прочесть если баян.
  4. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Избыточная температура жидкого фреона до трв снимается кипением этого же фреона в испарителе, т. е теряется некоторое количество энергии впустую и теряется как бы часть площади испарителя.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Осталось определить какая температура считается избыточной и при каких условиях...
    В итоге получится, что ничего не теряется ни энергия ни площадь!
  6. dekanus
    dekanus
    dekanus
    Киев
    @Arhimed2014, уже ответил.
    В моем конкретном случае получается так, что после петли по поддону требуется еще дополнительное охлаждение. Как вариант думаю добавить РТО.
  7. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Так точно-зная тип фреона и Т конденсации. С ростом Тк производительность холодильной машины падает...
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Теперь буду знать для чего делал РТО, а то стоит а зачем непонятно. Правда небольшой.
    Так все-таки, до какой температуры нужно остужать жидкарь (в сравнении с температурой кипения)? И какая все же часть теряется?
  9. dekanus
    dekanus
    dekanus
    Киев
    В идеале наверное до температуры окружающей среды, но это теория...
  10. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    В низкотемпературной холодильной технике применяют даже т. н. экономайзеры - такие же ппто только в одной полости проходит жидкать (который можно охладить до минусовых температур), а в другую от ресивера жидкарь и трв. Выход экономайзера сразу на спец порт компрессора (на всас практически). И все это чтобы не потерять ни грамма энергии которую заберет вскипающий фреон и загнать Т в камере до 30-35 гр. в одноступенчатой машине. Но нам это не надо... Реально в тн попробовав жидкостную трубку рукой можно определить нужно ли городить переохлаждение или нет. Если у вас СО работает на 35 гр. то скорее не нужно, если 45 - необходимо будет. Этот пример к r22.
    https://disk.yandex.ru/i/wPEj1bPHIJXitQ
    P. s, jpg файл форум не признал за jpg
  11. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну вот и ладушки, в топку занчит РТО. Расходимся)
  13. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Я планировал в тн на r22 воздух-вода рто, но после всех переделок -клапана, фильтр, трв не хватило места куда его воткнуть...
  14. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Друзья, а что это правда, что ВТН может дом отапливать?
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Господа вы наверно знаете, что в природе ничего не пропадает ?! Так и с теплым жидкарем впрыскиваясь в испаритель теплым он вскипает намного активнее поэтому городить РТО нужно по делу. В ВТНе самый толковый это пустить теплый жидкарь в нижним калачи теплообменника а уж после на трв (капилляр) в ТН если давление конденсации и ток не зашкаливает то нужно настраивать по температуре идеального ПЕРЕГРЕВА (испаритель) И ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ (конденсатор) что говорит о том что теплообменные процессы начинаются и заканчиваются в нужном месте теплообменника.
    Таблица состояния насыщенного фреона и манометр вам в руки.
    Для людей не верующих в втн скажу в 100500 раз если тепло потери дома (самый неблагоприятный период) меньше или равна производительности в этот самый период ВТН (кондиционер)
    То работать будет 100% для людей со скромными возможностями недостающую мощность в неблагоприятный период можно добавлять чем угодно а втн взять поменьше мощностью или количеством.
