1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Провожу опыты с платой внут блока электра. Разложил на полу, датчик наружного блока заглушил заводской заглушкой, на вент, компр и 4-ход поставил 3 мини лампы.
    Беру поллитровую банку с горячей водой опускаю датчик фреона и градусник, если больше 60 гр плата отключает компрессор и вентилятор (типа перегрев фреона).С понижением темп включается снова.
    А вот на дефрост не разу не вышел. ЕСли плата меряет темп фреона на старте и в работе то темп воды в банке падает в течение часа. Ставил тел на запись и смотрел на большей скорости.
    Как пороверить дефрост летом?
    Спасибо.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1. Какая модель кондиционера?
    2. Сколько всего датчиков температуры?
    3. И есть ли они на наружке?
    4. Инвертер или он/оф?
    Если он/оф, то чаще всего по датчику фреона если она за 40 минут не наберает заданную температуру фреона то уходит на оттайку, это если нет других датчиков. Так же идет сравнение воздушного датчика, и тем самым по разнице температур идет просчет что делаем, или работаем штатно или оттайка.
    Стоит проверить: Нагрели воду до 50. ждем 10мин, добавляя холодной делаем сперва до 30 ждем минут 10, потом еще понижаем до комнатной, должен уйти в оттайку (или аварию по утечке), при этом воздушный датчик тоже должен на пару градусов быть холоднее чем при запуске (после того как начали охлаждать фреоновый датчик). Эта логика на простых кондеях, если есть уличный то тут еще идет сравнение уличной температуры и. т. д и насколько помню при наличии уличного до +5 точно оттайка не включится.
    Как то так.
  3. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Электра старт стоп.
    датчика 3 шт.
    в наружке есть (заглушил завадской заглушкой с резистором).
    воздушный датчик 23 гр в доме 22.
    буду наружный датчик стоит на трубке испарителя морозить.
    Спасибо
  4. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Вморозил наружный датчик в куб льда.
    датчик внутр при 65 гр. выключает компрессор и вентилятор.
    при 62 гр. и ниже выключает только вентилятор.
    клацает релюшками вентилятора внутреннего.
    дефроста так и невидел.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Когда выключает, 4х ходовой переключается/щелкает?
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    4х ходовой не выключался при работе на тепло. при работе на холод да.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    То есть, Вы хотите сказать, что при включении на холод = 4х ходовой включается? Правильно понял?
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    только при работе на тепло включяется 4х ходовой.
    раньше написал (4х ходовой не выключался при работе на тепло. при работе на холод да).
    тепло вкл-холд выкл.
    слишком много надо модулировать на каждый датчик.
    Может на рабочем кондее и будет ясно, а так на полу с двумя баночками воды нет.
    буду искать другой.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Так все правильно, при работе на Холод у нас на наружке Горячий фреон. Если выключить вентилятор, то будет оттайка.
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    перевернули все с ног на голову.
    наружный датчик в лед, внутренний в горячую воду клал ложил, уже писал.
    это тепловой насос работа на тепло.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я понимаю.
    1. Нужно выждать 40минут минимум, раньше врядли уйдет в оттайку.
    2. Если включили на тепло, то 4х ходовой переключился сразу, и потом вкл компрессор, а при оттайке некоторые модели не останавливают компрессор, просто щелкнув 4х ходовым так же тормозят вентилятор наружки и внутрянка, пока не достигнет 22+ внутрянка не включится, а вот по наружке вопрос, так как просушка после оттайки есть не у всех моделей.
    3. Если вы датчик фреона внутрянки начали охлаждать после того как вморозили наружный то он должен был уйти в оттайку, если вы сначала заморозили "наружку" потом включили в сеть и начали тестировать, то что бы он ушел в в оттайку его нужно морозить дальше, кстати сколько выставили на пульте ? Нужно ставить 30+ и авто вентилятор, тогда процес будет более быстрым.
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    С пульта 26 гр вент авто. если быстро нагреть фреоновый датчик на 25 гр и больше, срабатывает защита. если уменьшить то ошибка. в режиме тепло.
    работает сутками. наружный датчик лед тает-внутренний фреоновый вода остывает, переодически грею -морожу.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @vovan234,
    1. Крепость и чистота самогона зависит от типа используемого аппарата на своем колонном а он не самый навороченный я делаю от 90-94 % в нем нет ни тяжелых ни легких фракций ни каких-то растворителей кроме разно-образных спиртов если не отобраны головные фракции что по мне если не пить вреда они не принесут.
    2 что касается оттаек есть несколько типов
    а. простой по таймеру а конец оттайки по датчику на наружном блоке! использовался на старых и недорогих моделях.
    б. по датчикам внутреннего блока- по разнице температур воздушного и датчика испарителя.
    в. интеллектуальная (когда датчиков много) по датчикам температуры нар. воздуха +температуры испарителя+ температуры впрыска.
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    1 перегоню 2 раза солью голову, будет 90%.
    2 как работает оттайка не знаю. После замены компр трв, вроде все хорошо.
    Весна была затяжная один раз видел нижние 2 калача обмерзли (где житкий фреон на обратке) и тн ели нагрел СО при около 0 и 100% влажностис дождем и мокрым снегом.
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Доброе время суток. У меня стоит в системе расширительный бак с резиновой мембраной. Спиртовой раствор не повредит резину мембраны. Спасибо.
