1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вчера добрался до дачи и застал тепловой насос пожирающим электроэнергию с интенсивностью 3,3кВт!
    Но он работал только на ночном тарифе, так что мог просто навёрстывать. Компрессор крутился на всю катушку, темпертура антифриза из ТО подачи 48градусов. Внешний блок абсолютно чистый. Заподозрил утечку, обмылил все пайки и вальцовки, ничего не нашёл.
    Добавил 450 грамм фреона, принципиально ничего не изменилось. Субъективно компрессор потише работать стал, но это может показалось.
    С утра теплопотери с теплопритоками выровнялись, померил потребление, 2.2 кВт. Ничего себе, на улице всего -6 градусов.
    Выключил тепловой насос, включил кондиционер (тоже самсунг, мощностью поменьше) Подождал час-два для выравнивания температур, потребление составило 860 Вт.
    Вот как! обычный кондиционер 860 Вт, а ТН 2,2 кВт.
    Замерил температуру у внутреннего блока кондиционера. на входе 40 градусов, на выходе 28-30.
    Так что дело вероятно в недостаточном теплосъёме у моего ТН. Отсюда высокое потребление.
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @SergCh,
    Попробуйте снизить давление конденсации, потребление должно хорошо упасть. Зачем греете теплоноситель до 50 градусов, для гвс? Скорей всего сплит не рассчитан на такой режим по программе. имхо
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @HouzeR, Не то чтобы мне так хочется, греть систему отопления до 50 градусов, просто сплит работает на систему отопления на радиаторах, и небольшой кусок тёплого пола, поэтому для поддержания в доме +22, в батареях требуется 50 градусов.
    В следующие выходные проведу эксперимент, поставлю к каждому радиатору вентилятор для снижения температуры и давления конденсации, замеряю потребляемую мощность.
    Вообще тепловые насосы работают же при температуре конденсации и 40 и 50 градусов, с неплохим СОРом. А тут вдруг такой фэил.
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @SergCh,
    При работе на радиаторы о хорошем СОРе думаю можно забыть, ещё и с учётом что источник тепла это не геоконтур. К тому же фреон на наших машинках не очень подходящий для высоких температур. Думаю надо менять систему отопления хотя бы на фанкойлы.
    По своему ТН очень заметно как падает производительность и СОР при увеличении температуры конденсации и уменьшении температуры источника.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Пока что я вообще никакого сора не вижу, он равен единице. Пол месяца назад я писал про потребление всего в 700Вт. Сейчас хоть убей, подробностей не помню (потому и пишу сюда ;)), как я так мало намерял. Вроде как подача была 36 градусов.
    Точно, об этом не подумал при сравнении сора других ТН со своим на +50
    В этом направлении буду думать после определения причин низкой производительности.
  6. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    А ты обратно поменяй температуру подачи на 36... прохлаждно будет, но ты наверно и увидишь свои 700 Вт... чуток ты пролетел с радиаторами... ведь 36 - температура для теплых полов нормальная, а для батарей низковата
  7. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    подумай над водяным аналогом твоего фреонового пола... в том смысле, что полывскрывать и перекладывать накладно. а вот если теплый контур пустить по "потолку" твоего подпола, да еще снизу пенопластом утеплить.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    На эксперименты катастрофически не хватает времени, проклятая работа всё занимает :)
    Там сейчас так и сделано. 3 м2 фреоновый ТП, и ещё 3м2 водяной ТП. В остальном доме полы деревянные.
  9. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Мдя проще новые полы сделать, с теплым контуром...
  10. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    БА? кстати давно хотел куда-нибудь в отопление написать... но тут напишу, может ты наэксперементируешь в эту сторону... в немецких больницах видел. металлическая панель 2*1 метр, толщиной 1-3 см (на глаз). установлена вертикально, снизу идет подача и обратка. с внешней стороны панель гладкая, сзади волнистая. я так понимаю собрана из двух листов по факту (внешний с загнутыми краями, а внутренний лист в него просто вкладывается.
    нагреваются данные панели не сильно, но ими отапливается все здание. обычных батарей в той больнице и не видел... (ну конечно и морозов до -25 я не видел в Гамбурге)
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    В советские времена были стальные батареи РСВ и РСГ видимо из этой оперы. Кто знает где можно их надыбать не гнилые и за дешево. Хочу попробовать их в роли ОКТОПУСА.
  12. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    @SergCh, Спасибо за наводку в эту тему, так как сам занимаюсь размышлениями как сделать подобный тепловой насос.
    Прочитал про обход моторчика вентилятора внутреннего блока и призадумался - а можно ли использовать не штатный блок управления, я взять вот такой контроллер:
    https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-AIR-80-air-source-heat-pump-controller-home-heat-pump-PC-board-water-heater/1256856712.html
    Вот как мой ППТО выглядит
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Mikhail11,
    Для стартстопников можно наверное и такой контроллер использовать. Надо подробнее узнавать, какая там логика работы чтобы сюрпризов не было.
    А для инверторных он точно не подойдёт.
    Да там целых два теплообменника! и уже с вваренными патрубками.
  14. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Не угадали - аж 3 теплообменника :) Так что придется 2 ТН делать - воздух вода и вода вода :)
    Пол дня установки разбирал чтобы их вытащить :)
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ну там в коробке не видно сколько их ещё.
    Промойте их перед установкой.
