1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Давление регулирует ЭРВ по датчикам температуры. Фреона много, надо спускать, иначе даже при эталонных условиях будет неправильно работать.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вопрос, где стоит датчик температуры который должен мерить температуру канала = температуре комнаты, и где стоит второй который мерит температуры уходящего теплого фреона, до или после подвального девайса?
    И на какой скорости вентик внутрянки?
  3. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Датчик температуры стоит в комнате, которая обогревается радиаторами водой из ПТО. Первый датчик темп фреона стоит на трубке подачи в ПТО, второй на выходе из ПТО. Вентилятор внутрянки на самой малой скорости.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вентик макс, температуру пульта на градус опустить.
    Если на этом режиме разгониться то ок.
    Если нет изменений, то датчик который на выходе с пто поднимаем на четверь от верха, а верхний на прару опускаем, если он выйдет на режим, но через 40 мин свалит в оттайку, то точно большое переохлаждение.
    Надо будет байпасить подвал.
    Или занижать скорость СО.
  5. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Спасибо, пробовал и так тоже. Безрезультатно. В итоге перепаял и вернул всё на схему 1. На внешке появились полосы обмерзания, что явно указывает на недостаток фреона. Добавил последние имеющиеся в наличии 250 грамм, стало лучше, воду уже греет лучше (за час поднял с 30 до 49 градусов при работе в радиаторах), манометр на входе в ПТО показывает значения значительно ближе к температурам измеряемым на выходе из наружки. Похоже у меня с весами какая то лажа и банально система была недозаправлена. Надо купить ещё маленький балон и дозаправить. Надеюсь доведу до нормальных показателей. В идеале конечно скачать бы всё и взвесить, но нет такого агрегата.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Заморозьте балон, и фреон сам туда за пару тройку часов соберется.
    А на линию в подвал, сделайте байпас с кранами, не надо будет лишний раз паять.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    С экспериментами всегда так...
    Я за 4 года истратил 2 баллона R-410а
    Осталось тоже 250гр ;)
  8. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Ошибся, переделал всё на схему 1, когда подвальный испаритель работает только при оттайках.
    У меня нет такой большой морозилки :)
    Да, хочется сделать схему 3 и уже потом не перепаивать, докуплю фреона и кранов механических и попробую уже возможно ближе к концу отопительного сезона. Если бабье лето не начнёт подталкивать к экспериментам :)
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Себе вот такие взял.
  10. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Вот такая схема в итоге сейчас:
    А в идеале хочу прийти к вот такой:
  11. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Здравствуйте. Долго собирался и в итоге собрал ТН воздух-вода из кондиционера девятки и пластинчатого ТО 0,6м2. Запустил, работает, но за какое-то время перегревается компрессор до сработки теплушки. Пониженный ток потребления, 3А вместо паспортных 4А. Большая разница между температурой газа (на градуснике) и давлением нагнетания (на манометре). Решил, что не хватает фреона, дозаправил. Заправлял видимо не правильно, в режиме обогрева, через впаяный шредер, в низкую сторону, газовой фракцией по чуть чуть в несколько приемов, через 5-10мин, ориентируясь на температуру головы компрессора, сбил температуру градусов до 50. Ток вырос незначительно, давление на низкой стороне поднялось с 3 до 3,5 бар. Решил что этого хватит. Потом заметил, что наружный блок обмерзает сверху первые пару трубок и на всас. Решил что малый перегрев, из-за того что я перезаправил кондиционер, стравил немного, всас оттаял, стал собирать на себе конденсат. На этом остановился.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Демон в идеале, вообще не пытаться сунуть в систему внутренний блок а поставить отдельный кондей для доводки температуры и летом и зимой,
    А вот что нехватает в идеале
    Бака косвенного для нагрева воды и оттайки с трехходовым вентилем.
    Я уже сто раз говорил в реверсных фреоновых системах должно быть равновесие по объему между контуром высокого и низкого.
    Автокади -стстему лучше заправлять по весам!
    Вы не перепутали в ппто контур фреоновый с водяным ?
  13. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Оставлять его включенным без присмотра боюсь, включаю вечерами на 2-3 часа и слежу. Вчера +2 на улице, кондиционер работает, высокое 14 бар, температура головы компрессора вокруг 50 градусов, греет, ток 3А. дельта по воде не более 3градусов, расходом держу температуру обратки выше 30 градусов, чтоб не сбить давление конденсации, пару раз по достижении Тобратки 36 градусов выключался (на пульте 30). Наружный блок на верхней трубке незначительно морозит конденсат, всас сухой. Вобщем работает где-то час, выключился по Т обратки, за это время оттаял (скорее всего когда отпустил 4х ходовой и остатки давления плюхнули в испаритель), отработал еще где-то час опять отключился по Т обратки, отпустил 4х ходовой (оттаял уже при мне, я бегу к внутреннему блоку, радуюсь, жду при какой температуре обратки он включится). Кондиционер включается, и вместо того чтоб греть, встает на разморозку, ну думаю оттайка по времени пришла, ладно щас быстро. Он размораживается, сбегал наружу, смотю он парует, испарительгоряченный, можно бы и заканчивать, бегу внутрь, он холодит и холодит, начал ток расти 4А, 4,5, думаю ладно, форсаж, сейчас закончит. А он нет 5-5,5-6 по пол ампера в одну две секунды добавляет, дотерпел до девяти и выключил его.
  14. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Добрались до вопроса, что с ним не так? стравливать еще? почему такая огромная разница в токе на обогрев и охлаждение?
    ТАШКОВ, спасибо за внимание, что Вы имеете ввиду? фреон сверху вниз, вода снизу вверх, температура обратки по воде мерялась, датчик кондиционера на обратке.
    Весов точных на большой баллон нет, надо было по перегреву заправлять, я думал чуток добавлю, ничего страшного, давление на всасе 3,5 в баллоне 5, заправляю газом, сильно много не плюхну, вот и за током же слежу и за температурой компрессора...
  15. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Вот он, бедняга
