1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Спасибо. Я видимо прочитал Ваши мысли :) или думаю в том же направлении. Планирую на этих выходных подключить к этому внутреннему ещё один внешний SUZ35й (как раз есть один с небольшой проблемой, надо кран жидкостной заменить) и использовать для доводки температуры в этой комнате. Плюс подключить в систему отопления бак косвенный на 200 литров для нагрева воды. Он давно уже стоит в подвале и пока не используется.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На мой взгляд некорректно сделан выход жидкаря - труба идет снизу вверх и обратно и там может создаваться газовая пробка, мешающая нормальной циркуляции фреона.
  3. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Жидкого? В наружном блоке тоже вроде снизу вверх и обратно сделано, куча вибропетель или как там их, и маслоподьемные петли специально делают. Температура фреона в том месте не способствует быть ему в газообразном состоянии. Каких по Вашему следует ожидать последствий от такой конструкции?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А вы понаблюдайте подольше за стеклышком - не будут ли там периодически проскакивать крупные пузырьки.
  5. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Попробую. Если кто-то ответит как не сжечь компрессор при оттайке.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ток и должен расти, охлаждения же внешнего блока при оттайке нет. Вопрос, почему он оттайку не прекращает. Как вариант, перезаправили вы его, фреону некуда сжиматься.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Я же у вас спрашивал вы не перепутали водяной контур с фреоновым? Водяной на пару пластин больше.
    А оттайка не кончается потому как датчики температур некорректно подсоединены!
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ток растет потому как при оттайке вентиляторы стоят так и должно быть кратковременно 2-3 минуты не страшно
  9. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Теплобменник бу, по поискам из интернета выяснил, что из под солнечной установки, обьем по контурам отличается незначительно, поставил верхом по стрелке вверх на ТО. Слева фреон, справа вода. Выбирал для фреона более чистый контур, Паял ТО год назад, наклейка обгорела, перед этим сфотографировал, но фото найти не могу.
    Вчера запустил насос. Два с половиной часа отработал. Через полтора час работы Нагнетание - 76,9, обратка27,2, давление 14. Вода 32-29. Улица 13, компрессор 90-95, температура фреона на всасе 15 почему-то. Ток 3-3.4А. Проток 750л/час. КОП по самым пессимистичным прикидкам >3,2.
    через два часа на оттайку не встал. Догнал обратку воды до 36 и выключился. Включился, догнал до 36 выключился, я уже собрался его выключать и идти спать, а он включается на оттайку, секунд за 30 догнал ток до 8а, я пока искал пульт его выключить стало 13А. Выключил, но перед этим сработала теплушка на компрессоре: Ток - 0, напряжение на компрессор - 220, светодиод не горит. То есть даже если-бы я его выключил, он бы не отключился пока не разморозился. Питание на компрессор держалось еще 6 минут.
  10. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Датчик температуры воздуха на обратке воды, датчик температуры нагнетания на 2/3 высоты ТО.
    Но там температура значительно ниже чем нагнетание. Других датчиков нет. Плата родная самсунг. По какому из этих датчиков он заканчивает оттайку?
  11. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Всас 3,2. Дикий перегрев, Дикое переохлаждение. Ожидал увидеть отсутствие перегрева и стравливать градусов до семи, а сейчас не знаю что делать.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @autocaddy, Закажите себе контроллер с али, там хоть настройки какие либо можно сделать.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я ставил w1209 на испаритель, и отключал контактор при достижении 15 градусов
    Моя плата оттаивала 6 минут по таймеру, с датчиком это было от минуты до двух
    Но был нюанс :) при +15 отопление не включишь приходилось менять уставку
  14. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Играться с настройками и дополнительными релюшками можно когда все будет работать. У меня сейчас явно проблема не в этом. Не думаю что штатно задумано оттаивать кондиционер до сработки теплушки. Проверил давление в системе в покое - 6бар, улица 11градусов, гараж 15. Неконденсатов нет, правильно? Собираюсь стравливать помалу фреон, на что ориентироваться? или еще какие варианты есть?
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я в этом ничего не понимаю :)
    Просто написал как у меня работало
    Вам надо для начала понять как у ваших мозгов работает логика, вариантов обычно не много
    1. По таймеру и пофиг на датчики или их даже нет
    2. По датчику и если результат не достигнут за Х минут выключение по таймеру
    3. Но под вопросом только по датчику
    А так ток растет на оттайке больше чем на работу на нагрев и на обычных кондиционерах
    Повторюсь я в этом ничего не понимаю :) все написанное выше просто результат моих наблюдений за имеющимися железками
