1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    R22, я уже три страницы исписал, основной вопрос: перегревается компрессор при разморозки и токи зашкаливают. Утром собирался стравливать фреон, но сейчас помалу добавляю. Размораживаю строительным феном пока
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А с EVX что при оттайке ?
    в моем китайском при оттайке он полностью открыт.
  3. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    С чем?)
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Чуть ранее года 3 назад. Я ушел от родного контроллера, на самодельный НК.
    Из за оттайки в том числе. Найти servicemanual именно на свою модель так и не смог.
    Как он там работал итд, одному корейцу возможно и было известно.
    Меня не устроило.
    У Вас если датчиков в наружке нет, значит работает скорее всего по таймеру.
    В это время в вашей переделке ток шкалит. А в штатном исполнении ток в номинале...
    Возможно (скорее всего) много пара, высоко кипит при оттайке.
    Что предпочтете? китайский, штатный, народный, свой или еще какой контроллер?
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вентилятор наружки правильно подключен, дует в нужную сторону, у меня, так было 1 раз, когда поменял вентик, но крутился в обратку, ровно так же обмерзал.
    Также, ровное обмерзание, дает снятая передняя крышка, вентилятор не протягивает воздух через ламели.
    Стоит проверить.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Так же, повышенное будет, при плохом протоке или малом теплосъеме.
    И без показаний давлений и температур, слово "повышенное " не понятно что значит. 15 - 20 или 25 бар
  7. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Дозаправлялся, дольше часа работает, практически не обмерзая, давление 3,2 всас 4 градуса, улица 6.
    Сейчас снег с дождем заморосили, потихоньку обмерзает равномерно, раньше снизу начинал. давление 2,5,всас -9, улица 6. Пойду дежурить разморозку.
  8. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Это про незапущенную машину. давление должно быть равно температуре. Повышенное относительно температуры.
  9. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Вентилятор высасывает. Накрывал родной крышкой, сейчас еще картонку дополнительно приспособил. мимо испарителя не сосет.
  10. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Пошли пузыри в глазок.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А что на высокой стороне, давление и температуры какие, вход выход фреона ? И что с СО.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Компрессор горечее на сколько относительно давления/температуры по манометру?
  13. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Сейчас компрессор 37, всас 1,8 бар, температура -15
  14. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Испаритель в шубе, о отключился
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    37 это что ? И где ?
    Всас не покрылся льдом ?
