1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Разморозка, ток 2,2 ампера
  2. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Теперь кипит в плюсе, ток 6,7, фреон 10 градусов
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Датчик который стоит на наружке на калачах или датчик средний на внутрянке "если наружнего нет", где щас прикручен ?
  4. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Народный конечно огонь, но боюсь не осилить. А так это у меня экспериментальна установка, пока мечтал ее собрать научился автомобильные кондиционеры ремонтировать. Насобирал и ардуину и далласы, и места для них предусмотрел, и водосчетчик с приспособленным датчиком холла установил.
    Кажется поборол оттайку. Первый раз нормально отработала. Максимальный ток, 6,7 А. Компрессор и датчик Испарителя (наружного блока) 56 градусов. Сейчас опять греет.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    EXV
  6. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    37 была температура головы компрессора. всас в инее, испаритель в шубе, ситуация за пару минут до разморозки.
  7. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Разморозка, температура подачи фреона в ПТО. началась 2а, -16 градусов, закончилась 6,7А, и кажись 12 градусов.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А нагнетание сколько при такой температуре "головы" ?
  9. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Нагнетание 34, обратка 30. Вода 31,5-29.
  10. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Давление на высокой на мерял, коллектор занят баллоном.
  11. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Сейчас низкое 3,2, всас -8градусов. Голова 75. Испаритель почти в шубе. Заливает? травить?
  12. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    У меня такого нет наверно.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если всас во льду, то да, перезаправка, но желательно, нагнетание понять, на 22м 75 голова норм, вопрос что с амперажем ?
  14. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    СО. Из ПТО в косенник на ГВС (сейчас стоит пустой) дальше трехходовой, или только ГВС или ГВС и СО. Дальше первый этаж: 1 петля: полотенцесушитель-три последовательно батареи по 12 секций, 2 петля: коридор: батарея 5 секций 2м, теплый пол 10м.кв. Трубы м. п. 20ка.
    ТН стоит паралельно с газовым котлом, котел перекрыт. Могу еще греть второй этаж. При запуске ТН гоняю по малому кругу (ГВС) до температуры обратки >28 градусов, потом добавляю нагрузку чтоб обратка была не больше 31. Проток 750литров, дельта по воде 3 градуса.
  15. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Ампераж 3-3.2 при норме 4. Всас не во льду, звук компрессора не поменлся. но 3,2 это -5, а минус 8 это три градуса отрицательного перегрева же. только докипательнаверно и спасает
