1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Вот температуры, испаритель в шубе, ток 2,7,
  2. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Вот голова и всас
  3. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Давление
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Перекрутите манометр, и покажите нагнетание, щас это будут догадки.
    Но то, что всас отрицательный, это явно перелив.
  5. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Очень похоже на перезалив. Если температуры не изменились, за эти 40 минут, так как до этого была оттайка.
    Можно еще прижать проток, повысить давление до 15-17бар, посмотреть как будет себя вести всас и температура головы. За одно и ампераж должен будет дойти к номиналу. Дальше будет видно.
  7. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Стравил чуток пока шланг на высокое одевал, и где-то столькоже спецом ещё. Оттайка плавно с 2 до 6 ампер, и под конец секунд 5-10 13А.
  8. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Двадцать минут после отпайки, испаритель чистый, улица +5.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    66 на датчике, это нагнетание ?
    И при оттайке циркуль включен всегда ?
    Что за марка сплита у вас ?
    И капиляр меняли ? И стоит ли там обратный калапан на ней,
    или там уже Эрв, чет пропустил этот момент.
  10. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    samsung uq09a5me, r22, старт-стоп, капиллярка, без клапанов, ничего не менял, циркуль всегда включен, 66-нагнетание.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Сколько щас фреона в нем ?
  12. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Неизвестно, покупал бу, 2 шт пользоваться на обогрев, собирался ставить сам, но нашёлся добрый человек, предложил помочь не дорого. Ставил осенью, улица 15. Поставил говорит они у тебя недозаправлены, надо дозаправить. Ок. Дозаправляет, говорит, у тебя с ними что-то не так, они отключаются. (Конечно отключаются, выстудил мне дом ниже 18 градусов.) короче взял деньги уехал. Отработали кондиционеры сутки и один сгорел. Грусть печаль, купил поставил два новых дайкина. А этот несколько лет в гараже простоял. После запуска на моей самоделке жутко грелся со старта. Разница между нагнетанием и высоким была больше 30 градусов. Я по немногу добавляя газ опустил температуру компрессора. И он начал работать. Голова вокруг 80 нагнетаниеоколо 60, высокое 14, обратка фреона 28-30. Но вылезла проблема с дикими токами и перегревом в оттайке. Вот я ему вчера ещё немножко добавил, ориентируясь по перегреву. Просто он пока чистый, перегрев был равен улице, Я градуса на три от улицы его сбил, перегрев стал 8-9 градусов. Но когда он обмерзает перегрев сначала падает до нуля, а потом и отрицательным становится. Уже бы и разморозки пора включится, а он с ней тянет все. И когда пора бы размораживаться, глазок наполовину газом заполняется. Разморозка умная, не по таймеру, чего-то другого ждёт. Ну и боясь его залить стравил немного так сразу и токи на разморозке подскочили.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А при оттайке, вентилятор наружки точно выключается ?
  14. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Точно
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Очень странная картинка, добавляя газ, у вас ампераж падает при оттайке, сливаяя растет:nono:. Это что то новое, а рядом с капиляркой обратный клапан есть? Можете на нем глянуть перепад температур при оттайке.
    И еще вопрос, при оттайке, у ПТО какие температуры фреона ? И на сколько вода охлаждается, вход выход ?
