1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Вот что накопал по оттайке сансунгов. Вечером поробую найти место для датчика возле входящего фреона, гдето с торца, чтоб температуру конденсации мерял, ато он на двух третях высоты с фасада температуру воды видит. И может время оттайки поменьше прошить попробую.
  2. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Какой обратный клапан? одна капиллярка на обогрев и охлаждение. Температура фреона на жидкой от -22 в начале оттайки (ток 2а) до +10-12 в конце (ток около 6а). На газу 30-25 гдето и вода тоже грдусов на 5 остывает, за водой не следил особо.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Чтобы упростить гимморой...
    Нужно спустить газ! Возможно там уже и не газ, а шмурдяк!
    Заправить по паспорту -15%
    И потом спокойно искать места для датчиков итд.
    Когда, что то станет прояснятся, скорректировать количество газа.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Если жалко спускать - можно высосать в баллон, а потом с баллона выпустить - все неконденсируемые примеси. 50-100 грам спустить в атмосферу
  5. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Пару работ не вошедших на форум.
    Одни из первых. Но работают ;).
    Друг решил выложить на ютуб.
  6. oosimvol
    oosimvol
    oosimvol
    Одесса
    Скорее всего капилярка зажатая стоит. У меня так было. Приходится чрезмерно перезаправлять. Для защиты компрессора поставил РМТ-101 новатек. Прошлый год работал с эрв с алиекспрес-небо и земля.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @oosimvol,
    Какой контроллер и какой эрв?
  8. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Решил еще погеморроиться немного. Вчера потихоньку стравливал, но отрицательный перегрев остается. Вначале перегрев доходит до температуры улицы, а когда испаритель шубой покрывается становится отрицательным (относительно давления всаса). Может для капиллярки это нормально? Там же перед компрессором отделитель жидкости есть. Нашел место для датчика конденсации, где достаточно точно показывает. Оттайка запаздывает как по мне. температура компрессора и нагнетания падает. И в глазке фреон начинает течь тонкой струйкой.
    Сегодня включил ТН. Перед этим прогрел теплоноситель до 40 градусов, так еще и ждал пока остынет. Работает часа два до оттайки. Ест 3А дает дельту по воде 3-3,5 градуса при протоке 750литров. Первую оттайку прозевал. Заметил что батарея холодная. Вобщем по датчикам вроде все красиво, общее потребление с вентиляторами, мозгами и насосом 770Вт, отдает 2,79кВт. Но батареи и теплы пол на ощупь почти холодные. Средние показания от начала и до конца цикла почти не меняются: Голова компрессора 85, нагнетание 65, даввление нагнетания 12-14, всас от 4 до 2,5, вода обратка 30-33, подача 33-36. Улица +4.
    На оттайке максимальный ток в конце оттайки 5,5А. Может поначалу капиллярка была забита на холод, а сейчас прокакалась? Испаритель и компрессор в конце оттайки 60 градусов. В ПТО на оттайке летит фреон -20 градусов, он аж потрескивает.
  9. oosimvol
    oosimvol
    oosimvol
    Одесса
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Считайте ПТО Вы уже выкинули, теперь это только вопрос времени!
    Если не хочется играться с лопнувшей системой отопления и водою в фреоновой системе, лучше начать замену сейчас.
  11. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Спасибо за совет. Поменяю я ПТО, а температура на оттайке не поменяется. Это нормальная температура? У всех такая? У всех отопление на антифризе или оттайка паром? А группа безопасности, сбросник и развоздушник не спасут СО когда ПТО порвет?
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Меньше +3 не опускалась, +6 +8 где то так, Но с капиляркой не пробывал, хз что там будет, на воде стремно было такие эксперементы ставить.
    При паре вообще не приходит холодного ничего. Но оттайка чуть дольше, при -15 и ветре, пару раз не оттаял полностью, отливал его днем.
    Но там в два раза переразмеряна наружка, газ 290.
  13. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Сделайте простую схему с обратными клапанами и холод при оттайке будет идти мимо ПТО. У меня сделано именно так и в системе охлаждения вода и она проседает только за счёт теплообмена с помещением в моменты оттаек.
    Вот частокол в начале графика - ночные оттайки
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Минимум что помню вокруг -10С в такой же мороз на улице, первые секунд 20
    После того как раз...бало мой конский ПТО 3,5м2 на 60 пластин, сделал и то и другое.
    У меня спасло, заодно СО прочистело, с него летело как с реактивного двигателя.
    Я только жопу успевал затыкать, чтоб необосраться...
  15. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Поигрался выходные со своим ТН. Перешил плату на оттайку две минуты вместо шести. Не успевает оттаять. Перешил на три, оттаять не успевает, а заморозить ПТО успевает. Подозреваю, что куда-то девается фреон, начинает обмерзать с нижних калачей вверх при любой температуре воздуха, поддуешь, начинает обмерзать одновременно половина испарителя и обмерзает гораздо дольше. Думаю родные мозги не способны нормально работать, до оттайки ждать очень долго, чахнет до последнего, пока практически не сравняются температуры подачи и обратки воды и фреона. при низкой конденсации обмерзает, чтоб не обмерзал приходится температуру обратки фреона держать 36 градусов. Для этого надо расход воды уменьшать. Следить надо за ним как за малым дитям. Врезал выключатель на компрессор, чтоб делать оттайку вентилятором, бегаешь каждые десять минут на улицу, в гараж, чтоб оттайку вовремя вручную включить. Вобщем немного разочарован. Думаю стоит его до ума доводить или сразу новый собирать. Идея была подттапливать им в помощь воздушному инвертоному дайкину, потому как в морозы не очень комфортно воздушка, стены холодные, в углах холодно. А тут получается дайкин еще справляется а ТН уже нет. Дотапливать ТН должен комнату 40 м. кв. и ванную 6 м. кв. И поддерживать температуру в коридоре 10 м. кв. (тп+радиатор) какую получится (коридор с лестницей на условно не отапливаемый второй этаж), плюс могу весь второй этаж к ТН подключить (радиаторы). Выход с ТН через бойлер КН 200л для ГВС. Взять 18-24 бтю? Стоит покупать древний митсубиси хеви 24 вроде с поршневым компрессором за 150$? Там тоже капиллярка будет? Сразу с ТРВ что-то бувает? Если пто перед 4хходовым врезать, как он на жидкаре, нормально переключаться будет?
