1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    А чем их обычно промывают? Изначально в установке был R410, внешний блок тоже на R410 планирую.
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    @Mikhail11, где взяли? я тоже хочу
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я имел ввиду водяную секцию теплообменника промыть. Хотя и фреоновую не помешает, кто знает что там было.
    Вроде как лимонной кислотой можно. В водяных тепловых насосах посмотри ветку, где бушный ТН никак не хотел нормально работать. Там писали чем промывать.
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Внутри если не жалко можно фреоном родным промыть. Лить туда водяные растворы категорически не рекомендую. Потом вакуумировать тяжело вода вся не выйдет. А родной фреон вреда не причинит.
  5. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Я знаю... я эти холодильники с которых эти ППТО снимал, помню новыми с завода изготовителя. Никто их никогда не перезаправлял, они неисправными по другой причине на складе пылились. Когда я их демонтировал, то из каждого холодильника сливал фреон (все они были под давлением).
    Родные холодильники померли в результате того, что во время транспортировки внутри компрессора с пружин слетал мотор, и во время работы долбил по корпусу, что заказчикам не нравилось (очень громко).
    Новые холодтльники получили по гарантии, а старые списали и в утиль сдали.
  6. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Может продадите один или обменяете на что нибудь?...
    А то тоже руки чешутся свой кондей раскурочить...
  7. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Да я бы с радостью, только из чего мне потом свои насосы собирать?
    Есть у нас один "дохлый" холодильник, но только в Калининграде. Могу поспрашивать, может еще не выкинули его. Может с него и снимут один ППТО.
  8. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Было бы здорово...
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вот ТН по такой же схеме сделаны как у меня:
    http://www.amitime.com/showproduct_en.asp?id=33&title=DC%20Inverter%20Series&Fid=2&MCid=1
    Инверторы, и проток через теплообменник такой же, и перепад по антифризу +40/+45 как у меня, и размеры внешнего теплообменника и расход воздуха через него. И фреон 410-й. СОР заявляют 2.9 при +7 на улице.
    Так что и у меня должно работать .
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @SergCh,
    По приведенным таблицам видно, что увеличение дельты по температуре в 10 градусов дает падение СОРа почти на единицу, примерно до 2.5 при +7. Что будет при кипении -5\-10, наверное СОР упадёт до 1.5 да ещё периодические оттайки, то есть СОР стремится к 1.
    В чем тогда смысл?
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @HouzeR, там при 40/45 на выходе сор 2.9, где вы 2,5 взяли?
    И не так лихо он падает с понижением уличной температуры.
    Вот графики тошибы 22000 BTU, с учётом оттаек:
    Кстати интересно, как ступенька сора (здесь начинаются оттайки) смещается в более низкие температуры при снижении нагрузки.
  12. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Тут мысля очередная по поводу теплообменника возникла: что если использовать радиатор автомобильного кондиционера помещенный в емкость с водой
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Эта мысля на форуме примерно раз в неделю возникает. Последнее время даже чаще. Но ничего не выходит.
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я тут на днях хочу надыбать теплообменные оребренные биметалические трубы. Из них хочу что-нибудь сконструировать теплообменное.
  15. Snowball11
    Snowball11
    Snowball11
    Всем привет! Хочу попробовать собрать ТН воздух-вода на основе морозильной установки. В наличии почти все материалы и оборудование. Главный вопрос-компрессор CAJ2464Z (новый). Можно ли его использовать для моей идеи и насколько эффективен он будет?
