1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    ТН воздушка. Перезаправили по весам при монтаже. отработал в общем около суток. Стало выбивать узо. Запускается вентилятор, цирк насос, контроллер. При пуске компрессора выбивает. Ошибку не пишет. Прозвонили - мастер сказал кирдык компрессору. Отключили компрессор - пишет ошибку при попытке его запуска, узо не выбивает. Спец по общению хороший, доверяю.
    Думаю проблема в перезаправке - начал штудировать эту тему, есть моменты при заправке машинок с ЭРВ, это не учли при заправке, нет 100% уверенности, предъявить не могу конечно. как то так.
    Обзвонил кучу сервисов, до этого спеца - все отказываются иметь дело с инверторами, тем более китайцем. Компрессор около 30 т. р. Перепаять, перезаправить, работы по монтажу - около 40 по минимуму.
    Думаю забить на это дело и вкарячить 12 стартстопник внешник или 14 если найду. Фреон 410, но внутренний ТО 100% недоразмерянный и 18 не пойдет стартстопник, хотя цена наружки 10к. + контроллер. Работы на пару часов.
    Сейчас вроде нашел компрессор, но мутновато, возможно кидалово.
    Как пользователь - инвертор себе не куплю ни за какие коврижки ни сплит, ни холодильник, ни ТН это 100%. Выгода минимальна, цена выше, риски выше, ремонт дороже или не возможен (от 50% стоимости нового оборудования). И судя по профильным форумам это не проблема моя, а общая температура по палате.
  2. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Во время оттайки дежурю у внутрянки. На всас не смотрел. По оттайке можно сделать внутренний блок родной, а на нагрев ПТО, чтоб они поледовательно не работали как на схемах силиго, мне внутренним блоком греть незачем и на холод его пользовать не планирую. Не будет там фреон залегать или еще какие гадости?
  3. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Вот жеж, как то я напрягся после этих слов, Успокаивает одно, что я купил готовое устройство из которого течет уже горячая вода, а тут ветка об творческом процессе самостроя.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы думаете готовое устройство намного живуче самостроя? :)]
    Скажем так все познается в сравнении.
  5. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    У меня именно так и сделано. Внутрянка только для оттайки висит в подвале. Чуть выше моя старая схема. Ничего не залегает. Хотел систему сделать универсальной зима-лето (вот там похоже и залегало), в итоге вернул как было и поставил на доп комнату ещё одну наружку небольшую в подвал. Она за сутки добавляет от 1 до 1,5 кВт потребления, а комнате той стало тепло и летом будет охлаждать.
  6. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Гарантия Сэр, гарантия заводская например 5 лет или торговая гарантия 2 года, послеремонтная гарантия, адвокат на крайний случай который докажет за деньги что лучше поменять чем по судам таскаться!
  7. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    У Вас внутрянка физически так-же как на схеме, под ПТО стоит? Я вижу что ничто не мешает фреону собраться во внутреннем блоке.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну вы как побегаете по судам да адвокатам - расскажите нам как это весело.
    ПС. У меня родственник по работе выиграл многие суды - по неуплате за работу, так годами ждет, а приставы не чешутся. Суммы там не по 50 -100 т. р. Так что суд это тот еще квест.
    После гарантии самое интересное начинается, по инженерке знаю не на словах.
  9. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Да, чуть ниже ПТО. И это сделано именно по рекомендации
  10. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    У siligo воздушник участвует в заборе тепла, переохлаждает фреон, а у Вас нет.
  11. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Да, я это понимаю, но по факту система работает без сбоев и ошибок в таком виде две зимы и эта будет уже третья. Ошибки начинают появляться, когда я пытаюсь её модернизировать.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вопрос связан с количеством фреона, его точно хватает на дефросте?
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Почему была перезаправка, что было до этого момента?
    У меня все инвертора, даже автохолодильник ;).
    Что за модель скажите ? И сколько она отработатла?
  14. autocaddy
    autocaddy
    autocaddy
    Это потому что наружный блок не оттаивает? Стандартная оттайка 6 минут, после нее парует ка чайник, и температура (правда на верхнем калаче) 60 градусов. Но в ПТО летит фреон с температурой -20 градусов и подмораживает его. Я перешил родные мозги на оттайку сначала 2 мин, потом 3, с целью успеть разморозить наружный блок и не заморозить ПТО. Результат оказался отрицательным. ПТО уже мерзнет, наружка наполовину во льду. Прийдется наверно внутренний блок на оттайку приспосабливать. Прокомментируйте схему DemonAV, что выше, меня тревожит что во внутреннем блоке при работе на тепло будет скапливаться фреон и, возможно, масло. А в режиме оттайки фреона будет много. У меня капиллярка.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @RVVFaza,
    это никому не нужная информация.
