1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вообще то, нужная, и даже интересная, что хоть за сплит ?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    ТН воздух вода, китаец с завода Амитайм на 5 квт. ТН ставился на разных домах пару раз - 3-й стал мой. Решили перезаправить - ставили, снимали, долго лежал - возможна нехватка газа. Ну и такие пироги. Еще проскакивала информация о сильном падении напряжения на районе, но опять же не 100%. Если найду новый компрессор по размой цене, то поменяю, а этот отдам на трепанацию - может что увидят.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Может кому пригодится такой контроллер.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я таким 2 года пользовался пока теплообменник не лопнул
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В чем причина была?
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Скорее всего доигрался перекрывая кран по воде для быстрого выхода на режим
    А может и приморозил
    В итоге услышал что насос начал развоздушиваться и давление в системе чуть подросло
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @mibua,
    Тогда может расскажите нам по работе этого контроллера?
    Компрессор держит обороты постоянные или сбрасывает? Датчик на нагнетании ставили? Опишите работу.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я в своей теме вроде все описывал
    Там в комплекте две платы одна для наружки вторая для внутреннего блока
    На наружке всего один датчик засунул его вместо родного на выходе компрессора
    Собственно как он с этим одним датчиком рулит эрв не понятно
    На внутренней плате 2 датчика один я поставил на обратку воды по нему было вкл/выкл второй датчик отвечает за оттайку но я на пто так и не смог найти оочку которая бы соответствовала правильному моменту
    В итоге до +2 датчик ставил на горячую трубу и оттаек вообще не было после +2 датчик болтался в воздухе и оттайки были каждых пол часа
    Родные мозги держат оттайку 6 минут что очень много так как даже в мороз испаритель оттаивает за 3 минуты я добавил термореле и отключал оттайку по достижении +15 на нижнем калаче испарителя
    В итоге после включения компрессор плавно разгонялся до 1,3-1,4 квт так и работал
    Где то при -10 его уже не хватало и я отключал и переходил на котел, за 2 года таких дней было около двух недель
    В целом оно все работало :) единственно никто так и не понял как оно может работать всего с одним датчиком :)
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @mibua,
    Это и вопрос. Ткните тему свою, почитаю, меньше вопросов будет.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @mibua,
    Осилил вашу тему, оказывается я ее мониторил, но не до конца.
    Еще один вопрос - по сути плата ограничивает работу частотой 100Гц и из вашего 24к получился 12-14 к ТН? Т. е если взять компрессор 18000БТУ мы по сути получим ТН в 2 раза слабее?
    Может кто прояснить данный вопрос?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну я получал дельту около 6 градусов по воде, такую же дельту я получал на котле когда он работал на 6 кВт ранней осенью было и 7-8
    Но скорее да где то там 14 бтю я получал при минусовой температуре и компрессор не докручивался, хотя плата у меня была максимальная из доступных на тот момент
  13. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @DemonAV, Скажите, какие обратные клапана используете в своей схеме?
  14. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    BeeCool BC-CV38S и BC-CV12S
  15. leostin
    leostin
    leostin
    Я дико извиняюсь, может не в тему, помогите с выбором контроллера для ВТН с алиэкспресс...да такой чтоб крутил ЭРВ и не на китайском ...спасибо заранее всем откликнувжимся.
