1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Отличный вариант... Получается более чем в два раза меньше масса металла в пересчёте на объем хранения кислорода, по сравнению с 40 литровым.
  2. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Если есть большой сарай.
  3. Manfik
    Manfik
    Manfik
    Подскажите, есть ТН 14 Квт на блоке Lessar проработал на года на R22, начала греться труба нагнетания и выпадать в ошибку по высокой температуре, вчера вчера эвакуировал фреон и заправил R290 1.2 кг. и вот что не понятно большая конденсация 50 выход воды 40 что, перегрев ЕРВ 6К держит, а переохлаждение 14К что тоже очень много. У кого есть с пропаном какие параметры?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А че не R410a залили? или R32? Почему именно R290?
  5. Manfik
    Manfik
    Manfik
    @kmvtgn, Система собрана под R22 теплообменник 30 бар датчики низкого и высокого давления тоже на 30 бар.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тогда при чем тут R290?
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Так и лейте обратно Р22.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Давайте параметры давлений, просто 50 кондесации без реального давления, ничто. Как и перегрев.
    Так же, какая температура всаса и горшка низ и верх различаются ? И на сколько градусов.
    Перед Эрв какая трубка напаяна, и после нее до паука ?
    Обмерзание ровное по испартелю, или частями? Есть зоны где нет оберзания вообще?
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Может "бздынь" сделать от 410. :mad:
  10. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Правильно понимаю, что объём "ресивера" мочалкин должен быть не меньше количества фреона в системе?
  11. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Да.
    В данной системе 1.2кг r290
  12. Manfik
    Manfik
    Manfik
    @RVVFaza, Давление HP 15.3 (47.8) LP 2.5 (-9.2) всас -1.4 вода вход 35 выход 39.5. до паука идет 12 труба потом ЕРВ после ерв сразу в паук, Обмерзает частями, но по мере обмерзания обмерзает весь.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну а остальные параметры?
    уличная температура, реальная газа и картера?
    И обмерзание всаса нет? То есть конкретного льда на трубе ?
  14. Manfik
    Manfik
    Manfik
    @RVVFaza, Чуть сбросил фреона, перестало поднимать давление при закрытии ЕРВ, щас -3 на улице конденсация от выхода воды + 7-8 гр. компрессор 50-55 гр. картер 2 гр. всас не обмерзает, но наружка обмерзает не равномерно и переохолождение 11К.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Перезалив у вас, если картер 2 градуса.
    Еще смело можно сливать грам 300
