1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    @Demich75 У разборных смотровых стёкол для впайки в ресивер есть какое-то обозначение, название? А то перерыл половину интернета вразумительного ответа так и не нашел :( .
  2. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Берешь обычные стёклышки с резьбой 3/8 трубу.
    Они самые дешевые.
    Отрезать аккуратно резьбы - они потом пригодятся для пайки линии уравнивания в компрессоре + гайки бонусом.
    Отрезать жопку в мусор.
    И припаеваеш предварительно залудив железо.
    https://sholod.com.ua/avtomatika-dlya-holodilnyh-sistem/smotrovye-styokla/sgn-3-8-fl-gajka
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Сложно то как.
    Может такие проще будут.
    https://e-holod.com.ua/ru/komplekt/-komponenty-kholodilnoj-magistrali-/-indikatory-vlazhnosti-freona/indikator-vlazhnosti-freona-smotrovoe-steklo-castel-3780-9
  4. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Всем привет..в систему 15 кВт на 410 фр..эрв управлние по тмпературе всас..впаял эл. клапан..от нагнетания на вход испарителя..после эрв..через толстый капилляр и кран (для возможности регулир)..удалось при давлении 27бар. поднять температуру воды на выходе из ТО до 56гр..до включ. солиноида 51гр. при 30бар..вопрос..что за процесс происходит и не вредно ли это компрессору?
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если 115° не привышаете, то норм, у Мица уже критическая по маслу.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @RVVFaza, Как Вы разбираетесь в этом наборе слов? Ведь какой то сумбур, черт ногу сломит...
    О чем он пишет, чего он хочет...
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Перевод..электро клапан, для аварийного сброса давления нагнетания (сброс газа в испаритель)..при включении повысил температуру нагрева воды, примерно на 5град..и снизил давление до 27 бар.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Так же делал/пробывал, может по этому :hndshk:
    Температуру картера и давление всаса сильно скачет при включении? А ампераж ?
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Ампераж снизился не значительно..всас не скажу, а нагнетание на 20град повысилось..примерно до 85 гр.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А кипение не ухудшилось?
    Картер на сколько различается от головы?
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    ХЗ..так долго не гонял..проверил на стэнде КОП при +7..получил 3.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Понятно, при морозе, если будете тестить, то по внимательней.
  13. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Так, ни о чем. Покупаю бу ВРВ комплекты по 400 долл меняю компресора на старт стоп, вентиляторы на 380, убираю все лишние из начинки.
    Спаял 16 шт на 480 квт тепла, для отопления помещения. Кто знает цену 480 квтам тепла, сможет проникнутся разницей в цене решения
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А в чем смысл ? Для воздуха инвертор вроде как большой плюс из за перепадов температуры? Или сложно и дорого управление приводом?
  15. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    ВРВ шки можно и так разгонять на полную мощность, с одной внутренней платы..в чём смысл замены? а ЭРВшки тоже замена на каппиляр?
