1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    управление оттайкой паром производится тем же протоколом..тока настройки другие..ИМХО..вход сделать при более высокой температуре..и управление компрессором можно шунтировать, тем же управлением э. клапана..через рэле.
  2. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Всё равно как-то не догоняю :(
    В варианте Danfoss процессом оттайки управляет отдельный контроллер. И там вроде все как-то понятно.
    В варианте простого переключения соленоида выходит, что можно взять управляющее питание с вырезанного четырехходового клапана и им управлять катушкой соленоида (отрыл - закрыл).
    Так что ли получается или я чего-то путаю?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  4. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Так..но по классике будет остановка/запуск компрессора..а в этом случае компрессор должен работать без остановки..этот вопрос надо решить..и пусть разморозка будет чаще..ИМХО
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А в чем проблема с остановкой? Компрессор быстро наберет т-ру/давление.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Буквально позавчера пробовал по этой методе. Создал алгоритм, попробовал.
    То есть, разморозка начинается с того что:
    Перекрывается ЭТРВ,
    отключается насос СО,
    вентиляторы остаются работать.
    Компрессор откачивает все из испарителя до -15С.
    Вентилятор останавливается, переключается клапан.
    Пошла оттайка.
    Да вроде видно, что первые калачи после паука аж брызгает с них.
    Но не понравилось, оттайка не может пройти за 10 мин. Иней остается на испарителе.
    А вот когда алгоритм вообще наоборот, пару лет назад я все это пробовал, просто подзабыл.
    Снижается до 25Гц компрессор.
    Открывается ЭТРВ на половину диапазона.
    15 сек ждем.
    закрываем ЭТРВ.
    Открываем клапан
    Скорость компрессора от 30 до 45 гц в зависимости от температуры на улице.
    И тогда оттайка проходит 6 мин.
    Почему так, не понимаю.
    Наверное тепленькой жидкостью вначале лучше чем паром...
    Все это при одинаковом времени работы до разморозки и факторов на улице.
    То есть 30 мин работает, проверяю.
    Перешиваю контроллер, сразу же пробую второй вариант.
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Попробуйте резко сделать реверс и с остановкой.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На заводских ТН китайских разморозка с остановкой.
    На контроллерах с али тоже.
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    На контроллерах с Али, я не встречал с оттайкой паром..все реверсом.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну да. Это к вопросу об остановке. Здесь у многих вроде трехходовик на разморозку без стопа уходит.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    У реверсивных клапанов 4х два условия переключения. Не?
    На катушку подать, и перепад давления. С остановившимся компрессором быстро не получится.
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Не мог понять, вот уже несколько ночей тн не догревает до т воздуха 23 гр.
    Оказалось все просто вырубают электричество, где-то пару минут.
    сегодня не спалось насчитал четыре раза блекаут, термостат стоит вкл 21.9 ,23 выкл, 22 есть значит не включается.
  13. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Вот я до сих пор не знаю..на сколько это вредно для клапана.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну не знаю - у меня контроллер по алгоритму с остановкой компрессора, чуть выждал, клацнул трехходовик, включил компрессор. На тепло - в обратном порядке, все с паузами.
    Поменяю компрессор на заводском - посмотрю как он, вроде тоже с паузами.
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Тоже самое, электра с датчиком на испарителе .
