1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Добрый день уважаемые форумчане..пока сижу на карантине, решил разобраться с новым контроллером..выписал его из за работы дистанционно с телефоном..на плате есть выход под эрв..а температурных датчиков только три..вода..улица и датчик разморозки, который ставится на калаче..Как контроллер может держать перегрев, если нет датчика на всасе? первичное открытие ргулируется в настройках от 0..до 10 ед..по умолчанию 6..это понятно..а дальше?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Никак. Как минимум нужен датчик на выхлопе компрессора еще.
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Начал разбираться по маленьку..оказывается учамтвуют в управлении два датчика..калач и улица..в настройках касаемо эрв, ажно четыре величины...даже если и так, то работать эрв бол. мение коректно, может только при идеальной заправке..ИМХО
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Всем добрый вечер. Прошу подсказать какой компрессор и на каком газе надо использовать для нагрева воды до 60С ? Примерно 3 кВт хочу получать при -10С на улице.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    На воздухе лучше никакой. Потому что нет в этом экономического обоснования. Что бы нагреть до 60, конденсация должна быть 65. кипение при -10 пусть -15 Ну получите вы коп 1.1, оно вам нужно?
  6. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    У богатых свои причуды.
    Пожалуйста. На 55 град.
    Компрессор copeland zh30
    газ использовать r290
    Cop 1.3
    Если надо много гвс надо больше поставить бак и греть меньшей конденсацией.
    И двухступенчатый тн
    А вообще тн и гвс только предкондегсатор.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я предполагал, что скорее всего такой вариант.
    А на одном контуре до скольки реально бак с водой нагреть?
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тоже гоняю на 290газу, максимум грел до 54, но уменя медь вокруг бака 15м 3/8, остальное в СО. но по времени греет дольше чем с ПТО, пробывал.
    Компрессор от сплита 24бту на 22 газу.
    Правда умер от жидкаря, после простоя в мороз.
    Второй гонял на 410, 12бту, стандатно наружка внутрянка и таже медь на баке, максимум до 48, но вставал по перегреву горшка. Родная теплуха на 115градусов.
    До 44 греет норм. Но после -7 не гоняю, уже не вытягивает.
    Зато летом при Охлаждении очень даже норм:)
    Если хотите чтоб реально грел, ищите мануал на Миц со 134 газом для ГВС, я пока не запаривался, проще доп Бак повесить, чем греть до 60.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Греется ГВС пред-конденсатором. R-410А. 16кВт
    В мороз ниже -7С бак 200 литров разогревается от +10С до 60С за 10-12 часов.
    Обычно стараюсь кого нибудь загнать в ванную перед сном. С утра будет все равно 57-60С
    Когда температура выше -5С ГВС не хватает, догреваю котлом по мере необходимости.
    Если температура улици выше 0С - ГВС греет ТН до 45, тем же предконденсаторм, который становится конденсатором, времени нужно 27-30 мин.
    При температуре выше 10С на нагрев нужно 22 мин.
    При температуре выше 15С на нагрев нужно 17 мин.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Время нагрева можно сократить...
    Но страшновато, поэтому конденсация ограниченна 50С.
    Да и датчик конденсации до 30 bar, прикупил тут на 45 bar. типа такого.
    Летом попробую конденсацию 54-55С.
    А пока, при приближении к цели ГВС, мощность компрессора снижается почти на половину.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Летом надо СК городить, даже коп=6 не затмит дармовое солнце, пару дней в месяц можно и ТН-ом
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну так
    А тут уже сгородил... Лень.
    Для бассейна хочу воду из бассейна пропускать по черной пленке площадью 15 м2
    Но испарятся будет сильно.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я так делал (в теме с бассейном)
    Мусор, и наличие хоть небольшого ветерка губит теплопроизовдительность. Накрывай сверху пленкой (но ей нужны пружинные натяжители - иначе будет сильно растягиваться) - один сезон такая шняга отработала (16м2) - и весь следующий сезон собирали по соседним огородам куски пеноспласта)
  14. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Может кому будет интересно.
    Полность весь цикл оттайки
    Видео снималось в прошлом году
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Можно я начну сначала? Есть два блока внешника б/у от сплитов, 24000 btu каждый, один старт/стоп, уже запущен, работает, но только в межсезонье. Другой инверторный, без внутреннего блока. Предполагается установить в него такие мозги https://aliexpress.ru/item/4000105560819.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2d8a3c00pqTVtT&mp=1, чтобы запустить компрессор, и такой контроллер https://aliexpress.ru/item/1005001531217734.html?sku_id=12000016492265864&spm=a2g39.orderlist.0.0.1ff84aa6uafnCP. Я так понимаю, что после установки этих девайсов инверторный блок будет работать в старт/стоп режиме. А будут ли у него преимущества в таком случае перед классическим старт/стопником? Интересует прежде всего работа при минусовых температурах, пока без переделки какой-либо, блоки в штатной комплектации, кроме электроники.
